Bonjour j'aimerai  savoir j'ai  une trotinette  électrique  zero  10x 60v 21ah j'aimerais  savoir si il y a un kit performance pour celle ci et ou lavoir et comment je mettre et sinon si je peut la modifier  au niveau du contrôleur  dj moteur et de la batterie  mais je ne sais pas trop comment faire et je ne trouve pas les produit  car elle fait du 70 j'aimerai faire aumoin du 85 comme la zéro 10x de kramtoo   svp aide moi
  • 4 semaines après...
70 c'est très bien non?? j'savais mm pô qu'on pouvait les atteindre… Faut une belle descente quand mm??
elle est donnée pour 65kmh, si tu fais plus de 70kmh sur plat (exp Kramtoo) c'est que ton LCD est mal réglé, il faut comparer avec un GPS
des kit perfo pour trott ça existe pas lol, il existe du bidouillage , nécessitant des compétences en électronique pour gagner un peut de couple sans que ce soit extraordinaire.
pour gagner de la vitesse il n'y a pas 36 solutions a part augmenter le voltage de la batterie, encore faudrait il que tes contrôleurs supportent une tension plus élevée.
si tu as des sous, des compétences (ou un bon entourage) et du temps, alors là tu peux te lancer sur un vrai upgrade, qui nécessite au moins en un changement des contrôleurs (LCD pttre) + batterie + plus modif moteurs
