Je possède une Kaboo Wolf-Warrior depuis plus d'un mois ... :)
Si les câbles sont abîmés il y a de fortes chances que cela vienne de là... Tu peux faire un test, isoler rapidement, refermer le moteur et tester. Si le problème est réglé, tu redémontes et tu fais ça proprement...
  • Réponses 2.3 k
  • Vues 420 k
  • Bonsoir à tous, je passe en coup de vent mais j'ai vite fait la vidéo pour les suspensions. Bon je reconnais j'aurai pu la nettoyer et enlever l'huile sur la fourche mais bon cela vous donne
  • C’est normal @willos, un forum est un lieu de partage, d’entraide et de convivialité...  Beaucoup de membres l’oublient...  Dans la vie on assiste à un déshumanisme par l’adoption du " moi "
  • Salut tout le monde, Après 70 jours de transit j'ai enfin reçu mon nouveau joujou .J'ai bien sûr fais un check up complet des visses,gonflage des roues et quelques petits réglages.J'ai aussi revu
il y a 34 minutes, Erwanrcx a dit :
salut @Erwanrcx,sais tu si c est normal que ma kaabo coupe a 35% de batterie et affiche 54v au lcd ,sur ma dt ca coupe vraiment quand j arrive a la fin ,c est a dire  une barre de batterie,a peine !merci
Il y a 5 heures, willos a dit :
Hello @willos, il faudrait vérifier la tension au multimètre la tension ce serait déjà plus fiable...
Il y a 3 heures, Erwanrcx a dit :
d accord, pour ca il faut que je prenne la tension de la batterie au port de charge,mais je le met sur lequel des 3 picot du port ?merci
Pin 1 et 3. Ce sont les 2 du bas quand t'es en face du connecteur sur la mienne.
Il y a 19 heures, Christian-91 a dit :
Ton moteur semble avoir pris un bon coup de chaud, la gaine des câbles on commencés à fondre, mais c'est surtout la couleur des cales en bambou qui semble brulées (flèches rouge, les verte=ok), tu confirme ?
en effet certains aimants ont noircis , si ça viens de la j' espère que la garantie KWK fonctionnera ?
Il y a 19 heures, Alien a dit :
Ton moteur tourne par saccade ?
non il force tout le temps
Il y a 18 heures, Erwanrcx a dit :
en effet une fois isolé ça va mieux , il y a toujours un frottement mais rien à voir par rapport à avant :)
Merci pour les réponses ?
Modifié par Alex33
Le ‎12‎/‎04‎/‎2019 à 07:12, X4V1 a dit :
ok merci pour l info !:)
Ils ont quoi de mieux que ceux d origine willos ?
Il y a 4 heures, Alien a dit :
normaleement  il devrait moins chauffer que ceux d origine vue que le noyaux est en alu ,et les miens sont cuit de toute facon !et je les trouve plutôt jolie aussi !
Il y a 12 heures, crockmi le spartiate a dit :
tu as pris des adaptateurs d'étriers pour tes disques en 160MM?
non pas encore ,sais tu les quelle il faut ?
Salut, J'ai pas encore fait l'upgrade. J'ai commandé des nouvelles plaquettes (soit disant en céramique) et il se trouve qu'elle sont trop épaisses. Ducoup je pense faire une purge d'abord pour régler la position des pistons avant de changer les disque. J'attends le kit purge pour l'instant.
Hola les jeunes,
bon ben je vois que ça roule pas mal les Kaabo
dites en terme de disque de frein : ceux la sont classes non ?
https://fr.aliexpress.com/item/Juin-Tech-RO30-VTT-vtt-CX-frein-disque-de-route-Rotor-palettes-160mm/32954902478.html?spm=a2g0w.10010108.1000013.5.7ef72c23UYQIvU&pvid=d61298e3-b15e-4343-9d74-15038e8c1d4d&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
Certes un peu cher mais quand on aime, on compte pas ? en plus avec du céramique ;)
Ben moi elle s'use peu ma Kaabo ça doit faire 2 mois qu'elle prend la poussière au garage ;)
Modifié par Lolo13
Il y a 7 heures, Lolo13 a dit :
moi j'ai pas eu de soucis de batterie, j'ai la chinoise lowcost modele
Il y a 13 heures, Lolo13 a dit :
Hola les jeunes,
ca depend si les trous des disques correspondent !et ta batterie n est  pas reparer ?
