Vos solutions d’éclairage
Salut à tous,
Constatent que les jours raccourcissent inexorablement, il serai sympa de partager vos solutions d’éclairage pour booster celui d'origine de nos roue qui généralement est loin d’être satisfaisant.
Pour l'avant de ma MSX, l'idee et de reproduire ça:
GACIRON-800-Lumens-tanche-V-lo-LED-Phare-VTT-V-lo-V-lo-lampe-de-Poche.jpg_640x640.jpg
Avec une lampe de 1500 a 2000 lm équipé d'un Zoom est pouvant être rechargé en fonctionnement (a verifier)
https://www.amazon.fr/dp/B07SK771CF/?coliid=IQLL1BDWZRWUG&colid=3H8ILH6AP4TH3&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Voici le support commandé:
Modifié par Tank
Si tu cherche plus puissant avec 11 000 Lumens tu as la marque et produits >> J'utilise ces produits depuis plusieurs années pour mes VTT et sorties Spéléologie,grande autonomie solide,étanche à 100%
Éclairage Avant SPANNINGA THOR 1100 SPANNINGA
C'est du 1100 lm et pas du 11000 ;)
mais c'est intéressant. le faisceaux est pas trop directif? Peut'il ce charger en étant allumé?
Oui excuse 1100 j'ai des gros doigts,il y à deux trois modes sur celle que j'utilise moyen fort et clignotements,après avoir essayé un grand nombre de ces leds je reviens à chaque fois sur cette marque qui reste cependant assez cher mais très efficace sur la trott,tu as des vidéos de tests sur YouTube
Après côté puissance il faut ce méfier de ce que les marques avancent je me suis déjà retrouvé avec des produits spécifiant sur papier des lm à profusion pour finalement avoir quelque chose de complètement inefficace
Modifié par Exo
Pour ce qui est du chargement en étant allumé,bonne question j'ai jamais essayé,je te tiens informé,ou regarde les caractéristiques sur leurs site,cette marque à vraiment la côte dans le milieu de la spéléologie milieu rude pour le matériel,et randonnées VTT de nuit.
il y a 5 minutes, Exo a dit :
J'abuse mais tan que tu est dans les vérifications:D tu peut regardé si on peut la faire pivoter pour la fixer sur la poigné de la MSX????
Merki:merci:
Voila de quoi te faire une petite idée :yoda:
voila avec quoi je m'éclaire20190904_124614.thumb.jpg.08f2f91f52f0aa1d55d29d738a352d96.jpg
En pleine nuit,sur les chemins de campagne c'est presque plus efficace que mes feux de motos :auto:
Le 06/09/2019 à 10:58, Exo a dit :
Haha les lumen Aliexpress ?
Plus sérieusement le problème avec les lampes puissantes sur une wheel c'est que :
- soit ça eclaire bien et loin mais ça éblouit tout le monde en face et c'est relou et dangereux
- soit ça eclaire pas assez fort/loin en particulier en montée.
La seule vraie solution que j'ai trouvé pour ne pas tomber dans un de ces écueils est simplement d'avoir une lampe a la main quand c'est nécessaire, dont le faisceau peut être dirigé a convenance, et qui a l'avantage de partir de plus haut et d'être donc moins rasant qu'une lumière sur la wheel. Et donc de bcp mieux voir les reliefs (en particulier les trous ça m'intéresse ? ).
Modifié par Matoone
Et sur le casque pour ceux qui le porte cela permet d'avoir un directionnel suivant ou tu regarde,je dis cela je dis rien car pas pro de la roue :ane:
D'expérience, la lampe au casque ou au torse, c'est insupportable, pour les autres. Tu éblouis tous ceux auxquels tu fais face, par exemple, ceux que tu croises ou ceux avec qui tu discutes pendant les petites pause. Et ne pas oublier que la lumière LED est potentiellement dangereuse pour la rétine.
Je l'ai dit à plusieurs reprises ici, la solution que propose @Matoone juste au dessus est la seule qui permet de garantir un bon usage d'une lampe puissante : Tenue en main et toujurs dirigée où il faut en faisant bien attention de ne pas l'envoyer dans la figure de ses vis à vis. L'argument de la tenue en position la plus basse possible est aussi excellent pour la mise en évidence des petits reliefs au sol.
Perso, j'utilise une frontale que j'avais payé moins de 10€ sur aliexpress. Elle est doté d'une led CREE Q5 et utilise un  accu 18650. Elle est plus dispo, et c'est dommage, parce qu'elle marche bien.
C'est le même type que celle là, mais en moins jaune :Dhttps://fr.aliexpress.com/item/32602422663.html
Elle me sert aussi bien pour la roue que pour le bricolage, elle à un mode 'eco' qui éclaire un peu moins fort, et heureusement parce qu'a pleine puissance en mode bricolage c'est trop fort.
Comme elle à pas de 'porte pile' à l'arrière, je peux la mettre sous le casque, ça passe, et je peux ajuster sa position avec suffisamment de finesse de réglage pour éclairer à 15m devant sans éblouir tout le monde.
J'en ai commandée une d'un autre modèle pour un proche, pas encore reçue, mais elle pourrait être intéressante aussi https://fr.aliexpress.com/item/33055402591.html
[Edit] Bon, pour ce modèle enfin reçu, et bien c'est low cost.. ça éclaire un peu juste et c'est tout en plastique. Pour une une utilisation très ponctuelle à la limite pourquoi pas, mais pour rouler dans la vrai nuit, c'est trop juste.
Potentiellement, ce modèle là pourrait aussi convenir, le 'support' dans lequel le corps de la lampe se clipse pourrait être fixé sur un casque si besoin...
https://fr.aliexpress.com/item/32839262144.html
Modifié par .AleX.
Complément d'info
Alors petit retour d'expérience après quelque semaine d'utilisation:
En plus des eclairages de la MSX j'ai installé le combo suivant :
A l'avant support de torche pour vélo fixé a la poignée
Couplé avec une Klarus XT21X
lampe-tactique-a-led-Klarus-XT21X-rechargeable-USB_1024x1024.jpg?v=1559468828
A l'arrière, j'ai installé sur le casque un Cosmo Bike avec la télécommande a porté de main sur la bretelle du sac a dos:
J'ai également passé les mousses de protection que j'ai posé sur la roue avec un spray réfléchissant.
Je suis ravis de ce combo qui me permet d’être vu et de très bien voir
la Klarus XT21X à une puissance démentiel au vu de sa taille est permet de modulé la luminosité sur 5 niveaux pour l'adapter aux situations. Elle peut ce recharger au port USB de la MSX pendant quelle fonctionne.
Le Cosmo bike est certes pas parfait dans sa fonction "feu de freinage" mais reste pratique et complet sur les autres fonctions et a une grande puissance d'éclairage. Le SMS a un amis :D en cas de chute et les clignos sont un plus appréciable.
Prochaine évolution, passage sur un nouveaux support car la lampe vibre très légèrement avec le bridage par élastique.
Modifié par Tank
2 lampes torches supplémentaires (+ une grosse lampe torche à la main, parfois) pour mes randonneuses
une lampe torche supplémentaire pour ma citadine lors des afters
Matériels (supports) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07F9R5Z6G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 (le même que @Tank)
https://fr.aliexpress.com/item/32805411075.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37AilmNP
Modifié par minch
Perso j'utilise des vioo clips de chez decathlon, j'ai 6 modèles 500 et 3 en 900. Je passe par des endroits éclairées mais j'envisage une lampe plus puissante pour voir. Les vioo sont pratique même en piéton.
Le 21/10/2019 à 23:00, Neo-Anubis a dit :
C'est la session recharge qui doit pas être folichonne sur ce genre de système.
