V8 : Eteindre la roue
à l’instant, Hirsute a dit :
@Xénon57000 Pas de veine...
C'est clair, j'aurais peut-être du prendre une autre marque... mais je n'y connais rien :-(
@Xénon57000 des petits bug comme ça peuvent exister sur toutes les marques et tous les modèles (et sur tous les objets en règle général que ce soit une voiture, une télé ou autre).
Inmotion n'est pas moins fiable que d'autre marque, au contraire... Pour ma part, pour l'instant ce sont les seules roues qui m'ont duré plus de 3 mois en freestyle sans panne (là j'en suis à 8 mois et ça va toujours! :) )
Vu sur un autre forum...
@Hirsute merci pour l'astuce. Aussi autre astuce sur les inmotion. Il y'a un bouton reset juste au dessus du port de charge qui permet de mettre la roue en sécurité
celle ci ne réallumera qu'apres une recharge! peut etre pratique pour l'avion (certaines compagnies acceptent le transport de la roue dans ce cas particulier)
Il faudrait peut etre ouvrir un poste "astuces V8"
à l’instant, volavoile a dit :
sauf que ce bouton n'existait que sur les prototypes de V8.
  • 4 semaines après...
Mais je viens de regarder un peu mieux l'application et je ne crois pas que l'on peut éteindre la roue avec cette dernière !
Moi j'arrive à l'éteindre avec l'application mais pas à l'allumer. Mais en general je l'allume sans passer par l'appli j'avais juste essayé par hasard.
Il suffit d'ouvrir les roues inmotion pour voir la qualité de finition... de toutes façons ça se voit à tous les niveaux :) (sauf l'appli)
EDIT : et la certif IP65 est garante d'une certaine fiabilité dans la durée aussi. L'électronique n'aime ni l'eau, ni la poussiere
Modifié par Bolton
Le niveau de finition est presque au niveau des Ninebot mini pro, c'est dire... Je crois aussi qu'ils sont les seuls à avoir mis un moteur spécialement développé pour leur mono roue, alors que les autres fabricants mettent des moteurs de vélo électrique.
On est pas au même niveau !
  • 5 semaines après...
Je viens d'acheter une V8 d'occasion et j'ai immédiatement été confronté au même problème. Déjà, à peine sorti de chez mon vendeur je me retrouve sur le trottoir avec comme objectif de rentrer chez moi en roue. Impossible de l'allumer ! A chaque fois que j'appuie sur le bouton la lumière s'allume ou s'éteint et puis c'est tout. Bon, à force de tripoter le truc la roue finit par se mettre en marche et je rentre sans problème chez moi. Et là rebelote, impossible de l'éteindre ! pourtant le bouton ne fait apparemment pas de faux contact puisqu'à chaque appui c'est la lumière qui s'allume ou s'éteint. Appui long, appui court, rien n'y fait.
Et tout d'un coup, l'inspiration : deux petits appuis très rapides et miracle, ça marche à tous les coups ! Je pense que c'est simplement une sécurité pour éviter les coupures intempestives.
Ils ont mis ça sur un nouveau firmware alors...? Merci pour l'info :)
peut-on connaitre la version de firmware de cette roue ?
Il y a déjà la sécurité de le pas pouvoir l'éteindre lorsqu'elle roule (même à 2km/h), par contre c'est peut-être une nouvelle sécurité pour éviter qu'elle s'allume inopinément, par exemple pendant son transport (bien qu'elle ne puisse pas s'allumer sans être verticale ou presque, ça m'est arrivé en chargeant la roue dans le coffre d'une voiture, en faisant le bourrin j'ai appuyé sur le bouton ... ensuite j'ai lutté pour éviter une marque de pneu dans le coffre :D )
J'ai refait plusieurs essais hier soir et un "simple clic" suffit. Il faut juste que l'appui soit très bref
lol, ah oui en effet j'avais pas vu que tu avais une V5 ;) l'allumage n'a rien à voir :)
C'est même exactement le contraire.
Sur la V5, appui long pour mettre en marche ou arrêter la roue, appui court pour allumer ou éteindre le phare.
Sur la V8, appui court pour la mise en marche, appui long pour le phare.
Du moins c'est mon ressenti.
@Cormo Oui c'est exactement ça.
Personellement je préfère la façon de fonctionner de la V5
