Perte de contrôle sur une Inmotion V8
3500 km sur ma V8, bridée à 27 km/h sur les pistes cyclables,  ralentissement systématique préalable à toute anfractuosité, dos d’âne, discontinuité, passage de bateau, etc. ... et aucun problème jusque-là ! ?
comme @Valpan presque 4000kms, roue taf, pas bridé donc 30kmh max, trajets mixtes : pistes cyclables + routes, même précautions d'usage et aucun problème aussi ?
les quelques chutes à mon actif, heureusement à basse vitesse étaient toutes dues à des imprudences ou excès de confiance de ma part ..
Le 17/05/2019 à 11:36, Corentin Capelle a dit :
est-ce un problème sur ma roue ou bien un problème de fabrique sur toutes les V8 ?
Je dirais que c'est un problème sur ta roue.
En tout cas, aucun problème de la sorte avec la mienne qui a dépassé les 6000 km et qui a encaissé nombre de petites bosses, grosses bosses, de changements de terrain, d'inclinaisons...
bonjour,
j'ai eu 1 fois une réaction similaire de ma V8, c'était juste après avoir roulé dans un trou d'environ 3 à 4 cm à une vitesse d'environ 25 km/h, la roue c'est mise à osciller de l'avant vers l'arrière pendant de longues secondes avant de se stabiliser. Cela
bonsoir,
ma V8 a eu la même réaction, du moins je pense : à environ 25 km/h j'ai roulé dans un trou d'environ 3 à 4 cm et elle s'est mise à osciller rapidement de l'avant vers l'arrière pendant de longues secondes, puis elle s'est stabiliser. J'ai pu rester en équilibre, j'ai veiller à accompagner le mouvement, je ne suis pas tombé. Après réflexion, il me semble que la roue a bien réagi face à une sollicitation un peu extrême, j'ai préféré cela à une coupure...
On 6/28/2019 at 12:01 AM, conil4 said:
bonsoir,
ça arrive quand la batterie est chargée à bloc, il est déconseillé de faire ça (de la charger à 100%). Sinon pour le souci du post d'origine, il faudrait penser à faire un recalibrage de la roue (facile avec l'application)
@Bolton
merci pour ton avis, mais cela ne peut pas venir d'un problème de batterie chargée à bloc car j'utilise toujours un "Charge doctor pour V8" en sorte que la charge s'arrête à 90%, au moment de l'incident la charge était encore à 60% environ...
