Retroviseur de gants
il y a 3 minutes, minch a dit :
Je ne conseille pas, il y a une distance à respecter, trop rapproché, on voit flou, trop éloigné, on ne voit plus rien, le miroir est petit.....
Je me doute que pour 2 euros, le miroir ne doit pas être grand :D Mais ceux qui sont sur les poignets ne doivent guère être plus grand...
  • Réponses 54
  • Vues 12.6 k
  • Sinon tu as tout fait mais un peu plus cher: https://www.aliexpress.com/item/Bicycle-Handlebar-Bar-End-Mirror-Rear-View-Glass-Bike-Mirror-Watch-Black-Bicicleta-Cycling-Safe-Rear/32231285958.html?
  • pierrick03g
    pierrick03g
    A quoi ça ressemble un retro de casque ? Aussi voici la version 2 du concept : le retro sur protege poignet : Avec le brassard clignotant La version 2 est bonne ,la version beta moin mais je la gard
  • Just roue it
    Just roue it
    ... cf photo.
arf dommage, je porte toujours un casque (et gant) le faite de l'avoir sur le casque, ca faisait un truc en moins à enfiler avant de partir et tu l'avais toujours sous l'oeil.
j'aime bien le bracelet miroir mais un truc de plus a enfiler, donc je vais plutôt voir la combine de coller un miroir sur le gant :)
il y a 1 minute, db77 a dit :
4.5cm par 3 cm le miroir casque
à l’instant, gardien a dit :
Oui, du même style que ceux qui se mettent sur les rétros de voitures
Personne encore à avoir mis une caméra de recul sur son casque connectée à un HUD sur la visière?
Je suis déçu, les jeunes... :phiphi: ;)
Modifié par sbouju
il y a 7 minutes, sbouju a dit :
Je pensais aux lunettes Google aussi... en y adaptant une petite caméra ;)
Il y a 2 heures, gardien a dit :
Perso, j'en ai perdu un comme ça... Je l'avais collé avec la pastille double-face fournie avec et un jour de grand froid, je pars faire une balade... Je regarde dans mon rétro, je mets mes mains dans mes poches car il faisait bien froid, et un peu plus tard je regarde dans mon rétro... mais plus de rétro. Du coup, j'ai fait ma combine de "creuser" des orifices de chaque côté au dos et d'y glisser du velcro. Mais bon, si tu le colles avec de la bonne colle, ça tiendra peut-être mieux que leur pastille adhésive...
Ca coute le prix d'une roue, mais y'a ça aussi :
rigolé pas, j'ai une cam de recul qui traîne dans mes tiroirs, j'étais justement entre de réfléchir comment l'installer :D
la cam pas de soucis, mais l'ecran et la batterie :(
il y a 28 minutes, gardien a dit :
Peut-être y a-t-il une piste avec une camera OTG et un tout petit smartphone...?
lol c'est justement ressembler à ca que je voudrais éviter :D
la cam c'est pas un soucis, elle est toute petites et étanche, mais l'écran est pas étanche et bien que petit dans une voiture, sera plutot grand accroché au poignet  ;) et cette bestiole doit consommer pas mal de jus, donc une bonne batterie à trimbaler, c'est un truc comme ca que j'ai (si je le retrouve dans mon bordel)
camera recul
sinon il y en a sans fil, ca permettra de mettre l'écran sur la roue et utiliser sa batterie, mais pas sur que ce soit au top à cette endroit, à la première chute l'écran est mort, et encore plus exposé à la flotte à cette endroit.
je ferais bien le montage juste pour le délire, mais le petit retro au gant restera surement le truc le plus pratique
  @sbouju ha ba oui, bien vu l'aveugle, je suis bête, j'en es 2 en plus, le tel accrocher au bras avec un support pour joggeur, et le fil dans la doublure de la veste jusqu'au col  :ane:
bon par contre les 2 que j'ai, l'un à  20cm de fil, l'autre 2 metres :D
bon aller, faut trouver une petite cam étanche en bluetooth que tu relie a ton tel avec ca, et c'est bon ;)
je dois bien avoir un vieux tel pas gros dans un tiroir que je sacrifie à ca.
EDIT: ou en wifi
Modifié par gardien
il y a 6 minutes, gardien a dit :
Y'a mieux, mais c'est moins cher ;)
il y a 13 minutes, gardien a dit :
l'autre 2 metres :D
DTC...? ;)
je suis en train de tester avec mon tel au poignet et en utilisant ca camera à selfie, ba ca marche pas trop mal on dirait, à voir sur la route...
manque une petite appli pour superposer la vitesse/batterie de la wheel et c'est bon :)
j'ai vu passer une appli (oublié laquelle) qui permettait cela, mais avec la camera de derrière, voir si ca marche aussi avec celle au dessus de l'écran et avec la gt16
il y a 3 minutes, gardien a dit :
Les dernières versions d'android permettent le multi-fenêtre donc une partie de l'écran pour le "rétro" et l'autre pour WheelLog par exemple
EDIT : écran toujours allumé = pompage de la batterie
Modifié par db77
ha cool, faut que je regarde ca, mais on va se retrouver avec un ecran tout petit, idem a un miroir collé au gant, ca devient moi intéressant
la batterie pas de soucis, je prend que des tel avec des autonomies monstre, celui en ce moment c'est le CAT s60, je tiens toute la semaine avec, donc meme allumé il tiendra la journée ;)
j'ai un galaxie S5 ou 6 modifié, idem batteries d'une semaines, je peu le sacrifier à ca.
Modifié par gardien
