Béquille Gyroues KS ou autre !
Marre de cette gyroue qui tombe pleine conversation avec les potes !
Marre de chercher un appui pour la roue en rase campagne !?
J'ai filé direct chez Brico machin acheter une tige alu de 11,5 et après un peu beaucoup de sueur ....
Voici le résultat qui j'espère s'adaptera à de nombreuse roues...
Très joli travail, (et esthétique au passage)
Comment as-tu fixé cela ? Sur les pédales ? Sur la roue ?
Ps : la signature sur la roue, ça CLAAAAAAAAQUUUEEEEE 😍
La béquille est juste enfoncé dans le trou de la pédale .
Je la retire très facilement cela dit, elle tient bien . Je pense même rouler avec...
Pour la signature c'est mon ego Jekyll qui a fait des siennes !!!
Salut @Rollwheel !
Super idée, simple rapide et efficace 👌.
Peut être, mettre un peu de scotch, sur le bout des tiges, pour être sûr de pas abîmer les pas de vis, ou un truc dans le genre ?
En tous cas, belle réalisation, qui devrait en aider plus d'un 😉.
Juste un chanfrein sur le bout des tiges pour arrondir légèrement, mais rien à craindre sachant que les axes d'origine sont en acier...
Tu étais au roulage aujourd'hui ça n'a pas bougé !!!
Ce weekend je prépare une version qui traverse les pédales par l'axe avec une fixation pour avoir une béquille à demeure ...
Bon, la Béquille traversante ça sera pour plus tard...
Le diamètre de l'axe ne correspond pas du tout au diamètre de ma béquille.
J'ai  juste courbé la  pièce afin qu'elle ne caresse plus les trottoir !!
Sur la v5f que j’avais acheté d’occasion pour mon apprentissage, il y a avait un système similaire.
L’ancien propriétaire @SOFT avait vissé de chaque côté 1 tige en métal d’environ 10-15cm sur la zone d’attache des pédales. Deux embouts en plastique permettait de donner un aspect plus sérieux
C’était très pratique et stable.
C’est dommage je n’ai plus la photo.
Par contre, un peu fragile en cas de choc.
Modifié par FabS
Oui effectivement, toujours ce problème des chocs....
En principe  ça se déboîte sur les grosse gamelles !
Et puis on peux toujours l'enlever  pour le "wild off road " ...
A 9 /€  la béquille ......
Le 14/05/2021 à 10:18, Rollwheel a dit :
Attention, il faut que l'axe soit en acier, car l'alu n'est pas assez solide, le risque de rupture est réel et perdre une pédale en roulant n'est pas agréable...
Oui de toute façon j'ai abandonné le projet .
Le diamètre de l'axe de 9 environ alors que j'avais une tige alu de 11,6 ...
Aujourd'hui j'ai roulé avec la béquille sur la roue "no problemo ! "
Le 15/05/2021 à 14:51, Rollwheel a dit :
Salut @Rollwheel,
Joli projet mais fais attention tout de même qu'elle ne se déboîte pas toute seule juste avec les vibrations.
Une pièce doublement cintrée comme celle-ci tombant sous la roue d'une voiture...
Je te souhaite de très bons rides. ;)
Modifié par King Size
Merci king-size , bon ride à toi aussi malgré cette météo plus que capricieuse ...
Il y a 13 heures, King Size a dit :
Petite cause, gros effet : un avion perd une pièce sur la piste d'envol, un Concorde roule dessus, un pneu crève, des débris percent un réservoir, l'avion prend feu, puis s'écrase sur un hôtel = 113 morts.
Petite cause, gros effet. Smartphone + selfie = nombreux morts ...
Pourtant on en a tous un...
T'inquiète je suis pas inconscient...
Aller pour tous les inquiets, je vends la mèche...
La béquille agit comme un ressort, en appuyant à l'intérieur du filetage des axes de pédales. En effet la distance entre les bouts de la béquille est plus courte que celle des axes de pédales... ça tient vraiment très bien ...
Du coup, quand tu déplies les pédales, comment ça se passe? il y a un jeu qui permet le mouvement des pédales ou tu retires le support le temps de mettre les pédales en place et tu le remet le support ensuite?
Modifié par Hommedesbois
Oulala très bonne question, je viens de regarder en fait l'axe et en appuie sur les vis et les pédales tourne autour de l'axe...
