OrionGames Posté(e) le 6 novembre 2020 Partager Posté(e) le 6 novembre 2020 (modifié) Hello, J'ai laissé ma KS18L en charge cette nuit lorsqu'elle s'est mis à faire 4 bip bien bruyant dans la baraque Voyants du chargeur vert je le débranche Mais les diode de la cm reste allumé et on peut se connecter via l'application kingsong... Une fois débrancher, une bonne dizaine de minute plus tard elle a refait les 4 bips. Ci joint une vidéo Es-ce normal ? Que devrais-je faire ? Allumer et faire un tour pour décharger un peu la batterie ? Ou au contraire surtout ne rien toucher et attendre ? Merci VID_20201106_060407.mp4 Modifié le 6 novembre 2020 par OrionGames Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14394-4-bip-en-chargement-durant-le-nuit/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
papaCoursac Posté(e) le 6 novembre 2020 Partager Posté(e) le 6 novembre 2020 Il y a 3 heures, OrionGames a dit : Que devrais-je faire ? Je remarque que la roue indique 84.3V alors que tu l'as débranchée et que tu manipules l'appli Kingsong et EUC World depuis un certain temps. Cela me parait beaucoup. Je me demande si le réglage du chargeur n'aurait pas dérivé et si les 4 bips ne seraient pas un avertissement de surcharge. A ta place, je vérifierais la tension à vide du chargeur et j'essaierais de charger la 18L avec un autre chargeur. Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14394-4-bip-en-chargement-durant-le-nuit/#findComment-272047 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 6 novembre 2020 Partager Posté(e) le 6 novembre 2020 Un chargeur avac une tension un peu élevée est une bonne piste. Il faut que les alarmes vocales soient validées pour obtenir éventuellement : " Be careful, over voltage ". Pour la température, c'est "Be careful, over power". Je n'ai rien vu dans les docs à propos de 4 bips. Ce qui est sûr, c'est que les packs ont désormais un fil qui permet à la carte mère de savoir quand un groupe de cellule atteint le seuil extrême Overcharge protection à 4,28 V : (c'est utile pour gérer le mode régénération) Je ne sais pas si la roue couine dans ce cas, mais c'est plausible. Et comme ce seuil a de l'hystérésis, il faut attendre un peu pour que ça disparaisse... Juste une hypothèse. Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14394-4-bip-en-chargement-durant-le-nuit/#findComment-272051 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc.kaiser Posté(e) le 6 novembre 2020 Partager Posté(e) le 6 novembre 2020 (modifié) Ma 16x fait aussi 4 bips en fin de charge, donc souvent aussi dans la nuit. Lorsque cela ne m’a pas suffisamment réveillé, je la laisse branchée jusqu’au petit matin. Sinon j’ai aussi observé cet état « pas tout à fait éteint » (dans le noir je vois une lueur rouge qui doit être une led sur la carte mère). Je me demande si ce n’est pas quand je regarde son état de charge depuis le smartphone alors qu’elle est en charge. De mémoire, allumer la roue puis l’éteindre suffit pour qu’elle devienne vraiment éteinte. Modifié le 6 novembre 2020 par jc.kaiser Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14394-4-bip-en-chargement-durant-le-nuit/#findComment-272075 Partager sur d’autres sites More sharing options...
frabad Posté(e) le 6 novembre 2020 Partager Posté(e) le 6 novembre 2020 (modifié) 8 hours ago, OrionGames said: Es-ce normal ? Oui. edit : les bips annoncent l'activation du mode veille (plus communément appelé «vampire» / "battery drain" en américanish). Les raisons invoquées par KingSong pour introduire ce mode «veille/vampire» sont pour ainsi dire inexistantes, et de tout façon dissimulées derrière l'éternel prétexte arbitraire / autoritaire de la «sécurité». Autrement dit : «si t'es pas content, c'est pareil.» 8 hours ago, OrionGames said: Que devrais-je faire ? Allumer et faire un tour pour décharger un peu la batterie ? Ou au contraire surtout ne rien toucher et attendre ? Rien. En mode «vampire» la batterie se déchargera toute seule très progressivement, par «sécurité». Pour désactiver ce mode vampire, débranche, éteins, puis rallume la roue, puis éteins-la de nouveau sans la brancher. Si tu as du temps à perdre, tu peux aussi fouiller dans les discussions du forum nord-américain. Ce sujet a été évoqué par les premiers utilisateurs de la KS-16X. Cette roue a permis à KS d'expérimenter et d'entériner ce dispositif, entre autres. Modifié le 6 novembre 2020 par fr4bd 1 1 Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14394-4-bip-en-chargement-durant-le-nuit/#findComment-272080 Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbwheel Posté(e) le 8 novembre 2020 Partager Posté(e) le 8 novembre 2020 Pourquoi le désactiver ? Cela évite notamment une dégradation trop rapide des cellules. Si c'est voulu par King Song, régler ses chargeurs en surcharge permet d'accélérer la charge. Ça peut aussi être une mesure de sécurité contre une fabrication un peu trop variable des chargeurs ou pour les quelques chargeurs qui sont passés au travers du contrôle qualité. Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14394-4-bip-en-chargement-durant-le-nuit/#findComment-272231 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Connectez-vous maintenant
