(Batterie et Chargement ) Speedway mini 4
il y a 7 minutes, th0ms a dit :
j'ai aussi ce souci de batterie,et je me posais une question
je testerai bien une double charge pour voir si j'arrive à forcer la batterie,avec un chargeur 54,2 classique de mini 4 et un chargeur de ma dualtron à 67.2
Si je règle une coupure à 54.5 en utilisant ces 2 chargeurs c'est dangereux ou pas?
ouai tu peux faire cramer ta batterie...ta barraque...tout quoi !
  • Réponses 104
  • Vues 31.9 k
  • Shyheim974
    Shyheim974
    "Surtout" n'était pas assez grand... Le mal est fait.
  • Là je parle de vitesse avec @Shyheim974 et non pas de voltage.
  • Shyheim974
    Shyheim974
    De ce que j'ai constaté sur ma SM4Pro, effectivement ce n'est pas 45v où il s'arrête mais autour de 42v. Un premier constant en te lisant, tu n'as pas effectué le "rodage" de la batterie quand
Je ne saurais que te conseiller d'attendre (ou de rechercher) des avis de spécialistes. La coupure à plus de 100% de la tension Max de la batterie, faut pas si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, d'autant que si ton "coupeur" (Charge Doctor?) est mal calibré, c'est plus que 0.3V que tu risques d'envoyer!
@Little voulait tenter de ressusciter une batterie en la laissant charger longtemps, longtemps... Peut-être peut-il nous en dire plus?
@sonkenn
MERCI BEAUCOUP mec cela va beaucoup m'aider, mais aussi cela me montre que ma batterie chargée au max ne représente que 70%!!!!!  trop dégoutter je visais un modèle qui me permettait de faire 25-30 km sans devoir penser au niveau de la batterie ( vu que sur papier je devrais avoir une autonomie de 50-60 Km théorique ( diviser par 2 pour la valeur plus pratique)).
Modifié par tomyboy
il y a 20 minutes, tomyboy a dit :
@sonkenn
Tu es en 13s ligne Speedway Mini4 pro, 80% donc à 52.3V pas 70%
il y a 32 minutes, sonkenn a dit :
Je Comptais pas charger plus que 100% je voulais essayer par ce système de charger à 100, alors qu'actuellement ma batterie déconne et ne charge pas à plein
Et comme j'ai sous la main unchargeur de mini 54.5v et un de dualtron de 67.2v avec un CD
à l’instant, sonkenn a dit :
Me voilà tout de même rassuré ( pour info j'ai une Ruima mini 4 48V - 500W qui est un clone de la speedway mini 4 et je l'utilise pour mes trajets quotidien entre mon domicile et mon lieux de travail +/- 9 km aller et pareil pour le retour mais il y a une longue avenue qui monte (je dirais un faux plat) pour le trajet retour. vu que ma batterie m'a déjà lâché au bout de 20km je la charge au max au boulot et le soir chez moi pour être sûr de ne pas devoir terminer mon trajet de retour en la poussant comme cela m'est déjà arrivé deux fois au bout d'une vingtaine de Km...
Grace au tableau fournit j'aurai une meilleur idée de ce qu'il me reste dans ma batterie Merci!!!!!
Le coup de charger avec une puissance supérieure, au mieux tu grilles le bms, au pire tu fous le feu!!! à éviter!!!
Modifié par S3RG3I
Ce que je voulais faire c'est tout l'inverse de ce que veut faire @th0ms
En appliquant une très légère intensité (de l'ordre de 100 à 200mah max) continuellement sur une cellule qui est en sous tension celà peut la faire repartir mais en aucun cas je voulais la charger en sur-tension. C'est beaucoup trop dangereux ! Dans ce sens là c'est plutôt une sorte de charge rapide mais faut pouvoir maîtriser la charge.
  • 10 mois après...
Slt à tous j'ai un soucis avec le chargement j'ai mis la super mini 4 pro en charge pr la première fois ce matin et cette aprem je vois qu'elle est tjrs à 20% au bout de 2h, je vérifie si ya pas un faux contact et si la prise fonctionne bien pas de soucis de ce côté je rebranche et à 18h baisse de 2% je la vois à 18% mdr, bon ça me confirme au moin que ça charge pas !
La lumière du chargeur est verte et a l'aire de fonctionner mais je vais vérifier s'il fonctionne normalement
Modifié par Pokerchow
il y a 16 minutes, Pokerchow a dit :
Si la lumière est rouge ça charge, quand ça passe au vert la charge est terminée, si toujours au vert il y a un problème, la prise secteur est bien alimenté en 220v au moins !  :icon_mrgreen:
Modifié par Christian-91
il y a 1 minute, Christian-91 a dit :
Oui c'est du 220 à 20% elle était verte la je suis à 18% je réessaye de charger et c'est rouge problème du display ?
il y a 4 minutes, Pokerchow a dit :
Attend que ça passe au vert pour recontrôler le %
il y a 9 minutes, Christian-91 a dit :
J'ai changé de prise et ça charge bien la ça affiche 38% bizarre car elle charge mes portables sans soucis
il y a 45 minutes, Pokerchow a dit :
Si ça fonctionne sur cette prise tout va bien, à savoir quand ça va passer au vert si elle est bien à 100%
Laisse faire sans allumer la trotte pour voie si elle charge bien,
Comme c'est la 1ere charge laisse branché 2 à 3 heures de plus après passage au vert
Ta prise n'aime peut-être pas les trottinettes  xD
Mouais, c'est loin d'être le modèle le plus touché niveau contrôleur.
il y a 10 minutes, S3RG3I a dit :
tout à fait, sur la SW-5 idem, ils vont bien finir par corriger le soucis.
J'espère pour @ Pokerchow   que c'était sa prise électrique qui foirait et que tout va bien se passer maintenant  :)
Vous avez les premières séries, qui ne sont apparemment pas touchées par ces problèmes là... Je veux dire ils vont pas me renvoyer des pièces toutes les semaines pdt 2 ans si ??? ^^
Si j'arrive à avoir le rbst, je partirai sur d5+ ou si j'arrive à convaincre ma compagne je pars sur la zero 10 ou 10+ :)))))
