Chute inexpliquée à faible vitesse sur chemin sablonneux stable
Bonjour tout le monde,
Aujourd'hui j'ai fait une chute que je ne m'explique pas. Rien de grave : juste une petite égratignure à la main et au coude, étant à faible vitesse. Mais j'aimerais comprendre pourquoi c'est arrivé.
Je circulais à faible vitesse sur un chemin sablonneux stable, type court de tennis, qui me paraît stable (la roue ne s'enfonce pas, rien à voir avec une plage par exemple). Je passe sur une grille métallique à faible vitesse (toujours peur d'une crevaison sur ce genre de trucs), parcours un mètre, et je me sens soudainement tomber d'un côté (droite ou gauche, je ne sais plus). Je tente de rééquilibrer avec 3-4 petits virages successifs d'environ 30°, mais rien à faire, l'équilibre ne revient pas, et je chute à droite. Pourtant, d'ordinaire, ça marche très bien et il en suffit d'un ou deux pour retrouver l'équilibre.
J'ai d'abord cru à une crevaison, mais manifestement non car j'ai pu remonter et rentrer chez moi (à 500 m). Mon hypothèse est qu'il devait y avoir une petite zone ou le sol était plus mou qu'ailleurs, ma roue a dû y glisser et peut-être que ça m'a d'autant plus déséquilibré que j'étais à faible vitesse. Par contre, si c'est ça, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas retrouvé l'équilibre ensuite avec les petits virages.
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t-il déjà connu une situation similaire ?
Edit : je suis retourné prendre quelques photos :
Révélation
Modifié par Hydronium
Il m'est arrivé la même chose dimanche dernier sur un chemin couvert de petits cailloux. Prise dans les cailloux  la roue était freinée et vibrait, puis d'un coup elle a viré à droite et je me suis étalé comme une crêpe, même pas pu faire de zigzags pour redresser. A mon avis, une bosse ou un trou caché.
Je me demande si dans vos deux cas, des vibrations rapides provoquées par la nature particulière du sol (cailloux, grille) n'auraient pas déboussolé les capteurs de position et d'accélération...
Je sais par exemple que sur des pavés, qui provoquent une vibration moins rapide, ma roue à tendance à s'incliner sensiblelent vers l'avant. Ce qui peut se compenser un peu en faisant de petits virages
Modifié par Reivax
Ca arrive sur les hélicoptères radiocommandés: si le rotor est déséquilibré (vibration), alors le gyroscope peut dériver.
La roue contrôle l'équilibre avant/arrière, si c'est gauche/droite il faut plutôt chercher du côté du conducteur / la "mollesse" du sol. Sur du gravier, j'ai aussi du mal à tenir la roue droite à faible vitesse.
Hier je suis tombé de mon gyroskate en montant un trottoir qui était sabloneux (contre allée à coté en cailloux/sable).
Le skate a burné, j'ai drifté, j'ai frifté
Le ‎07‎/‎04‎/‎2016 à 17:59, Hydronium a dit :
  Masquer le contenu
A faible vitesse sur ce genre de sol, il suffit que tu fasse gauche ou droite ta roue glisse, c'est normal.
Faut essayé de rouler droit si tu commence à perdre l'équilibre arrêtes toi car en voulant rééquilibrer ta roue va forcément glisser sauf si direct tu arrives à la remettre droit.
Tu as quoi comme roue?
Car les roues de 350w/400w sont très sensible aux imperfections du sol.
ça peut aussi dépendre du gonflage de ta roue, une roue trop gonflé glisse plus facilement sur ce genre de terrain.
Modifié par nhut (Jean)
Il y a 4 heures, nhut (Jean) a dit :
Mais je roulais droit, à la base ! O.o
Dur de s'arrêter avant même d'avoir retrouvé l'équilibre.
Une Gotway MCM2s 340 Wh. La roue était moyennement gonflée (un peu moins de 2 bars il me semble).
@Hydronium Tu as ta réponse, moins de 2 bars tu es largement en dessous si pas assez gonfler mais là vraiment vraiment pas assez ta roue ne glisse pas mais s'enfonce donc difficile à rester en équilibre dans se cas et tu rajoutes une difficulté en plus un sol sablonneux .
Ta roue doit être gonflé à plus de 3 bars, revérifie les recommandations. ;)
Si ça peut aider, sur ce genre de terrain, il faut vraiment être souple sur les genoux, par anticipation, et ne pas sur commander. Se méfier des manœuvres de rattrapage, les lacets, qui ne font qu'empirer les choses car tu roules sur un tapis roulant, un peu comme si il y avait un roulement à bille sous ta roue qui fait que tu ne commandes plus, surtout si on est raide et les bras en l'air. Si tu retrouve du dur aprés ce passage tu te rétablis, mais vaut mieux une descente par l'arrière bien souvent.
Le 09/04/2016 à 00:44, nhut (Jean) a dit :
Oui je suis remonté à 3,1 bars depuis à une station de gonflage... et d'ailleurs, justement, j'ai l'impression qu'il est plus facile de glisser à présent, puisque la roue devient davantage sensible au moindre changement de direction. Mais bon, j'essaie de me réhabituer à cette pression censément normale, et je n'ai pas rechuté depuis.
Après j'imagine que si je veux rouler tous les jours sur ce type de terrain à bonne vitesse et sans trop me poser de questions, le mieux est de passer sur une roue plus grande ?
Je me rappelle quelques chaleurs à moto à cause de bancs de sables sur la route entre La Panne et Ostende (Belgique). Avec une roue, ça doit être pire, mais on voit cependant des artistes qui font des folies sur des pistes merdiques :
C'est beau... sur un écran. Des conditions type  " Paris - Dakar " ne sont pas gérables par le commun des mortels. La Sécutité Sociale est déjà en déficit...
Il y a 4 heures, Hydronium a dit :
C'est sûr que pour ce genre d'usage le mieux reste une 18"
Il y a 8 heures, Techos78 a dit :
La route semble pas particulièrement gonflée..
  • 3 mois après...
Oui pour le run, mais faut voir les protections ! Normales, coudes, genoux, poignets, gants plus une combinaison matelassée complète… Ca n'est pas mon idée de la promenade champêtre, mais tous les goûts sont dans la nature...
