speedway s4 mini
Bonjour à tous,
J'ai du mal à voir sur votre photo votre câble abîmé. Il y a trois câbles qui passent dans la colonne de direction de la mini 4 :
1 câble métallique pour actionner le tambour (action mécanique sur le frein)
1 câble électrique (2 fils ) qui vient de la poignée de frein. Il actionne les leds de stop et active le frein électrique complémentaire à celui mécanique.
1 câble contrôle LCD (6 fils, fiche ronde ou carré)
Si votre câble abîmé est le 2 fils du frein, il pourrait y avoir un lien avec vos coupures. N'oublions pas qu'une action sur le frein même légère, actionne le frein électrique et coupe l'accélération de la gâchette. On ne peut pas accélérer si le frein est engagé. Un faux contact sur ce fil ne tuera pas la batterie ou le contrôleur mais généra des coupures de l'accélération. La trottinette croira que le frein est utilisé ou engagé même légèrement et coupera l'accélérateur.
Vous pouvez trouver ce câble en magasin spécialisé trottinette ou sur le market place chinois pour ne pas les citer. Idem pour le 6 fils.
Toutefois, si vous magnez bien le fer à souder et la thermo-gaine , il n'y a que 2 fils à faire.
Merci de nous tenir informé de vos recherches, je pense que tous ensembles nous trouverons la solution à votre problème.
Bonne journée,
Jean Pierre.
  • Réponses 4.2 k
  • Vues 974 k
Je voudrais apporter un complément à vos tests.
Sur votre LCD, au dessus des chiffres du compteur de vitesse, il apparaît un petit point d'exclamation lorsque il y a action sur le frein.
Vérifiez durant vos tests et coupures, si il apparaît ou clignote. Si oui, alors la trottinette détecte un freinage non désiré et coupe.
D'après vos photos, votre LCD fonctionne (il s'allume). Je ne crois pas à un problème contrôleur ou batterie.
Vous pouvez aussi débrancher provisoire le 2 fils du contrôleur. Cela neutralisera le frein électrique mais vous permettra de voir si vos coupures sont toujours là.
A bientôt,
Jean Pierre.
il y a 21 minutes, Jean Pierre 95 a dit :
A bientôt,
Jean Pierre.
Est-ce qu'il parle d'une coupure complète de la trottinette, ou d'une coupure du moteur seul ?
Bonjour AdemJS,
Effectivement c'est une bonne question. Après être remonté dans le topic, c'est une coupure totale.
Ben devrait vérifier si le câble rongé est le 2 fils ou le 6 fils. Sur ma Etwow les coupures total LCD avait pour cause le câble de contrôle du LCD.
Ben nous attendons tes nouveaux tests pour éliminer les causes une par une. Mais de toutes façons, il faudra réparer ce câble.
Cdlt,
Jean Pierre.
Il s’agit du câble frein, et non, lors de mes test en roue libre sur tabouret pas de symbole de freinage ...
merci pour ta réponse en tous cas .
Bonjour à tous,
Vous pouvez sortir le câble du LCD (6 fils) de la mini 4 et l'inspecter minutieusement, surtout aux endroits où il frotte ou plie dans la trottinette.
Pour l'inspecter entièrement, il vous faudra sortir le contrôleur. Si vous trouver une altération, il y a suffisamment de longueur pour couper, ressouder et thermo-gainer.
Vous pourrez refaire le test à l'arrache trottinette ouverte.
Les câbles du contrôleur sont aussi très compressés contre la batterie et parfois source de faux contacts.
Pour l'instant, cherchons tous ensembles avant d'envisager des dépenses.
Bien cordialement,
Jean Pierre.
Le 29/07/2020 à 11:20, Jean Pierre 95 a dit :
Bonjour AdemJS,
Cdlt,
Jean Pierre.
J'ai eu une panne identique, coupure totale sur ma SW-4, c'était le fil noir du câble 6 fils du LCD qui était sorti du connecteur dans le deck
il y a une heure, Christian-91 a dit :
Bonjour Christian,
Merci à toi de partager ton expérience, je pense aussi à un problème de câbles ou de connecteurs (faux contacts, court circuit, connecteur partiellement déconnecté...).
