Bloc chargeur rapide 4A pour Z10
J'ai décidé de faire un chargeur rapide pour ma Z10 après avoir acheté un 2ème chargeur (origine mini Pro) en partant de la photo d'un montage diffusé sur le forum EUC, comme je n'y connais rien en impression 3D, que je ne suis pas équipé et que les fichiers STL du modèle ne sont pas diffusés j'ai demandé à @G.Spot FPV s'il se sentait de faire quelque chose du même genre...et bien en une demi journée l'ami G.Spot me rappel en me disant "ton système est prêt" ?, je vous mets les photos avec le modèle d'inspiration (pièces d'assemblage roses) et le travail de G.Spot (pièces d'assemblage noires) après quelques modifs de sa part (remplacement des colliers Rilsan par de petites vis plastiques) et une précision sans faute des ajustements d'assemblages, un grand merci à toi l'ami et encore bravo :bravo::bravo::bravo:
Je remet ici le lien du chargeur Segway Mini Pro: https://www.aliexpress.com/item/Powerful-Hunting-Steel-Slingshot-With-2-Rubber-Bands-200-Balls-Folding-Wrist-Catapult-Hunter-Sling-Shot/32757801079.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1549819459974&sk=clQHfON7&aff_trace_key=8e1f9d65b31c41d288d7444209958bd5-1549819459974-02950-clQHfON7&terminal_id=af151abc85b846f7b8a04e26422eb4f1
ha super, heureux que ça fonctionne bien, je me demandais justement si tu avais eu le temps de monter le système, le charge doctor est rentré sans problème aussi ?
reste plus qu’à bosser le look pour en faire un piege façon ghostbuster ! :D
Modifié par Stanor
Il y a 1 heure, G.Spot FPV a dit :
...yes, comme papa dans maman ?
Il y a 10 heures, Stanor a dit :
Mdr je pensais à la même chose, ou plutôt engin explosif ?
...en fait c'est mini qq chose hein 9_9, on s'en tape: 58.8V et 120W...
Si il s'agit d'utilser un chargeur en supplément de celui fourni avec la One Z, il n'y a sans doute pas un grand intérêt à prendre un modèle strictement identique au premier, en particulier avec le connecteur propriétaire Ninebot de la Z. Pour coupler les deux (ou plus...) chargeurs, une adaptation de la connectique sera de toute façon nécessaire, via le charge doctor ou sans celui-ci, afin de ne conserver qu'un seul des connecteurs Ninebot.
Pour ma part, j'ai acheté ce chargeur 58,8V sur AliExpress, pour moins de 20 euros. J'ai adapté la connectique pour le rendre adaptable sur un charge doctor modifié pour l'occasion
https://fr.aliexpress.com/item/58-8V2A-charger-58-8v-2A-electric-bike-lithium-battery-charger-for-14S-lithium-battery-pack/32668660743.html
En modifiant le CD par adjonction d'une troisième entrée, le voilà prêt pour une charge à 6A...
Le troisième chargeur, je l'avais déjà : c'est un chargeur 13S (54,6V) que j'utilise comme chargeur de 'boost' 6A. Il ne sert que pendant la première partie de la charge, ou moment où la roue est plutôt bien vide et c'est surtout à ce moment que l'on a besoin de recharger rapidement.
La mise en parallèle de chargeurs 13S et 14S, peut être faite si l'on est bien conscient de ce que l'on fait. Cela ne pose pas de problème électrique tant que les condensateurs de sortie du chargeur à la tension la plus faible supporteront la tension la plus élevée. Dans mon cas, la tension normalisée de ces condensateurs est de 63V. Pas de problème donc. De plus l'étagement des tensions permet de 'désactiver' au fur et à mesure de la charge les chargeurs à la tension la plus faible. Ceci peut présenter l'avantage de moins stresser les cellules Li-Ion qui n'apprécient pas trop un fort courant de charge, surtout lorsque leur tension se rapproche de leur valeur maximale (4,2V / cellule). Ici j'utilise un chargeur 54,6V, un de 58,5V (le chargeur segway d'origine) et le chargeur Ali 58,8V. La charge se fait donc à 6A jusqu'à 54,6V, puis à 4A jusqu'à 58,5V, puis termine à 2A, se réduisant alors progressivement en fin de charge autour de 58,8V.
Modifié par Filalapat
bonjour, je souhaiterai acheter un chargeur supplémentaire pour charger ma Z10, celui d'origine commence à grésiller sérieusement, et le prix du chargeur d'origine pour 2A me refroidit un peu.
J'ai vue ce type de chargeur sur amazon, pouvez vous me dire ce que vous en pensez?
YZPOWER 58.8V 5A Lithium Li-ION Li-Poly Chargeur de Batterie pour 14 Séries
YZPOWER 58.8V 8A Chargeur de Batterie au Lithium pour 14S
merci pour vos précieux conseils.
Bonsoir, j'ai acheté le meme sur Amazon pour 42 Euros et ça fonctionne parfaitement apres avoir adapté des connecteurs XT60. De cette manière il est possible d'utiliser aussi le chargeur d'origine
YZPOWER 58.8V 5A Lithium Li-ION Li-Poly Chargeur de Batterie pour 14 Séries 48 V 5A Électrique Vélo XT60 Plug https://www.amazon.fr/dp/B07BT1DBQ2/ref=cm_sw_r_other_apap_uQTLIIo5LJtbr
Modifié par Alra94
