Alarmes Gotway
il y a 52 minutes, Hansolo a dit :
Relis bien le 1er post....
Oui et ? Désolé mais je ne vois pas...Je lis juste que les deux 1eres alarmes de vitesse ne sont pas paramétrables mais juste activables ou non. Dans ce cas pourquoi surl'appli GotwayES la vitesse est reglable? Merci d'avance pour ton aide. C est ma première roue et je maîtrise pas encore cela.
  • Réponses 282
  • Vues 201.2 k
  • Je comprends bien mais je considère qu'écouter de la musique dans les écouteurs ou un casque est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire car dans la rue on a besoin de regarder partout et surtout de
  • Diable, tu as dépassé la vitesse de libération 11,2 km/s , tu es donc sur orbite,  j'espère que tu as un bon bouclier thermique pour pouvoir rentrer...
  • En gros, tu ne veux que l'alarme des 80%!!   Alarme don le seuil de déclenchement varie en fonction de la puissance et donc de la batterie disponible et pas de la vitesse. Elle fait par
Seule la vitesse de déclenchement du TB (Tilt back) peux être réglée chez Gotway.
Modifié par Hansolo
il y a 7 minutes, Hansolo a dit :
Seul la vitesse de déclenchement du TB (Tilt back) peux être réglée chez Gotway.
Pas terrible ça ! On va faire avec mais j'ai l'impression qu en poussant on peut dépasser le tilt back. Si c'est confirmé ce n'est pas très rassurant.
Merci pour ta réponse en tout  cas ;)
il y a 17 minutes, macreg a dit :
si 2 alarmes sonores (que tu as choisi de désactiver apparemment) et le tiltback n'arrivent pas à te convaincre de lever le pied,
il arrive ensuite une dernière étape qui semble convaincre même les plus réfractaires :/
Modifié par G.Rhum
il y a 25 minutes, macreg a dit :
Ben si, au contraire. Le TB, comme les autres alarmes, est fait pour te prévenir, pas pour te faire un violent croche-patte ! Et plus tu insistes quand même, plus il durcit, quand il est bien fait.
il y a 21 minutes, G.Rhum a dit :
Je souhaite justement être averti du tilt back que je trouve léger sur ma roue. Les vitesses non réglables des 2 alarmes peuvent en satisfaire mais moi non, je les trouve un peu basse à mon gout sur MON parcours
il y a une heure, macreg a dit :
ah OK :)
oui le TB semble assez doux chez Gotway, je me souviens que les 1ères fois sur ma MCM4 je ne savais pas ce que c'était,
juste que ça me donnais le mal de mer xD
Il y a 3 heures, macreg a dit :
Alors il faut changer de roue pour une autre qui fera ce dont tu as besoin, p'têt...
Le tilt back me sert de limite de vitesse max.
il y a l’alarme des 80% pour éviter les problèmes de dépassement des capacités de la roue. Et cette alarme là, soit tu la respectes … soit elle force le respect ?
Modifié par Max
Il y a 4 heures, sbouju a dit :
Non ça va allez merci de ton conseil. Elle est bourrée de qualité cette roue, faut juste apprendre à connaître son fonctionnement et pas faire n'importe quoi
Perso, je n'arrive plus à désactiver les deux alarmes :( Grrr... Donc bip bip puis bip bip bip sans arrêt... J'ai beau appuyer sur l'option, entendre le bip de prise en compte, ça continue. Je me demande si j'ai la bonne application GW... J'avais installé la version electrosport.de (GotWayES, allemande ?) car la précédente ne fonctionnait plus avec ma ROM en 8.1. Je me demande aussi si WheelLog peut maintenant modifier les paramètres GW car ça bipait dans le temps mais ça ne prenait pas en compte. Est-ce que maintenant, la dernière version de WheelLog (2.0.14), est capable de gérer les paramètres GW ?
Modifié par db77
Oui WheelLog gère les paramètres des GW (sauf peut-être la calibration )
Il gère pas les seuils des 2 alarmes en tout cas
Il me semble avoir compris que la gestion du seuil des alarmes n'était pas possible chez Gotway ...
Relisez le 1er post.
Chez GW les 2 premières alarmes peuvent être activées ou non, la vitesse de déclenchement est fixe.
J'ai un autre problème d'alarme qui est justement l'absence de bip, j'ai que celui de l'allumage et arrêt. J'ai testé avec 2 application différentes toujours aucun bip et même sans connexion à une application.
Le 18/08/2018 à 12:41, Hansolo a dit :
Calibration également... En gros wheelLog rend useless les applis Gotway (et c'est pas plus mal...)
J'ai encore essayé récemment de lancer la calibration (sur MS3 et MSX) avec WheelLog, toujours sans succès. La roue bipe, mais la calibration ne se lance pas.
Modifié par Hansolo
Je viens de tester sur Msuper3 67V et Tesla 84V et ça ne marche pas non plus.
Le 16/08/2018 à 13:19, macreg a dit :
Pour ma part, sur ma première sortie pour aller au boulot, j'ai roulé écouteur aux oreilles (oui je sais il faut pas et j'ai vite compris) bein j'ai certaienement pas entendu les alarmes, ni compris que le TB était la dernière alarme, et BOUUUUUUM!!! Projeté 2m en avant...ça m'a valu un coude bien en sang, un pantalon à la poubelle et une grosse frayeur! perte de confiance sur la roue pendant bien 2 semaine, et là après 2 mois je suis encore assez méfiant.
