Charge rapide KS18XL, max amp ?
Hello l'équipe,
J'avais récupéré un chargeur rapide 5 amp pour KS18Xl et il marche impec. Par contre si j'ajoute un chargeur 1.5amp en parallèle, la roue bip et des leds rouges apparaissent sur son anneau de LED. J'en déduis que c'est une charge trop rapide à 6.5amp mais je suis un peu surpris, j'avais lu que la limite théorique était plutôt à 9amp sur une KS18XL...
@miscje crois que tu avais un chargeur 9amp, comment cela se fait-il que ta roue ne bip pas ? Je suis en FW 2.21 pour info, un rapport d'après vous ?
Merci,
Tim :)
La limite officielle est de 10A à ce que je sache, si j’ai un chargeur de 9A c’est suite aux recommandations de @SebaEucWorld qui estimait que c’était plus sur.
Les trois 18XL qui me sont passé par les mains chargeaient à 10A sans problème.. (j’avais aussi un réglable).
La 16X a été lancé comme supportant 10A, mais un incendi (qui par la suite s’est avérée n’avoir aucun rapport avec la vitesse de charge) leur a fait baisser la limite à 5A..
Peut être que les firmware récents limitent même la 18XL… ce serai ballot, un tas de monde la charge en 10A depuis des années sans problème..
il y a 4 minutes, misc a dit :
Trouvé !
https://forum.electricunicycle.org/topic/18977-16x-beeping-while-charging/
Au dessus d'environ 5.5amp ça commence à bipper depuis les firmwares 1.0.5 ou 1.0.7 (ça remonte quand même !!). C'est assez difficile de trouver l'info... Tu avais quelles versions des fw ? Je suis en 2.21 de mon côté. Tu as une 16x ou 18XL encore sous la main pour voir si tu as le même comportement avec ton chargeur super rapide de la mort qui tue 9amp ? Cela n'est pas dangereux, c'est clairement expliqué que c'est une alerte un peu arbitraire ( certains ont même installé un switch pour déconnecter le bippeur et continuer à charger à fond).
Merci !
Tim :)
perso pas de lumière rouge à 2,5A + 5A. Je ne me souviens plus du FW, achetée en 2021 et jamais upgradé, elle fonctionne parfaitement bien.
à l’instant, malko05 a dit :
Tu aurais moyen de voir le fw par hasard ? Merci :)
La théorie dit C/2 max soit  : 1500Wh / 2 = 750W / 73V = 10A.
il y a 2 minutes, Timini a dit :
SI, mais suis en déplacement jusqu'a semaine prochaine. De mémoire 2,03 mais à confirmer.
il y a 4 minutes, malko05 a dit :
Oui, on sait que c'est pas limité pour la batterie mais pour d'autres raisons kingsongesques ;)
Je confirme 2,07. Retrouvé dans un fichier log avec euc.world.
Il y en a qu’une que je reverrais cet été, sinon j’en ai pas ici même. Le FW était peut être le 2.08 ou même 2.12, je ne sait plus. À noter que c’était des 2000W qui n’avaient pas de gestion bizarroïde de la charge comme les 2200W. Mais même pour celles là j’avais jamais entendu une chose pareille.
Un excellent aspect de la 18XL était qu’elle allais loin et chargeais vite. @SebaEucWorld l’a même utilisé comme exemple chargeant à 10A dans son calcul de vitesse optimale.
Vraiment dommage si elle s’est fait downgrader de la sorte.
edit: J’ai la 16X sous la main en 2.23 mais elle c’est garanti qu’elle va biper :)
Modifié par misc
il y a 5 minutes, misc a dit :
Ou trouve t-on ce genre de calcul ?
il y a 8 minutes, misc a dit :
Si jamais tu peux quand même regarder si elle bip ça me rassurerait un peu ahah ;) Merci !
Le post originel était sur le forum international; je l’ai posté ici.
Il donne deux exemples qui permettent un peut d’extrapoler, pas le calcul meme.
En gros si on peut charger vite autant rouler un peut vite. (Si le but est de faire de la distance).
Modifié par misc
Si ça peut te faire plaisir :)
Chose très étrange: elle ne bip pas alors qu'elle devrais! C'est le monde a l'envers.. (les autres bip elle les fait).. FW 2.23..
Le wattage du chargeur c'est parce que la batterie était a 45%..
M'enfin ça me va, le hardware était fait pour à la base..
Modifié par misc
Vérifie la tension de tes 2 chargeur, peut être y a une différence trop grande?
Je dit au pif pour trouver une raison pourquoi chez toi ça passe pas.
Et plus personne n utilise de firmware en 1.xx puisque le 2 apportait beaucoup de choses dont le fait d'enlever les sifflement moteur
Modifié par v5f06
J'ai essayé plusieurs chargeur 1.5amp à mettre en // du 5amp et le résultat est identique, je doute que ça soit une différence de voltage (qui en plus est bien gérée, j'ai deux chargeurs 1.5amp bien décalés, je vois vraiment un s'éteindre bien avant le second), il y a une diode anti retour qui empêche les transferts de courant en cas de voltage non équilibré (ce qui explique pourquoi deux chargeurs différents fonctionnent bien en parallèle malgré un voltage légèrement différent) (merci @OzMek;) ).
Je me suis un peu convaincu que c'était un truc de firmware honnêtement ;)
Essai le firmware 2.13 ,il paraît que c est le plus performant selon les russe.Descend pas en dessous sauf si ta roue était livré avec un firmware inférieur,car il y a eu de nouvelle puce prise en charge depuis la 2.12 .
Avec KS soft tuner ou eux world si tu arrive a choisir ce firmware.
Je sais qu il y a pas mal de bug sur la charge l affichage de la charge sur la kingsong ks18xl ,ks16x.La dernière fois en mettant à jour la dernière maj(2.23)l affichage de l ampérage de charge affichait n importe quoi après la maj,alors qu en vérifiant sur une prise wattmètre tout était conforme.
Modifié par v5f06
Le 07/05/2025 à 09:57, Timini a dit :
Elle date de quand ta roue?
J ai certainement une mauvaise traduction du russe mais soit c est les nouveaux firmware qui bloque soit les roue "récentes"
Киселю больше 6А не рекомендуют вливать. Новые кисели даже ругаются писком на ток выше 6А.
Il n'est pas recommandé de verser plus de 6A dans Kissel. Les nouveaux bonbons gélifiés émettent même un bip à des courants supérieurs à 6 A.
