Roue avec GPS intégré ?
Salut à tous,
Je me demandais s'il existait des roues avec GPS intégré qui permet de sortir sa position historique ou en temps réel ?
En général le pb du tracking GPS c'est le batterie ... mais là comme une roule sur une batterie :D
B.
Hello, non, la seule exception (proto) :
J'utilise, soit EUC World, soit Wikiloc, pour le tracé
Modifié par minch
il y a 16 minutes, BertrandB a dit :
AMHA, et puisqu'on ne peut pas toujours y remédier, le problème principal du GPS c'est plutôt la possible perte de signal: tunnel, rues encaissées entre immeubles hauts, forêt, etc... Et pas sûr du tout qu'une puce GPS intégrée à l'intérieur de la roue elle même fasse bien ce job, justement, même si elle a tous le jus qu'il faut.
J'utilise Sports Tracker pour toutes mes activités "sportives" et quand je fais du ski alpin toute une journée, je n'ai pas de problème de batterie sans recharger depuis le réveil. Il n'y a pas de catégorie Wheel mais qu'importe, il suffit de prendre vélo et seul le calcul des calories dépensées sera sur-évalué 😁
salut à tous (un peut H.S.) moi depuis 3 ans j'utilise Géo Tracker. C'est pas un Gps mais un traceur.213138568_Screenshot_20210511-134426_Geo_Tracker1.thumb.jpg.24035ef2833da1320f107ad7dc48c9e4.jpg clair, net, facile. Et ne bouffe pas les batteries comme un monster (ça c'est ma roue). 5-6h de trace sans bouffer plus de 15% du (vieux) samsung J5. 😉👋👋
@BertrandB - pour épargner la batterie du smartphone - il est possible d'utiliser une montre gps par exemple.
il y a 9 minutes, Roland Caliméroue a dit :
Bah, c'est quand même sans doute (et comme tant d'autres...) une appli smartphone basée sur l'exploitation de sa puce GPS... Et un smartphone qu'on utilise, ça pompe, au point qu'il vaut mieux pouvoir parfois le raccorder à un powerbank! Mais ça peut aussi être très bien :)
il y a 9 minutes, elric a dit :
... pour épargner la batterie du smartphone ...
On peut utiliser une cartographie off-line...
il y a 1 minute, Techos78 a dit :
C'est vrai que la partie GSM du smartphone est sûrement la plus energivore de toutes, et mieux vaut donc effectivement se mettre en mode avion, si ça ne gène en rien. Ou ne pas avoir de carte SIM dedans et arrêter la wifi dès qu'on peut ;)
il y a 8 minutes, Techos78 a dit :
Il m'a semblé que Geo Tracker le permettait, au survol rapide de sa doc. de teasing dans Google Play.
il y a 3 minutes, sbouju a dit :
il y a 6 minutes, sbouju a dit :
😝jamais bien loin le powerbank!
il y a 16 minutes, sbouju a dit :
NIET ! connexion permanente oblige et malgré tout il "bouffe" des km sur le parcours par rapport à la wheel. Mais pour situer nos déplacement et voir en réel ou l'on se trouve (comme maps) et le dénivelé, la vitesse du moment et la max, la moyenne, les coordonnées GPS (si on veut ou capable appeler les pompiers😝) je l'aime bien.
Modifié par Roland Caliméroue
quand au grossissement du parcours Géo Traker a bien noté que je pinaille des fois devant chez moi avant de démarrer 🤣🤪
il y a 8 minutes, Roland Caliméroue a dit :
Ah, j'ai mal vu, alors, sans doute lu trop vite. @Techos78 et moi on peut, na na nère ;) Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas faire le 18 en mod offline! 🤡
il y a 2 minutes, Roland Caliméroue a dit :
C'est quand tu cherches où tu a posé la thermos de café 😂
D'ailleurs, ça fait un moment qu'on ne l'a pas bu ensemble... 🤔 Pis vu la météo des prochains jours, il va être froid 😉
il y a 4 minutes, Roland Caliméroue a dit :
Ce pinaillage ressemble surtout à la visualisation des errements du positionnement satellite, et on a tous ça, sans doute.
