Kingsong KS 18A
Bonjour je viens d'acquérir une kingsong KS 18A mais elle a le soft bloqué j'aimerai savoir s'il vous plaît si sur ce forum certains on gardé des pièces comme la carte mère ou comment débloquer ce soft merci a tous ceux qui ont lu et peut-être me trouver un déblocage.
Marjorie
Salut @bijbij , KS18A, diable, cela existe encore... https://www.espritroue.fr/topic/5188-ks18a-ks18s-cest-la-fin-r%C3%A9ponse-oui/
Bon, que veux-tu dire par "soft bloqué" ?.
Est-ce que la roue ne démarre pas du tout (quelquefois on dit roue briquée), ou bien est-ce que tu évoques simplement le blocage de Vmax, à 20km/h version chinoise ou 25 pour l'Europe. ?
Dans le premier cas, si la roue n'a pas été rechargée périodiquement (~tous les 6 mois), tu risques d'avoir les accus HS. Si la roue a été trop sollicitée (pendule excessif, blocage contre un mur...), la carte mère est peut être hs, un coup d’œil sur le fusible 40A n'est pas inutile.
Si la roue marche, mais que tu veux simplement retoucher le tilt-back, il y a une procédure qu'on peut retrouver... Attention, cette 18" confortable n'est pas très puissante, ne pas dépasser 30, surtout dans les pentes avec batterie faible. Dans tous les cas, éviter les sauts, les pédales et l'axe sont fragiles.
La restriction de vitesse roue Chine / Europe s’est faite sur les numéros de série à partir d’une certaine date (vers 2020); étant donné que c’est une 18A, il y a peut de chances que ce soit ça.
On a vu récemment quelqu’un qui avais récupéré une roue dont la mise à jour firmware avais été corrompue il y a longtemps; chose qui peut être arrangée, sauf que le firmware n’est plus distribué. Je ne sait pas s’il a finit par en trouver un qui fonctionne.
Morale de l’histoire, ne pas mettre de côté une roue au firmware raté; il faut le résoudre pendant que c’est encore possible.
Sinon: il me semble que EUCworld a des copies des firmwares pour les mises à jour; ça vaudrais la peine d’essayer par la.
Modifié par misc
  • 4 semaines après...
Ha, bin on a pas de nouvelles dis donc.
C'est clair que c'est rare d'entendre encore parler de de 18A. la Première 18" que j'ai ridé.
