tritbool Posté(e) le 28 août Partager Posté(e) le 28 août (modifié) il y a 13 minutes, v5f06 a dit : Merci pour ta réponse oui ça top out,j imagine c est lié à la tringlerie d origine ou à l amortisseur. Ton fichier a l'air intéressant mais si je comprends bien ça n enlève pas le top out,juste ça l amorti (au lieu de taper dans la ferraille ça tapera la dessus?) Ça fait perdre du débattement ? Tu a eu besoin de cet accessoire malgré ta nouvelle tringlerie et amortisseur ? J'ai ça actuellement,ça doit correspondre a master V3. Je cherche un truc assez plug n plat,car je voit qu acheté un amortisseur a part suppose aussi de trouver et d acheté des oeillets correspondant... Je peut avoir le s linkage bleu a 90€ mais je pense,qu il faut acheter après un amortisseur 200mm. Ton rockshox c est un 200mm? Je sais pas trop à quoi est dû le top out. Toujours est-il que j'ai posé ces pièces dès réception de ma roue donc je ne sais ni si j'en ai besoin, ni si ca ferait du bruit sans, ni si ca a réduit le débattement (si c'est le cas c'est vraiment marginal). Leur but est effectivement d'amortir un éventuel top out métal sur métal. Le mieux c'est de tout démonter et mesurer les diamètres des axes. C'est certainement du 12mm ou 12.7. Il me semble que mon monarch est en 200mm oui. A partir de là tu peux chiner un amortisseur à air en 200mm sur lbc ou ailleurs. Modifié le 28 août par tritbool Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/158/#findComment-442075 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 28 août Partager Posté(e) le 28 août Je peut avoir un linkage hooplite,il me faudra donc un amortisseur 200mm. Des avis sur le hooplite ? Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/158/#findComment-442081 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 1 septembre Partager Posté(e) le 1 septembre Pas d avis? Tant pis je me jette a l' eau.J ai trouve un linkage hooplite et un amortisseur rockshox monarch rt3 , j'espère que ça va aller ensemble sans trop de galère notement les histoires de diamètre d oeillets...a dans 3 semaine pour le montage. Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/158/#findComment-442207 Partager sur d’autres sites More sharing options...
v5f06 Posté(e) le 25 septembre Partager Posté(e) le 25 septembre Voilà j ai installé le linkage,non sans mal quand même . J ai trouvé des entretoise compatible avec le rockshox et le linkage Le problème a plus était avec les rondelles et les qui equipe les barre du linkage.Elle tenait pas génial et à chaque fois tombait dans la roue. Idem avec les rondelles,c était fourni avec uniquement des 0.5mm ,donc quand il fallait 1mm j en metait 2 mais c était beaucoup plus chiant et ça tombait aussi sans cesse dans des endroits inaccessibles de la machine.... Un gain de poid de 600grammes quand même. Maintenant reste les réglages.... 1 1 Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/19408-begode-master/page/158/#findComment-442818 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Connectez-vous maintenant
