Esprit Roue
DPrevel
Vend Etwow super booster (10a)
DPrevel    38
A vendre Trottinette électrique etwow super booster (batterie 10a) autonomie réel pour 80kg  entre 35 et 45kms suivant relief et conduite . 450 kms  acheter en juin 2017 chez Overwatt Montpellier , tbe , Valeur 1000e cèder 490 euro ((Ferme )pas d échange) .
Modifié par DPrevel
Partager ce message
Lien à poster
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
  • Contenu similaire
    • Par JRC
      Trottinette électrique de marque ltrott modèle 85 plus connue sous le nom d'etwow Master (24V 8.5Ah).
      Elle est maintenant âgée de 3 ans, a roulé 2500km et présente donc des traces d'utilisation telles que les coups de trottoir (voir la photo ci-dessous). Naturellement, elle n'est donc plus garantie mais reste pleinement fonctionnelle et ne présente aucun élément cassé. Le compteur de vitesse a été cassé mais a été changé et est donc très récent. Le garde boue arrière est quasi neuf.
      Je fais 80kg et voilà ce ses capacités actuelles vitesse de 25km/h et autonomie de 20km
      Fournie avec son chargeur secteur
      Prix : 250€ possibilité de vente sur Paris 14ème et Chatillon (92)
    • Par Fredo63
      Salut à tous
      je vous partage mon expérience de customisation pour trott.
      L'objectif était de créer un éclairage complémentaire pour une etwow mais cela peut se décliner sur d'autres trott  - je voullais donner un effet DUALTRON a mon etwow en fait :
      Second objectif - avoir un rendu classe et eviter le tuning à la jacky...
      Mes composants :
      - 2 LED blanches 5V ultrabrillantes,
      - 2 LED rouges 5V ultrabrillantes,
      - Des résistances 100ohms et 125ohms,
      - un peu d'étain
      - un fer a souder
      - un cordon USB de 2m
      - un chargeur de téléphone pour la batterie (4000MAH)
      Budget : un peu de récup et 5euros de composants.
      Voici donc le schéma :
      Sur les 4 fils du cordon usb on utilise uniquement les fils noir et rouge.
      Voila concrètement une soudure, on dénude le fil USB et on colle l'étain dessus avec la diode et la résistance.
      PS : je débute sur le sujet donc soyez indulgents sur la qualité des soudures ;-)
      Une fois assemblé, et protégé voici ce que ça donne :
      Avec des bagues on va donner un effet tunnel a la lumière sinon cela diffuse trop sur les bords.
      On pose la bague et on scotch :
      On peut mettre un film pour etancheifier la diode et scotcher autour.
      Maintenant la pose :
      La batterie est dans la sacoche et le cable est tenu par quelques serreflex.
      Les cables sont insérés dans les inserts latéraux et calés de force avec des chutes de tuyau coupées dans la longueur.
      Vu de dessus
      Pour l'éclairage arrière j'ai tunnelisé la lumiere dans un tube d'arrosage diametre 20mm que j'ai coupé en biais.
      Ceci est une chute pour vous montrer le principe
      Sinon on peut laisser le point rouge c'est bien aussi.
      L'éclairage est suffisant pour une ballade la nuit.
      Et la consommation : 0,12A ce qui permet de tenir 33h avec la batterie externe rechargeable.
      Autre réglage le phare avant .. quelle calamité il eclaire tout et rend aveugle les malheureux pietons qui viennent en face.
      La solution - le scotch d'electricien qui etancheifie et fournit juste ce qu'il faut pour voire loin devant sans aveugler :
      Voila !
    • Par Xetra
      Hello
      Alors elle ressemble à la etwow 36V 8ah (j'imagine que c'est la même mais en marque blanche)
      http://www.ebay.fr/itm/Trottinette-Electrique-Scooter-Pliable-350W-Motors-35km-h-120kg-LED-Adulte-EU-/131595700635?hash=item1ea3b7099b%3Ag%3AVckAAOSw9GhYbJZM
      Vue les ventes et les retour ca semble vraiment pas cher !!!
    • Par Easygyro
      Bonjour à toutes et à tous,
      Avant hier, nous avons eu à régler un souci sur une Etwow qui avait les symptômes suivants : la trottinette refusait d'avancer sauf par à coup de temps à autres et la LED arrière allumée en position "intense".
      Après avoir éliminé quelques possibilités évidentes (charge, gâchette frein bloquée, etc), avec l'aide d'Etwow France et d'André, nous nous sommes orientés sur le câble qui permet, lorsque le frein mécanique arrière est activé, d'activer le frein avant. Il suffit de le déconnecter pour éliminer ce problème ou d'effectuer les réparations si le câble est sectionné ou dénudé. Bien spur une réparation est préférable et le fait de le débrancher permet toujours d'avoir le frein mécanique arrière et le frein gâchette toujours effectifs.
      Je mets des photos et des explications dans le document joint afin que cela puisse servir la communauté.
      Bonne route
      damien
      Fondateur easygyro.com
      Etwow_moteur_bloqué.pdf
  • Messages
