A LIRE!!!!!! - Application Kingsong et marché gris
Salut
Merci beaucoup pour l'appli et le tuto!!! . C'est sûr que moins vite cette appli arrivera à la connaissance de kingsong, le mieux ça sera!
  • Réponses 122
  • Vues 119.6 k
  • Pour l'appli la voilà je sais plus où je l'ai récup sûrement dans une des discussions telegram russe,  je viens de faire une vidéo tuto comment faire : Projet_08-16_Full HD 1080p.mp4 L'applicatio
  • SebaEucWorld
    SebaEucWorld
    EUC World ne limitera pas la vitesse à l'avenir, même si le roi Song en avait le souhait. Il est vrai que pour les roues destinées au marché chinois, il n'y aura pas de possibilité de mettre à jour le
  • Perso j'ai utilisé une app russe pour changer mon numéro de série j'ai changé le p par un b comme les roues européenne et pas de blocage 👌
Heu... ça veut dire que si j'ai une kingsong et que je me la fait voler, j'ai encore moins de chance de la retrouver? D'un autre côté je n'aurai qu'à faire de même après tout...
Génial mais çà me paraît limite ‘trop simple’ ... j’espère que ce n’est pas juste une solution temporaire.
Donc quand on réceptionne une nouvelle KingSong, il ne faut IMPÉRATIVEMENT plus l’activer sur l’app officielle.
Il faut d’abord effectuer la manip avec l’app russe et ensuite n’utiliser qu’EUC World ou toutes autres apps de conduite mais surtout jamais l’app KingSong ?
Ou cette manip rend possible l’utilisation de l’app officielle KingSong et mise à jour possible ?
il y a 1 minute, BondZero07 a dit :
j'étais tombé là dessus:
https://forum.electricunicycle.org/topic/6727-ks16s-serial-number-issue/
où ils parlaient d'une application KS surement utilisée en usine/par les revendeurs, pour pouvoir diagnostiquer et réparer le cas échéant (reprogrammer la carte mère ? ).
en effet au fil de la discussion on voit qu'il faut vraiment s'orienter vers telegram et des fils de conversations en russe pour pouvoir la télécharger.
Il semble que l'appli divulguée ici est une version allégée de cette application d'usine. Il y'a des méthodes pour créer ce genre d'appli. On peut faire du "reverse engeneering" de l'application existente, mais je pense que le plus simple est "d'écouter" ce qui se passe au niveau des intéractions bluetooth entre la roue est le téléphone lorsque qu'on effectue la programmation du numéro de série et de recoder la même chose.
En tout cas  vous pouvez dire merci à ce développeur :) (Jusqu'à ce que KS mette en place un système de communication sécurisé ou bien qu'ils rendent impossible cette configuration - signatures des ids, chipset en lecture seule, y'a plein de moyens...). Au final, y'a toujours des bidouilleurs pour trouver la solution.
P.S: ci-dessous un tableau extrait du topic cité dans ce message avec la description du numéro de série:
Il y a 1 heure, Yab a dit :
Effectivement, mais le numéro marqué sur l'étiquette de la carte mère reste la même
Merci pour l'astuce je vais essayer quand je recevrai ma roue.
Et une fois le numéro de série changer je peux logiquement utiliser l'application de king song? Car je vais devoir l'utiliser pour déverrouiller le mode transport.
il y a 10 minutes, ahmed Tak a dit :
c'est le but
edit: d'après ce que j'ai lu, il ne faut JAMAIS changer autre chose que la lettre et les 3 derniers chiffres, tout ce qui est avant permet apparemment  de savoir quel firmware est compatible avec quelle roue et donc permet les mises à jours "OTA"
Enfin, on change un numéro de série, ce n'est pas une action innocente, KS pourrait toujours distinguer les numéros "non existants" juste en les comparants avec leur base de données, et donc potentiellement "briquer" la roue (si une telle opération irréversible est possible bien sûr, ce que je doute). Pour palier à cette éventuel changement de stratégie, la solution sera donc de "spoofer" un numéro de série existant... Franchement, y'aura toujours des solutions à priori, je ne vois même pas pourquoi ils s"embêtent avec ça.
Modifié par genialmaniac
Il y a 8 heures, genialmaniac a dit :
A la base j'aurais bien pensé dire on partage des numéros de série mais je ne voudrais pas que ks me brique totalement ma roue...
Après y'a pt'etre pas de check code sur le numéro de série... donc si c'est ks18A8D (Rubber black) yymmdd et les derniers chiffres d'un vendeur connu on va s'amuser à en faire des numéro de série avec juste mois date jours a changer 😁
De toute façon pour ma part l'app kingsong a définitivement été desinstallée chez moi.
Bonjour
Je cherche l'adresse de chicway sur aliexpress, j'en trouve plusieurs avec des variantes. Pourriez vous me donner la bonne s'il vous plait, merci par avance
il y a 24 minutes, Scrounch a dit :
Bonjour
Voici le site hors AliExpress https://www.chicway.shop/
Il parait que la version 2018 de l'application King Song n'est pas capable d’identifier où se situe la roue et par conséquent ne pas bloquer la roue. C'est le revendeur d'aliexpress qui m'a fourni cette info ainsi que l'application à voir si c'est vrai ou pas.
Ce n'est pas l'appli qui géolocalise, mais ta connexion du smartphone qui transmet ta localisation à la CM via bluetooth.
Bonjour, j'ai reçu ma KS-16X ce matin et j'ai utilisé l'application russe que @Justin38 à posté et la roue n'est pas bloqué.
Je l'ai utilisé pendant environ 30 min et ça a l'air de fonctionner. Par contre sur l'application de KS j'ai un message qui est marquer "illegal equipment" est-ce normal?
il y a 6 minutes, ahmed Tak a dit :
Tu as bien un numéro de série ? Car de souvenir ça met ce message quand il n'y a pas de numéro de série, cette appli est une ancienne application qui as peut-être qu'elle fait référence d'autres serveur je ne sais pas trop ou c'est peut-être que le nouveau numéro de série n'est pas enregistré dans les serveurs de Kingsong... A savoir que cette app ne gère pas le blocage de la roue si elle a un numéro de série chinoise c'était avant, c'est la dernière version de l'application ks qui fait ça
Modifié par Justin38
il y a 9 minutes, Justin38 a dit :
Oui j'ai bien un numéro de série quand je vais dans les paramètres. J'ai le numéro de série modifier(le P par le B). En fait j'ai tout je peux régler j'ai juste la vitesse bloquer à 25km le temps du rodage. Et oui cette application m'a été fournit par le vendeur d'aliexpress qui m'a également dit que cette version ne gère pas le blocage de la roue.
il y a 4 minutes, ahmed Tak a dit :
Et quand tu remet le numéro de série d'origine ça ne marque plus illegal device ? Peut être que l'application est pas compatible avec la 16x car cette roue est sortie après cette vieille app
Oui quand je remet le numéro d'origine Il marque toujours illegal device. Enfin bref tant que sa fonctionne c'est pas trop grave de toute façon je compte juste faire le km nécessaire pour débloquer la vitesse max et après je désinstalle l'application KS. Et au pire si la roue est bloqué je peux la débloquer en contactant king song puisque qu'ils débloquent les roues acheté avant juillet 2020.
