Kingsong 18xl tombé a l eau
il y a 18 minutes, elric a dit :
As-tu essayé de faire levier avec un tournevis ?
Jamais de la vie, si tu perces le pack tu l'as dans l'c*l !
Les batteries sur les vieilles Gotway étaient collées avec un point de colle d'1cm de diamètre en leur centre. C'est peut-être la même chose ici. Dans tous les cas, attention en manipulant, d'autant plus si elles ont été en contact avec de l'eau
il y a 54 minutes, elric a dit :
Oui j'ai essayé mais pas  avec un tournevis mais  avec un écumoire qu on voit sur la photo 😁(désolé camping oblige)
en prenant appui sur le plastic blanc , il est trop souple , il n' y a pas de résistance
il y a 2 minutes, tomba bomba a dit :
Sinon tu inséres un large tournevis  plat et tu essayes de le tourner d'un quart de tour.
il y a 46 minutes, Kromza a dit :
C est clair je vais éviter de trifouiller a l intérieur ça a l'air propre 👍
et en plus le plastic bleue qui protège la batterie semble étanche avec du silicone par tout en tout cas je ne vois pas de possibilité d'entrée d'eau après je ne suis pas un expert donc.....
cette nuit elle reste à la belle étoile 🌟🌟 avec une serviette pour la cacher et la protéger
je n ai pas trop envie de dormir avec😒
Tu a vérifié si il y a eu de l eau dans le compartiment carte mère ?Car les batteries je dirais que c est pas ca qui a empêché l'équilibrage de.la.machine,une batterie elle s allume ou pas et dans ce cas la machine ne se serait pas allumé,et en plus la il y a 2 batterie ,donc meme si une se met en secu l autre fonctionne.Soit de l'eau est arrivé sur la carte mais la aussi, généralement c est un court circuit quand elle est allumé.A tu tout simplement essayer de desactiver le coupe circuit du trolley quand la roue ne s équilibrait plus?
Il y a 18 heures, v5f06 a dit :
Très bonne réflexion 👍
Non je n' est pas désactivé le coupe circuit
Il s est désactivé tout seul et c'est réactivé tout seul aussi
d'ailleurs comment fait-on pour le désactiver?
Aussi j'avais oublié de vous dire que quand j'allumais la roue j'avais deux bip au lieu d'un seul quand il était coupé
Dès que je rentre je vais essayer de la démonter le plus possible et voir
Si il y a autre chose
Je vais graisser les roulements cars le bruit qu'elle fait est insupportable
Il y a 5 heures, tomba bomba a dit :
As tu vérifié si ce n'était pas tout simplement de la vase dans ton passage de roue ?
Pour contrôler, il faut démonter ta roue comme si tu changeait le pneu (évidemment, tu ne démonte pas le pneu 😉).
Modifié par elric
J ai écourté mes vacances à cause de la météo,
J en est profité pour désossé ma 18xl
Rien d anormal franchement c est propre y compris la carte mère
Impossible d enlever les batteries elles sont collés après je ne préfères pas forcer
J ai aussi regarder le passage de roue et pareils R.A.S
J en est profité pour envoyer un peu de WD 40 dans les roulements
Rien y fait toujours se bruit  bizarre a mon avis ça vient du moteur peut-être?
Se bruit me dit qu'il y a une anomalie et donc que je risque la coupure ....
Je ne peux pas non plus la stocker à la maison  en toute quiétude
Et bien sûr le bruit continue si tu débranches le buzzer et les haut-parleurs du côté qui a trempé dans l'eau?
Modifié par King Size
Non je n' y est pas pensé je vais encore la démonter 🤣
merci
King Sise
