Pneu arrière crevé
Compte Supprimé
Bonjour à tous,
J’ai acheté ma Xiaomi m365 à Bruxelles dans une grande enseigne mais malheureusement après deux jours la roue arrière est plate et le pneu s’avère crevé même si je n’arrive pas à voir où est le trou...
J’ai 3 options, soit je ramene la trotinette au magasin et demande remboursement, soit je fais réparer le pneu? faisable chez Decathlon ou autre? Je suis pas un spécialiste... Ou alors je monte ou fais monter le pneu fourni en plus avec la trotinette? Ou faut il mieux en acheter d’autres? plutôt pas des pneus pleins parce que c’est fort dur...
Merci de vos réponses car cette trotinette m’énerve déjà après 3 jours de l’achat c’est quand même pas normal?!
Ca m'étonnerait fort qu'on te rembourse ta trott parce que le pneu arrière est crevé. Tu imagines faire la même chose avec un vélo ou une voiture ?
Pour la réparation, certaines enseignes décathlon le font mais pas toutes car c'est un travail pénible mais tu dois bine avoir à Bruxelles des revendeurs de trott qui peuvent s'en occuper ?
Sur ce forum, mais je ne sais plus où exactement, il y  a des conseils pour éviter justement de crever trop souvent, ajout de produits, d'une bande de renforcement...Tu peux aussi mettre des pneus pleins mais sans amortisseurs, ca risque de secouer.
Tu n'as pas eu de chance, c'est arrivé rapidement après l'achat mais une fois ta roue réparée, tu ne regretteras pas ton achat, je pense.
Un tuto :
Je pense qu'il faut d'abord acheter 2 démonte-pneus métalliques d'environ 200 mm, les outils pour vélo sont sous-dimensionnés, avec souvent un crochet pour s'accrocher dans les rayons ce qui est bien sûr inutile. Même pour des pneus à chambre, il faut le décoller (en le pinçant) tout autour, ce qui facilite l'extraction.
Allez hop, au boulot ! :)
Edit : j'ai jeté un coup d’œil sur cette vidéo. D'abord, on n'utilise pas de colle néoprène, mais de la colle dissolution vulcanisante après avoir bien bien gratté à la rape ou papier de verre. Perso, je préconise de talquer la chambre ce qui limite l'oxydation du caoutchouc, on gonfle à bloc (le pneu prend sa place), on dégonfle complètement et on regonfle (la chambre prend sa place, sans pli ou contrainte localisée).
Modifié par Techos78
Je suis retourné au magasin et on me l'a échangé direct, ils n'avaient pas encore eu le cas comme c'est un nouveau produit chez eux. C'est Vandenborre (équivalent Darty en Belgique).
Sinon je pense juste faire attention ou je roule, regonfler toutes les semaines pour rester à 3,5-4 bar. Mais les pneus supplémentaires fournis avec ils servent à quoi?
Merci beaucoup mais je ne suis pas vraiment fan de l'humour français. Sinon quelqu'un de plus serviable peut me préciser si ces pneus sont utilisables en remplacement uniquement? Si ce sont les mêmes que les originaux ou si ce sont des pneux anti crevaison ou autre ? Je ne suis pas un habitué de tous ces trucs
  • 5 mois après...
