Problème batterie Kaabo par @willos
Ok j'avais pas vu ta vidéo. Ton souci vient d'un fil mais je pense pas de la batterie. Regarde si tu n'as pas eu un fil d'écrasé lors de tes démontages. Ton problème peu venir d'un malheureux fil fragilisé.
  • Réponses 427
  • Vues 69.4 k
  • NOOOON @willos TU PEUX PAS FAIRE ÇA!! Tu n’as même pas débranché la batterie....  ⚠️ ⚡ ?
  • bon....ne soyons pas trop méchant avec ce garçon, il essaye de faire bien, meme s' il s'y prend très mal....?
  • l'inversion des couleurs....
il y a 21 minutes, choco a dit :
Regarde si tu n'as pas eu de l'eau qui se serait infiltrée dans la batterie ou je penserai à un fil qui chauffe un peu coupé dans sa gaine donc qui ne se voit pas.
non elle na jamais pris l eau ,elle est neuve ,un fil ,jai regarder mais j ai rien vu!
il y a 12 minutes, choco a dit :
merci pour tes conseille ,mais @Erwanrcx,m a gentiment proposer de s en occuper ,moi les batterie j y connais rien !!
il y a une heure, willos a dit :
Ok très bien. Je te parlais pas forcement des fils de la batterie mais de tous les fils qui peuvent provoquer des pannes sournoises.
je ne pense pas ....ce serait un faux contact qui ne se manifeste qu'a 63V.....:zarb:
il y a 24 minutes, JJK a dit :
Oui possible si le courant passe dificilement,le câble chauffe et donne des infos erroné .
Modifié par choco
oui mais ça arriverait a des tensions différentes et pas systématiquement à 63v
Il y a 12 heures, JJK a dit :
oui c est sur je pense aussi ca,le probleme viens de la batterie,en plus j avais fait le test des contrôleurs et ca allais ,a part ca elle roulais tres bien ,mais impossible d utiliser la batterie totalement !
Le ‎02‎/‎03‎/‎2019 à 16:52, Erwanrcx a dit :
Alors @willos???
Qu’est-ce que ça donne ???
oui c est remonter ,ca a l air de fonctionner ,elle a couper quand il me restait 20% de batterie,es ce normal,je pensais que ca coupais un peu plus bas ?sinon impeccable et encore merci de m avoir depanner !tu me l a remballer comme neuve ,au top !t es un pro de la batterie!:)
si c'est sur une accélération, c'est normal que ça coupe à 20%, pas d'inquiétude Willos ?
TRIPLE BAN pour Erwanrcx.........:yaisse:
Modifié par JJK
il y a 25 minutes, willos a dit :
Super ca !!! @Erwanrcx ??
Tu nous dira quand meme ce qui a ete fait .
un pack de cellules déséquilibrées reboostées par Erwan, meme pas eu besoin de les changer......:bravo:
Modifié par JJK
il y a 40 minutes, JJK a dit :
a ok en plus j etais en dual ,mais impossible de la rallumer meme avec le ptit mode ,l ecran clignote et s eteint ,a oui @Erwanrcxest au top,en plus il me l a remballer comme d origine ,meme mieux le plastique est plus epais !
J'aurais préféré que tu n’ailles pas tout de suite jusqu’à la coupure histoire de ne pas recréer de déséquilibre aux premières décharges !
Donc, maintenant bonne charge et équilibrage un maximum d’heures ! Équilibrer des packs en 10P demande beaucoup de temps...
il y a 23 minutes, sonkenn a dit :
Au top @willos @Erwanrcx,
oui c’est normal, tu peux rouler un peu plus en roulant très doucement sur la fin mais c’est pas conseillé.
Allez, tu ressors une fois bien chargée et tu recommence!
a oui @Erwanrcx ma vraiment retirer une epine du pied!j espere que ca vas tenir !
@willos, il n’y a plus qu’a se faire des randos en groupe maintenant ?
