Gonflage pneu Ninebot One e+
Pour ma part, je vous recommande cette pompe. Un vrai bonheur.
Utilisée avec une allonge de 12,5cm, elle permet de vérifier la pression en quelques secondes.
Bonjour à vous les pros
J'ai depuis quelques jours une e+ et l'impression qu'elle se dégonfle, je fais 51 kg toute mouillée, alors que me conseillez vous comme pression , par ce que si j'arrive comme ca avec ma e+ au garage du coin il va me regarder d'un drôle d'air...même si l'objet fait que les gens sont super sympas.
Merci à vous
Mets 3.2, en tout cas plus de 3 si tu veux une bonne autonomie; quoi qu'avec 51 kg seulement tu dois déjà pouvoir faire 30km sur ta 9bot avant le mode économie.
Moi je gonfle jusqu'à voir 3.5 sachant que ca se dégonfle un peu lorsque j'enlève l'embout.
Ces chiffres sont valables pour une 9bot récente avec le nouveau pneu.
et si 'as l'ancien pneu de marque Kenda tu ajoute +0.6bar aux mesures précédentes.
J'ai une 9b1 du mois de juillet donc avec le nouveau pneu. Elle a perdu 500g en 3 jours. Je gonfle a 3.2. Je trouve que c'est vraiment un gros problème surtout avec cette valve qui n'est vraiment pas accessible. Vous avez une piste pour une solution?
Je gonfle un peu en dessus de 4bar, à la maison avec un gonfleur à pied ou à la station service.
Curieusement, au début, je trouvais que la roue se dégonflait assez vite et qu'aujourd'hui (700km parcourus) , bcp moins... je saurais pas dire pourquoi
@Dim le bitoniau de ta valve est peut être dévissé et fuit en permanence. il existe des petits outils pas cher pour revisser le bitoniau.
Donc, après recherche il s'agit d'un Démonte obus valve, yen a pour 1,50euros ..
Ca coute rien d'essayé :)
je l'ai fait sur ma 9bot suite au précieux conseil d'Olivier et ca a l'air d'avoir fonctionné
@chikkybamby @Florencelyon Vous devriez peut-être tester un préventif anti-crevaison, il paraît que ça permet, en plus d'éviter les micro-crevaisons, de conserver la pression bien plus longtemps.
Acheté mais pas encore testé pour ma part : http://www.decathlon.fr/liquide-de-prevention-de-crevaison-id_8242720.html
Faut que je regarde comment mettre ça dans ma roue ^^
Merci de vos réponses, j'ai commandé un démonte obus, il devrait arriver mardi ou mercredi.
Je crois que je via également  tenter la solution du liquide anti-crevaison car vu l'obligation de renvoyer la roue en cas de fuite, autant prévenir que guérir.
Si c'est bien un problème de serrage de valve, je trouve juste dommage que celui-ci ne soit pas vérifié de manière systématique par Ninebot surtout que le problème a l'air assez répandu.
En général, il y a un démonte-obus fourni avec les bouteilles de liquide anti-crevaison.
Le 12 août 2016 à 14:59, Roland a dit :
Idem pour moi. La roue se dégonflait au début et maintenant, elle ne bouge quasiment plus. Je ne l'ai pas gonflée depuis trois mois...
Le 14/08/2016 à 11:52, Gil a dit :
J'en ai un qui était  fourni avec un kit mais malheureusement il est inutilisable sur la valve de la chambre car pas assez de place.
On verra avec celui que j'ai commandé. Je n'ai qu'une centaine de km donc il reste un espoir que cela s' améliore tout seul si j'ai de la chance. ?
Le 15/08/2016 à 00:18, airposte a dit :
Ah, je rêve pas donc...
C'est assez curieux tout de même non ?
Je vois pas d'explication logique...
il y a une heure, Roland a dit :
Non tu ne rêves pas. Et pour moi, la valve est de plus en plus difficile à atteindre....
  • 2 ans après...
[Détérage de topic]
Quelle pression pour un utilisateur de 100kilos ?
Merci
