V8 : Problème de Son et de Led
Bon j'ai testé d'importer des sons sur la roue et vu que mon téléphone à du mal j'ai essayé avec un autre téléphone sous Android et aussi avec mon IPad, alors plusieurs résultats :
Soit ça bloque à 0%, sous Android.
Soit ça m'indique que la roue n'a pas assez de mémoire pour charger le pack
Soit ça charge le pack, avec l'IPad, ça arrive bien à 100%, ça galère bien comme il faut, 2 bonnes minutes, et en fait que dalle ça a pas chargé le pack.
Et dernière chose, avec le téléphone sous Android, quand je suis dans les pack de sons, si je veux désactiver le son du pack en cours, ça fait planter complètement l'appli, trop bizarre.
  • 3 semaines après...
  • Réponses 118
  • Vues 28.4 k
  • Salut! Bon, comme je suis têtu et que cette histoire de sons disparus me turlupinait, j'ai fait ce que j'aurais dû faire dès le départ, contrôler la sortie HP sur la carte mère. Et surprise, elle fonc
  • ... j'avais oublié aussi, dans l'appli il y a une option de test divers de ta roue; as-tu essayé ?
  • On peut activer/désactiver les Leds  " En appuyant d'abord sur le coupe-circuit logé sous la poignée puis en appuyant sur le bouton d'allumage, on peut activer/désactiver les leds latérales " comme di
Moi je n'avais plus de sons actifs (j'ai du le avoir une seule fois au tout début, après j'ai fais une MAJ, et plus rien). Là, j'ai importé les sons "factory default" et ça a l'air de re-fonctionner.
Un truc à essayé que je viens de découvrir et qui m'a debugger les led et le son qui ne fonctionnaient plus:
Éteindre la roue. Attendre quelques minutes et la rallumer en restant appuyé sur le bouton jusqu'à entendre un son. Moi ça a pris moins de 10 secondes...
Et hop, tout refonctionne!
Ah ! C'est peut-etre le fameux "reset" que je cherchais dans un autre topic ! Je vais essayer !
J'ai un problème de connexion avec ma V8 : pas moyen de changer la langue ou la configuration des leds.
Au moment de l'envoi vers la V8 le pourcentage reste à 0 et je suis obligé de réinitialiser l'appli (6.03) pour à nouveau accéder à ma roue.
Par contre, pas de problème pour régler l'assiette ou la vitesse.
Rencontrez vous aussi ce problème, avez vous trouvé une solution ?
Rmq, j'ai essayé :
- plusieurs versions de l'appli
- différents smartphones
rien n'y fait  :(
Rmq, j'ai essayé :
rien n'y fait  [emoji20]
Essaye de faire la manipulation que j'ai faite. Tu éteins la roue, tu attends quelques minutes, et tu rallumes en restant appuyé sur le bouton jusqu'à entendre un son...
Je ne comprend pas pas ta manip car si je laisse le doigt enfoncé, rien ne se passe.
Cela dépend peut être de l'inclinaison de la roue. Elle ne fait rien si elle n'est pas en position verticale.
AAAAAAArgh !!!
Je suis touché par le même bug ce soir.
Plus de sons, sauf celui du démarrage mais à motié coupé ! :-(
Le reste fonctionne bien mais plus d'alerte audio au TB... pas top
J'ai tout tenté : modifs des paramètres, désintallation et réinstallation de l'application, rien n'y fait !!!
Impossible de recharger les patterns audios et idem pour les lumières (la roue garde la dernière et fonctionne mais impossible de changer)
Ca bug !!!
Il me faudrait un bon reset de la roue, mais impossible de trouver. Peut etre meme pas possible.
@alricha : si tu trouve une solution, fais le moi savoir.  je  ferai de même.
J'ai beau chercher sur le net... rien
Ca serait bien que @INMOTION France / Belgique intervienne sur le topic pour fournir une solution !
Même sur leurs sites le problème n'est pas référencé, et pourtant de nombreuses personnes ont ce bug plus que gênant !!!
Quelle solution resseter la roue en config usine ? Ou pour pousser un nouveau firmware ?
S'il s'agit d'un problème de mémoire saturé, comme vu sur d'autres forums, comment la vider ?
Bref que des questions et pas de solutions pour le moment.
@DealM76indique une manip a faire, mais personnellement pour moi elle ne fonctionne pas
@DVD : as-tu toujours les sons d'alerte au tilt back ? Moi non :-(
Bonjour @INMOTION France / Belgique
Auriez-vous une réponse à apporter au problème que je rencontre ? Et que je ne suis malheureusement pas le seul a subir.
Un retour SAV ? ou existe-t-il une manipulation pour revenir a une config d'usine ?
Bonjour.
Touché par le bug a l'instant... J'ai utilisé la roue il y a quelques minutes et tout allait bien. La je l'allume, et plus aucun son.
J'ai téléchargé et installé le "Factory Default" et le son est revenu.
mon problème est que même en téléchargeant un pack de sont je n'arrive pas à l'envoyer à la roue... donc impossible de modifier les sons et donc de les retrouver
Je n'ai jamais reusssi a le faire egalement...
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
En fait j'ai eéussi a télécharger et envoyer à l
En fait j'ai réussi à télécharger et envoyer à la roue le pack de sons anglais
Mais c'était au tout début
Ensuite j'ai eu un bug de l'application (je ne sais plus quelle version) et impossible de règler quoi que ce soit.
Après installation d'une nouvelle version de l'appli tout était rentré dans l'ordre. Puis de nouveau un problème d'envoi de pattern led à la roue. J'ai dû attendre le dernier firmaware de la roue pour que ça se debloque et c'était nickel
Ensuite j'ai essayé de renvoyer le pack de sons par défaut et la, cata, jamais réussi à aller au bout de l'envoi, et depuis plus possible d'envoyer de patterns sons ou led. Mais les patterns sons anglais fonctionnaient correctement. Idem pour les led ou je pouvais faire apply mais pas de nouveaux envois à la roue
Et dernièrement apres une "fausse" manip sur le bouton trooooop sensible de la roue (j'ai dû appuyer 3 fois de suite), ça m'a enrayé les sons (sauf le son de démarrage qui dit sa phrase "welc........" à moitié
Et maintenant je ne peux modifier que les réglages vitesse et pédales et couper le sons...
Quand j'envois un pattern depuis l'appli ça bloque à 0 pourcent. Quand j'annule ça me demande si je veux annuler le transfert du fichier son..... et là l'appli est bloquée en boucle, il faut la killer
J'ai l'impression que l'envoi du pattern sons bloque tout e reste en fait !
Ce qui m'inquiète, c'est est-ce que pourrais charger le prochain Firmware ?????
La roue continue a fonctionner correctement, mais j'ai perdu le son d'alerte au moment du TB. Je dois donc être plus vigilant sur la conduite de la roue. Du coup j'ai rebloqué ma roue à 25 pour avoir assez de marge entre le TB et un éventuel décrochage :-(
Un essai avec un autre téléphone ou système d’exploitation?
Le 30/1/2017 à 14:10, alricha a dit :
vous avez réussi à résoudre le problème? J'ai le même, je ne peux pas envoyer des motifs de lumière et du son à inmotion v8
