Skip to content
Pb avec V8F d occasion
Bonjour. Je suis monirouleur depuis peu. J ai achete une V8F d occasion il y a 5 semaines environ. Elle m a servi a m entrainer et apprendre. Elle a 7200 km. La batterie tient peu la charge, je n ai que 5 km d autonomie. Et le bouton coupe moteur ne fonctionne plus. CAD que la roue s emballé qd je la porte, puis se coupé d un coup. Samedi midi, retour du fleuriste, j attaque une petite montée a cote de chez moi. Je me penche vers l avant au moment où je descends un tout petit trottoir. La, la roue s emballé, accélère a fond, puis, je pense, se coupe. Je fais un vol plané (heureusement, j avais le casque...). Resultat: contusions et un poignet cassé (j écris avec le bras dans le plâtre- lol). Questions: est ce que c est déjà arrivé a qqun? Ai je fait une erreur? Cela vient il de la roue? Rassurez vous,, ma V11Y neuve est arrivée le jour de ma sortie d hôpital et je compte bien é profiter des que possible!!!! Merci.
Bon retablissement à toi et ouf, ru as la remplaçante.
La V8 est plutôt donnée pour être fiable de ce que je sais. Les symptômes de la tienne font penser à une roue qui avait déjà été bien secouée. Pas connaissance de problème identique.
Bienvenue sur Espritroue.
Moche le poignet ! Bon rétablissement.
Avec 5 km d'autonomie ta V8F avait un sérieux problème de batterie. Personnellement, je n’aurais pas pris le risque de l’utiliser de peur qu’elle ne se coupe sans crier gare.
Je pense qu’elle s’est emballée puis coupée par manque de réserve électrique. Je pense qu’elle se serait également coupée si tu lui avais demandé une accélération trop franche.
Qu’est-ce qui t’a amené à choisir une V11Y ?
Edited by matou77
C’est probablement le problème. 7200km n’est pas suffisant pour l’user à ce point: elle est défaillante.
Une batterie dois charger à 100% et garder la charge une fois chargeur débranché. Si c’est pas le cas méfiance.
Bienvenue et bon rétablissement!
  • Author
Il y a 20 heures, matou77 a dit :
Bonjour. Merci pour la réponse. La V11Y? Et bien... Pas d experience des autres marques, besoin d un peu d autonomie et puissance pour faire des balades sur piste, une suspension active, et un poids encore gérable pour les transports en commun (usage urbain travail-domicile) et escaliers. J imagine qu il y avait mieux comme choix mais, pas assez d infos... et ca semble qd meme un bon compromis pas trop cher. Crdlmt. Fred
Oserais-je te demander ton poids !
Une V8 neuve si on lui en demande trop et surtout avec un grand poids peut couper par manque de puissance, alors avec une batterie rincée il faut être, meme leger, d'une grande douceur lors de la demande de puissance sous peine de nez dans le bitume. Ca n'est peut-être pas la cause directe au vu de ton explication, mais c'est a bien prendre en compte.
Bon rétablissement d'abord. Avec 7200 km et seulement 5 km d'autonomie, la batterie est clairement en bout de course : sous effort la tension s'effondre et la roue n'a plus de réserve pour te redresser, d'où la coupure. Comme dit malko05, avec une batterie dans cet état il ne faut plus lui demander de puissance. Personnellement je ne la reprendrais pas avant un changement de batterie et une vérif du bouton coupe-moteur.
  • Author
Il y a 11 heures, malko05 aka EasyWheeler a dit :
Salut Malko. Effectivement, je mesure 1,94m et pèse 94 kgs. Et j ai souvent un sac a dos de 10kg sur le dos. Ca fait beaucoup. Avec ce que tu me dis, je comprends mieux. Manque d infos et d experience, je n imaginais pas que le poids etait un paramètre si important, crucial meme. Merci.
  • Author
il y a une heure, jobvandeberg a dit :
Salut Job. Oui, effectivement. Je comptais la revendre, mais la, c est mort. Elle est trop dangereuse et les frais de remplacement batterie et coupe-moteur ne se justifient pas. Direction la casse... Merci.
Tu peut la vendre pour pièces, tout ce qui n'est pas la batterie devrait être fonctionnel. Parfois des gens ont besoin du moteur, CM, des pédales, etc.. Et encore il y a des gens qui pourront s'enquiquiner et remplacer les cellules pour réparer les batteries.
Edited by misc
Il y a 2 heures, FredV11Y a dit :
D'où l'intérêt de mettre rapidement ici ton onzième post, qui lèvera certaines limitations d'usages du forum, te permettant de poster ta petite annonce de V8F "pour pièces". ;)
j'espere que tu ne l'a pas acheté chère pour ses 5km d'autonomie.
J'ai une v8F, elle devrait biper quand elle se sent faible.
Mon chargeur était defecteux et ne donnait que 82v ce qui limitait ma charge à 80%, si tu as n testeur regarde combien donne ton chargeur il devrait de donner 84v (tu le branches et du test les deux trous droite et gauche) un chargeur neuf coute 55 euros
Si tu bricole un peu, ouvre ta roue et regarde pour ton connecteur de poignée
Une V10 aurait été plus adaptée à ton poids, mais la v8f peut faire l'affaire.
Edited by Scoulp
Bonjour et bienvenue sur le forum @FredV11Y
La V8F, excellente pour débuter mais 94 Kg et le sac, c'est gonflé...La mienne m'a emmené sur 3500 KM mais avec un changement de moteur à 600 KM. Comme je crois, la majorité des Inmotion, la capacité de batterie dès les 50% restant, limite fortement les performances de la roue. Sur ma V12HT, suite à changement d'un pack batterie, le constructeur invite au rechargement dès les 30% restants. 5%, c'est suicidaire.
Joyeux rides sur ta nouvelle V11 et prompt rétablissement .
Le 29/10/2026 à 10:22, FredV11Y a dit :
Bonjour @FredV11Y, assez admiratif de ta volonté de continuer à dompter un objet qui t'a provoqué une grosse blessure. Je ne peux que te souhaiter un bon rétablissement et énormément de plaisir avec ta nouvelle roue suspendue.
Je t'écris parce que je tiens une casse roue-o-mobile et que je me porte volontaire au rachat de ta V8F (Non, je n'ai pas de casse, mais je suis bricoleur et j'aimerais bien upgrader ma V8 tout court). Si une proposition d'achat peut t'intéresser, les frais de port sont a 1€ sur le bon coin ce weekend, c'est un très bon moyen à exploiter pour un envoi.
Edited by OzMek
bon rétablissement fred, et profite bien de ta nouvelle v11. la proposition d'ozmek tombe plutôt bien du coup, c'est mieux que la casse
  • Author
Le 31/10/2026 à 17:00, OzMek a dit :
Salut Ozmek. Finalement, apres vérifications, c est une V8 et non V8F. Je suppose que tu n es pas intéressé. Et puis, pour etre franc, c est compliqué pour moi de manipuler un objet de 15 kg avec 1 seule main...
Salut Fred, merci beaucoup pour ton retour. Effectivement, la V8 tout court m'intéresse beaucoup moins, puisque j'ai exactement la même. Mon intérêt sur la v8f était principalement que sa coque est un faite pour un pneu de 2.125, la ou la V8 accueille un 1.95. J'ai mis ce pneu de 2.125 sur ma V8, il passe a 1/2 mm près quand je ne le gonfle pas trop, et les grains de sable raclent dans le passage de roue...
Sur le forum, Zabe est en train de reconstruire une batterie de v5. Peut être que, lorsque tu seras remis, ça l'intéresserait une V8 (moyennant le swap du bms, il pourrait réutiliser son bloc batterie refait à neuf). Ça lui ferait un upgrade sympa, car elle est top en multimodal!
Edited by OzMek
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
