  • Messages
    • Bonsoir à tous, je viens de faire mon premier changement de chambre à air sur la Patton.  Par contre je constate que la valve touche un petit peu le châssis dans les virages je pense pourtant avoir tout bien remonté.  Quelqu'un pourrait me dire de quel côté je devrais regarder pour récupérer ces 2-3mm svp ? 😅
    • Bonjour v5f06 . c’est effectivement une piste car j’ai vu aujourd'hui que le pneu actuel a environ 7000 kms, ce qui correspond au kilométrage auquel j’ai changé le précédent.  Je crois que je vais faire un combo roulements + pneu.  Bon j’ai toujours un doute sur la bonne référence de roulement pour ma vieille KS16S de 2017 ( mais que j’aime beaucoup !!! ) .merci à tous !
    • Y a pas moyen de carrément le supprimer l'écran ?
    • Ça peut aussi être le pneu,j' ai eu ça une fois ça faisait un peu le bruit d' un balourd.J avais changé roulement pneu et chambre a air et c est parti.Dans le pneu y avait comme une déchirure interne ,rien sur l extérieur,donc je suppose que c était lui qui faisait ça car les roulements était pas kilometré.
    • Il est toujours possible de retirer les gants.  Puis, t'as la commande vocale. Je pensais au mec qui a fait la chute avec son vtt dans la forêt.   Ne pouvant plus marcher après la chute, la montre connectée lui aurait permis de téléphoner plus facilement. D'ailleurs, l'option chute existe avec cette objet. Elle prévient une ou des personnes de ton répertoire. Perso, je l'utilise beaucoup en commande vocale pour tout un tas de choses
    • oui j'ai bien fait du 90km à 10km/h de moyenne, c mon côté promenade, par contre il ne faut pas trop si fier dans le lot me connaissant, il a dû y avoir des pointes à plus de 40, c juste que pour le plus gros j'ai dû être en mode promenade.
    • Les montres connectées c'est très très relou avec les gants.
    • Bha c est des soudures dans un chargeur 220v, faut pas se rater non plus,c est pour ça que je dis si pas a l aise avec la soudure mieux vaut souder hors du chargeur chaque fil et les isolé correctement un par un,au pire ça sera moins grave si une soudure se casse.
    • La montre connectée peut aussi aider en cas de chute en pleine campagne. Bon après, ils ne sont pas vraiment bien protégés.  Le casque devrait être obligatoire.  Ou alors, rouler sans casque doit être considéré comme une décharge de l'usager envers la société.   Les frais médicaux seront facturés à 100€ à sa charge . Nous sommes extrêmement vulnérable.  Il est donc responsable de se protéger au maximum.
    • C'est si compliqué que ça ?
