Macury Speed Dual +/Zero 11X/Techlife X9 : Test
Je n'ai pas vu de test détaillé de la Zero 11X, alors en voici un, c'est pour dans peu de temps, avec son petit nom de Chine, puisqu'elle est Chinoise : Macury speed dual +
Et si on a ni maison ni jardin ni ascenseur...
"Bonjour Madame, voilà j'ai quelque chose à vous demander, vous me dites non si ça vous dérange, hein, n'hésitez pas surtout...J'ai envie de me commander une trottinette, voyez, bon, c'est une grosse, hein, du genre de celle que vous voyez d'habitude mais elle pèse 57kgs et sans batterie extractible...donc pas moyen de me la monter chez moi, alors si elle peut être stockée là, et pouvoir la recharger aussi, je la commande, sinon, non, c'est pas grave."
- ça consomme beaucoup, comme un radiateur ce genre là?
- Non, genre un gros vélo électrique.
- D'accord.
- Super, merci, alors je la commande, merci beaucoup, bon après midi 🙂
Modifié par Ebikeadventure
  • Réponses 108
  • Vues 95.9 k
  • Ebikeadventure
    Ebikeadventure
    Certes 🙂 Mais normalement, pour une autonomie logique (100kms par ex à 35 km/h ou 70 kms à plus), je n'ai pas besoin de chargeurs rapides puisque pas de raison de dépasser cette distance...j'ai v
  • Ebikeadventure
    Ebikeadventure
    Ah ben non alors...avec celle ci je ne bricole pas (enfin, je dis ça mais on sait jamais) déjà que je vais devoir m'adapter aux multiples révisions que mes 2 autres ne me demandent pas...(n'est ce pas
  • Ebikeadventure
    Ebikeadventure
    Il a bougé depuis la photo...c'est la photo du 1er jour...ça s'arrange doucement...mais il ne me plait pas (habitué à bien mieux en qualité de miroir)...enfin...pas sûr de le garder, je verrai. Y
En attendant, à part les vidéos de Kramtoo et Riderzero, les tests sous le nom Techlife X9 de cette chaine Youtube sont plus précis qu'à l'accoutumée...comme ce comparatif (comme d'habitude, étant livrée montée avec des pneus TT, elle n'est pas à son top, malgré tout, c'est la préférée du testeur)
Pas encore vu d'amortisseur de direction pour la Z11X...s'il faut en bricoler un si c'est indispensable, je le ferai.
Mais Macury, à mon avis, va développer des trucs pour ce modèle...
Quoi qu'il en soit, il faut la juger avec des pneus route...sur la route, ça change tout  (ils font parti des nombreux cadeaux) et comme elle est livrée montée de pneu TT, du coup sur Youtube, à part Riderzero...
Comme un gamin qui attend son joujou de Noël, sa 1ère trott du commerce.
Pourquoi une Zero11x?    Pas les moyens pour une Dualtron X et dans les autres de la catégorie des grosses c'est ma préférée.
- J'aime le guidon super haut, je fais de la distance, pas envie d'un guidon trop bas.
- Elle a les meilleures suspensions par rapport à la concurrence, et sont améliorables en plus si besoin, très facilement, très important pour les routes de ma région comme pour partout.
- Son look reconnaissable ne me déplait pas, sa double colonne est pratique pour mettre des trucs en plus (je l'imagine avec une seconde batterie)
- Son poids et sa taille record ne me dérange pas, grand deck, c'est pratique si je veux mettre un truc dessus.
- Rapport performance globales/prix imbattable, direct de Chine.
Fiabilité  : On verra bien 🙂
Pluie annoncée demain...ça va être le bins.
Salut, désolé si mon test n'était pas assez complet mais en attendant que tu la reçoive et si tu as quelques questions n’hésites pas !
Modifié par Zero Rider
en tout cas je vous confirme qu'un amortisseur de direction n'est pas de trop passé les 50 la dessus meme si en resserant la couronne crantée pour durcir la direction c'est deja moins "guidonnant". Pour ce qui est des pneu j'ai fais un test avec des pneu route (des 200x90) elle a un comportement au top. Un bon 120km d'autonomie en eco et 70 en full. Je vais surement passer en 110 même si à mon avis ce n'est pas indispensable
Bloquée à 100 kms d'ici,
Grèves transport à priori.
Le 23/01/2020 à 16:30, Zero Rider a dit :
Salut, c'est moi qui ai parlé d'autonomie sur ton test sur les 100 kms sur Youtube il y a peu de temps 🙂
Je l'avais évalué effectivement à plus de 100 kms éventuellement (- 8% en Wh par rapport à la mienne, donc c'est logique)
J'ai regardé tout ce qui la concerne dont tes tests bien sûr, et appréciés, mais je suppose que tu as commandé la Zero11x en France...donc pas direct de Chine?
Oui effectivement mais tu sais aussi bien que moi qu'elle sorte de la même chaîne de montage ? Tu auras exactement la même sauf peut être la batterie, Macury ne mets pas systématiquement des cellules LG... Facile à vérifier à la réception, si c'est LG tu auras un gros autocollant LG dessus. De ce que je comprend pour ton usage je pense que tu as fais le bon choix sur ce modèle
Je l'ai pris en 1er lieu...par curiosité vu ce que j'ai déjà.
Quitte à avoir une 2x11, à ce prix c'est imbattable, on est d'accord...(surtout en direct!)
C'est la même oui...batterie LG aussi...MAIS : Avec les chinois, tout est possible...donc il n'est pas impossible qu'un truc soit légèrement différent (controleur/display/puissance)
Ecart de prix très important.
Je dévoile plus quand elle arrive...forcément 🙂
Du coup, ce test est global, le produit mais aussi : Macury et achat direct :)
Je n'ai pas de raison de l'appeler par un nom rebaptisé ici, puisque je la prends de Chine, créée par les Chinois, et sur son deck ce sera "Macury speed dual +"
Et donc : Cet amortisseur de direction?  Tu en as un ou pas au final?  Bricolage?
Arrivée 🙂
après 3 jours de flottement avec UPS (Elle n'était pas loin)
Le temps d'ouvrir et de la préparer...des micro gouttes.
Du coup je pars quand même sans faire la pression des pneus...pour un micro tour...la pluie arrive.
1ères impressions :
On change de monde par rapport à ce que je connais, ma trott "globetrotteur".
Moi qui suis habitué à lâcher une main et faire ce que je veux avec l'autre, boire un coup ou me gratter le nez, faut vite oublier et s'adapter de suite...changement radical et le 2x11 pouces , je découvre...
Autant l'autre a une vraie tenue de route moto (super cool en fait) autant celle ci...
Le freinage m'a fait très bonne impression...essai bien trop court, demain s'il ne pleut pas !
Vitesse parfaitement conforme au léger bridage annoncé par Macury 😁 mais pas vérifié si c'est du réel...en 3 kms de test (!) et avec début de pluie...
Bravoo pour ta belle monture très sexy ,mais je la croyais bleu la je vois du noir est ce le rendu de la photo, bon ride et max 25...comme dab  :mdr2:
Livrée montée avec le guidon pliable + le guidon d'origine...j'enlève le pliable et je remets l'originel, nettement plus large...ce guidon pliable est sous dimensionné par rapport à ce modèle, il conviendra mieux sur une 9 ou une 10 très certainement.
Cadeaux :
- Les pneus roads
- 1 feu/klaxon usb + solaire  (sympa, classieux même mais je le garde pour autre...klaxon trop faible)
- 1 sacoche (Ils ont même prévu des petites extensions pour pouvoir la mettre sur cette double colonne (ce n'est pas celle sur la photo, mais même capacité, du coup j'utilise les petites extensions scratch fournis)
- 2 grip du deck , en supplément
- 1 extension de gonflage
- 1 outils pour régler les suspensions
- 1 support pour portable
- 1 multi outils
- 1 chargeur en plus
- Plaquettes de freins
- Le guidon pliable
La Macury Speed Dual + (=Zero 11X) + ces cadeaux et des coupons : < 2500€
J'ajoute :
- 1 rétro... on le voit souvent, look sympa...je prends depuis perpète le Myrricle qui est au top, à chaque fois que par hasard, j'en prends un autre, il fait juste peine à côté...qualité, miroir etc...rien à voir.
- 1 alarme
- 1 sacoche
- 1 porte bidon sur guidon + bidon
- 1 klaxon tout mini...très efficace, c'est même le meilleur en électrique que je n'ai jamais testé.
Je prévois des caches écrou des roues.
Le 27/01/2020 à 18:24, Exo a dit :
Quand il fait un temps de canard, et qu'on a pas un portable dernier cri 😁
Je vais t'en mettre du bleu, moi...
Et là, ça va ?  😜(c'est sur que ça tape moins qu'en rouge, ils en ont laissé sur les grips!)
Ben en voila du bleu ,tu sais enfin prendre une photo :bravo: Elle est très belle je te souhaite de futurs beaux rides et n'hésite pas à nous faire un retour sur ton ressenti en comparaison  avec tes véhicules fabrication maison :yaisse:
Modifié par Exo
Dés qu'il ne pleut plus, dés 6h du mat s'il le faut, je serai dessus 😁
Il te faut aussi , souder une accroche sur la potence pour adapter ton bidule afin d'avoir plus de place que cette petite sacoche  ?
Ah ben non alors...avec celle ci je ne bricole pas (enfin, je dis ça mais on sait jamais) déjà que je vais devoir m'adapter aux multiples révisions que mes 2 autres ne me demandent pas...(n'est ce pas?)
Pour ceux qui arrive à lire sur mes photos super haute définition : Il est bien marqué Macury speed dual +
J'ai encore poussé la couleur un peu plus pour les daltoniens 😁
