Begode Master , problème de charge ?
Hello les riders ,
j’ai une question sur la Master .
j’ai une Master qui charge Max a 132,8v .
le chargeur passe au vert et les appli ( DarknessBot et Begode )indique 100% de charge .
sauriez vous comment je dois interpréter cela ?
  • 4 semaines après...
Je constate que les possesseurs de Master n’ont pas l’air étonné … au delà de ça , en ce moment après 36 km de villes donc pas franchement vite , quelques pointes à 50 km/h , je me retrouve à 30 % de batterie … êtes vous dans le même cas ?
C'est hallucinant. L'autonomie ne semble pas au rendez-vous.
Pas de bol.
En effet , comme tu dis , je me demande quand même si cela ne viendrait pas de ma machine …si il  avait d’autres useras de master ce serait vraiment cool d’avoir un retour d’expérience ….
Modifié par M4LH
En roulant tranquille avec quelques accélérations on peut espérer faire 90 km,
Sinon 60/70 en mode un peu plus soutenu,
C'est toujours difficile d'estimer l'autonomie d'une roue, cela dépend de beaucoup de facteurs, poid du rider, température, vent, relief et la vitesse.
C'est sur que si tu roules à 50, tu consommera nettement plus qu'à 25
Voilà j'espère que ça t'aidera,
Moi j'ai pris l'habitude avec la Master de jamais descendre en dessous de 50% de batterie, je recharge donc toutes les 2 à 3 sorties
Ah oui un autre point assez important si ta Master est neuve, fait lui faire 2 à 3 cycles de charge complète
Hello ,
merci pour ton retour , je vais suivre tes recommandations et faire 2 ou 3 cycles complets de charge …. Je l’ai poussé jusqu’à 59 km avec une charge complète et j’avais pas l’impression de la pousser fort …. Je vais bien observer mon kilométrage et faire un retour complet avec là trajet , le poid équipé … etc
Et oui 59 kmh c'est déjà beaucoup ! Elle pousse fort cette Master 😎
Je parlais de la distance , 59 km en une charge …. En ce qui concerne la vitesse , je suis monté jusqu’à 65 km/h sans un bip de puissance , je n’ai pas eu l’occasion de la pousser plus fort !
@M4LH T'as quoi comme cellules? si 40t(1900wh)/p42a(2000wh) ça expliquerai la baisse//aux 50e(2400wh)
Sinon le froid qui réduit l'autonomie en ce moment à prendre en compte, et les % qui varient suivant l'algo/appli regarde le voltage @30% pour plus de précision 👌
@Falk34 Ouais elle arsouille bien la Master Archee m'a pris ma 🏆 de la semaine avec la sienne 😭😭
J'ai déjà fait 90 km avec ma master (Samsung 50E). En gros, je considère que je peux toujours faire 70 km. Si on commence à rouler au dessus de 50 km/h elle se met à consommer pas mal. C'est normal après tout.
Envoyé de mon CPH2359 en utilisant Tapatalk
Hello ,
j’ai la 50e 2400 WH .
je te dirai à combien de Volt je suis à 30% . ( sachant que à 100% Je suis à 131,8 v)
mais quelles sont les conclusions que je pourrai en tirer une fois le résultat entre les mains .
Merci à plus
@M4LH Comme Begode a ajusté la tension minimale des cellules(de 3.3V à 3V, en passant par 3.2/3.15/3.05V suivant les modèles) les appli se basent en majorité sur l'ancienne charte (0%=79.2V(pour les roues 100.8V) et 104V(pour les roues 134.4V))
Le tiltback 0% de la Master est maintenant à 96V ou 97.6V suivant les version/firmware donc l'appli affiche un % pessimiste 👌
Par contre 131.8V chargée ça parait bas même si écart de mesure de la CM, tu devrais vérifier la tension de ton chargeur, s'il est bien à ~134.4V check tes packs batteries
@koto c'est toi qui avais ajusté ton chargeur et posté un message détaillé?
Modifié par Feinh
[mention=3043]M4LH[/mention] Comme Begode a ajusté la tension minimale des cellules(de 3.3V à 3V, en passant par 3.2/3.15/3.05V suivant les modèles) les appli se basent en majorité sur l'ancienne charte (0%=79.2V(pour les roues 100.8V) et 104V(pour les roues 134.4V))
Le tiltback 0% de la Master est maintenant à 96V ou 97.6V suivant les version/firmware donc l'appli affiche un % pessimiste [emoji108]
[mention=153]koto[/mention] c'est toi qui avais ajusté ton chargeur et posté un message détaillé?
Mon chargeur délivre au maximum 133.9/134.0 V.
J'ai toujours remarqué qu'au bureau mes roues sont plus chargées que quand je charge chez moi. Il faut que je mesure la tension en sortie du chargeur au bureau.
Pour rouler plus vite et plus loin, vous devez passer à une master pro.
Puissance et endurance.
Bon je viens de tomber avec la master
Le rotor ou le stator a du se désolidariser de sa fixation, donc forcément...
 Roulé boulé, heureusement j'étais correctement équipé.
La roue a bien valdinguée aussi,  au premier coup d'œil elle est "intègre"( plutôt étonné vu le gadin que j'ai pris) . De toute façon ça repart en garantie.
Portez vos équipements :)
Putin de chinoiserie
Modifié par Emil121
Du délire que de lire ça.
Casque de VTT pété en 2
Pantalon moto détruit. (Avec genouillère heureusement) Jean  detruit
Manteau d'hiver détruit
Gant de ski Rossignol détruit
Je vous épargne les photos de mes genoux sanguinolants 🙄
Modifié par Emil121
il y a 23 minutes, Emil121 a dit :
Outch rien de cassé j'espère ? Tu étais à quelle vitesse à ce moment là ?
Modifié par ImhOt3p
Je crois que WW est pas super enthousiaste avec la pro :
