Jump to content
Esprit Roue
Walace59
Frein Shimano ou magura
Recommended Posts
Alors voilà bonjour je viens vers vous pour savoir pourquoi nous restons automatiquement sur des freins Magura il y a vraiment des marques plus efficace même si magura sont déjà très bien je trouve que la marque Shimano ce sont des très bons modèles exemple comme
1 ) Frein Shimano M820 Saint
2 ) Frein Shimano br-m640
Ce sont de très très bon modèle quand on regarde les statistiques ils sont au-dessus mais vraiment au-dessus des Magura il supporte mieux la chaleur et encaisse mieux la chaleur surtout avec des aération beaucoup mieux fait il sont à peu près au même tarif que les magura mets des matériaux plus solide et même la buze est beaucoup mieux placer au-dessus alors on ne doit pas la modifier les freins Shimano XT et aussi Frein Shimano M820 Saint dites-moi ce que vous en pensez fait des recherches aussi sur se frein la moi je pense que je mettrais bien ça dites-moi vraiment ce que vous en pensez sur le papier merci
Share this post
Link to post
Share on other sites
il faut prendre aussi en compte les capteurs déja intégrés au magura MT5E, ce qui m'a fait me décider comme la plus part de possesseur de trott je pense
Share this post
Link to post
Il y a 12 heures, crockmi le spartiate a dit :
Oui pour ça je suis tout à fait d'accord avec toi mets la marque serait prêt à faire des capteurs dessus aussi intégré si il y a un magasin ou des magasin de trotinette serait prêt à à Monthey
Share this post
Link to post
Salut Wallace,
Magura facile à monter (encombrement de l’étrier dans la roue) et capteur pour frein intégré.
Ça paraît pas beaucoup, mais ça fait toute la différence.
Il faut beaucoup décaler le disque pour faire rentre le Saint dans un disque de taille raisonnable (180)
Share this post
Link to post
Il y a 21 heures, sonkenn a dit :
Salut Wallace,
Ok merci de l information par contre sur les magura pourquoi peton pas changer la durite avec la vis de vidange ? Merci
Share this post
Link to post
il y a 57 minutes, Walace59 a dit :
Ah ah! Tu pose la question à La bonne personne.
Share this post
Link to post
Il y a 23 heures, Dreadnought a dit :
Car là j'ai contacté par mail magura pour en savoir un peu plus si on pouvait ou on ne pouvait pas changer de côté et ils m'ont répondu il est strictement interdit de changer de côté ils m'ont pas dit pourquoi pouvez-vous m'expliquer la raison merci
Share this post
Link to post
Il y a 1 heure, Walace59 a dit :
Strictement... oui y a plein de choses strictement comme si ou comme ça.
Moi j’en connais un qui l’a fait et il n’a strictement aucun problème. Et pourtant enchaîne les kilomètres. De façon extrêmement stricte d’ailleurs.
  • Like 1
  • Haha 1
Share this post
Link to post
... et surtout n'oublions pas que freiner, c'est tout un art... Je n'arrive pas à appliquer en trott' ce que j'appliquais sur des deux roues assis : en terrain plat, 70% frein avant, 30% frein arrière, sauf en descente, où le rapport s'inverse puis s'équilibre.  La peur irraisonnée du soleil, sans doute, alors qu'il n'y a pas de raison, puisque quand on freine en trott', il faut de toutes façons se déporter vers l'arrière.
Ce que je peux dire, c'est que cette technique fonctionne très bien même avec des freins merdiques et mal réglés...
  • Haha 1
Share this post
Link to post
il y a 32 minutes, Dreadnought a dit :
D'accord merci
Share this post
Link to post
Il y a 20 heures, Walace59 a dit :
Bien écouter à partir de 18:34.
C'est comme l'hydroxychloroquine, on ne saura jamais. :D
Share this post
Link to post
Il y a 2 heures, stip93 a dit :
Je te remercie pour la vidéo mais à ce que je comprends  sur la vidéo chaque côté non pas la même taille de vis ça veut dire que un côté il y aura un peu plus de débit et que l'autre moin ou sinon du côté plus petit il y aura le même débit mes beaucoup plus de pression à cause du trous plus etroi ?
Share this post
Link to post
il y a 45 minutes, Walace59 a dit :
Je ne ne connais pas suffisamment le sujet pour te répondre, mais si j'ai mis cette vidéo c'était plutôt pour le côté "légal ou non" de l'inversion du banjo.
Share this post
Link to post
Il y a 11 heures, stip93 a dit :
D'accord mes la vidéo sa explique que des magasin son pour et d autre non je panse que sais une bonne question ma demande pour sais magura
Share this post
Link to post
Il faut juste acheter les bonnes pièces pour inverser le banjo, car effectivement la vis « banjo » fait 5 mm de diamètre alors que la vis « purge » fait 6 mm. Entre guillemets ce sont les positions d’origine.
Comme tu passes la vis banjo en 6 mm il faut aussi changer le banjo par un plus gros.
Il y a un kit toit fait chez Elvedes (kit 2) sinon tu peux faire ton marché chez d’autres fabricants. J’ai donné les liens et le montage dans un autre topic.
Je n’ai pas testé l’agrandissement du trou du banjo d’origine, il manque quelques dixièmes c’est peut-être jouable. Mais vu les pincettes que tu prends je ne penses pas que tu sois prêt à le faire!!
La réponse de Magura est logique, leur étrier n’a pas été conçu pour.
Cela n’engage que moi, mais j’ai dû rouler plus de 5000 km avec mon Ultra sans souci. Il y a plusieurs 10aines d’autres trott avec le même montage, pour ne pas parler de centaine(s)
  • Like 1
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
pour résumer : si on est bon bricoleur, on mets ce qu'on veut....
si on ne bricole pas trop, on mets du magura.  😉
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
keyboard_arrow_up
