Problème ks 16 pro
Bonjour , après avoir changé le pneu de ma Ks 16 pro celle ci n' arrive plus z se rééquilibrer, elle fait des mouvement erratique, et maintenant des que je l'allume elle fait des bip discontinu .
Rien sur l appli , pas de message d erreur ou mise défaillance .
C est bien relou , je ne sais pas ce qui bug .
Quelqu'un aurait une idée ? Merci d' avance
T'as bien rebranché le connecteur du capteur Hall après changement du pneu ?
Autre idée, vérifie qu'elle n'est pas verrouillée dans l'appli.
L'hypothèse du capteur hall mal branché (ou dont l'un des filaments a été coupé) et ne permet plus de renseigner la roue sur la position du moteur me semble la plus vraisemblable. (
Modifié par King Size
Merci pour la réactivité .
J ai demandé à gpt , c est hors de mes compétences de tester ce capteur .
J habite Clermont ferrand , pas de réparateur de roue , ici .
Je ne sais même pas où envoyer la roue pour réparation , je l ai acheté sur Aliexpress
Il vaut mieux demander à des humains qu’à un chat bot.. Les « IA » ne sont pas intelligentes.
Le capteur hal est dans le moteur, et il est relié à la carte mère par un câble fin avec plusieurs pôles.
Tu a pu mal / oublier de rebrancher. Sauf à tirer dessus tu ne m’a probablement pas endommagé dans le moteur. Tu a pu le pincer en remontant la coque: c’est facile à faire, il est fragile. A vérifier.
Le câble et capteur se change mais le plus facile (et plus cher) est de changer le moteur.
