Bonjour à tous,
En mettant "autonomie" dans la barre de recherche du forum, je n'ai pas trouvé de test concernant les V10/F.
Sans avoir déchargé la batterie, j'estime pouvoir faire entre 50 et 60km sur une V10F, avec les conditions suivantes.
Météo: 25-35 degré celsus, vent 20km/h en moyenne.
Charge: 70kg environ
Dénivelé: faux plat avec quelques monté et descente de 20 % sur 2 km sur l'ensemble du trajet.
Vitesse: 22-25km/h en moyenne sur un tilt back réglé à 40km/h.
Le test n'a pas du tout était rigoureux, il a été fait sur plusieurs trajet. 60% de la batterie pour effectuer 35km
Édit: pression du pneu: 2,5 bar
Modifié par Syoäni
https://www.espritroue.fr/topic/9684-autonomie-v10f/
  Le 03/08/2019 à 09:52, manu38 a dit :
comment procéder pour tester le chargeur ?.
Développer
J'utilise un CD, mais un simple voltmètre peut suffire
Les chargeurs sont un maillon faible, j'en ai réceptionné un HS alors que neuf, un deuxième qui a grillé peu de temps après sa première utilisation, et un autre 1V en dessous de la valeur nominale
Modifié par minch
https://www.espritroue.fr/topic/9684-autonomie-v10f/#findComment-202581
  • 3 semaines après...
  Le 31/07/2019 à 18:28, manu38 a dit :
Bonjour peut tu me dire si ta roue se recharge à 100%.
Lors de la première recharge elle c'est arrêté à  85%, est-ce normal?
Développer
J ai eu ce problème, chargeur HS. J ai changé le chargeur n’est c est nickel.  J’ai gardé le chargeur par que c est pratique  de charger pas complètement pour limiter l usure de la batterie.
https://www.espritroue.fr/topic/9684-autonomie-v10f/#findComment-204675
Bonjour à tous,
Si l un d entre vous à des infos svp...
Est ce normal les stats suivantes sur ma V10f 1400 kms...?
78 kg 17 km parcourus en 40 mn 52%de batterie restants
Pas de recharge
Retour effectué en 40 mn
9% de batterie...
Descente 1 10 %
Montée 1 idem que la descente
Chargée à 100%
Voltage maxi ok
Diagnostic ok
Des conditions météo fraîches ce matin mais j ai les mêmes résultats avec des températures plus élevées...
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/9684-autonomie-v10f/#findComment-210756
