Dualtron 2 Raptor
  • Réponses 2.3 k
  • Vues 598.6 k
  • Jordinateur82
    Jordinateur82
    Salut à tous, Je vous présente mon nouveau deck full carbone. 20 plis de carbone/epoxy taffetas aéronautique en monolithique sous vide. J'ai fait ça au boulot entre midi et deux et le soir
  • Franck MEO
    Franck MEO
    Après avoir câblé la batterie externe via le connecteur latéral du deck, il était évident que je ne pouvais pas laisser passer cela même si ça marchait parfaitement bien (pas sur sur le long terme, ca
  • bibpbip06
    bibpbip06
    y en a qui vont la recevoir et d'autre qui l on plus , ce matin triste nouvelle en allant au taf plus de raptor , porte garage pliée  .par contre ils ont étaient sympa ils m ont laissé les 2 chargeurs
Il y a qu'un seule frein donc coté vitesse ça ne doit pas être très rapide, maxi 35km/h je dirai
Le système de pliage et toujours le même, donc la trott et toujours intransportable et quand je voie le garde boue arrière trop court, par temps de pluie, ça va saucer le dos :devil:
après réflexion :devil:  je prend la doubleten 1000i :dent:
Woww, elles sont très très petites les roues, et un seul frein a tambour en plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! véry dangerous:nimp:
Modifié par Didier.94600
Il y a 2 heures, Didier.94600 a dit :
ça ne m'étonnerai pas qu'il y ai du freinage électrique en plus.
  • 5 mois après...
perso je préfère la DT2R à la DT2,  plus petite, je pense aussi qu'elle devrait être plus nerveuse que la DT2, en effet grâce à ses roues de 8p au-lieu de 10p (donc moins de  et ses 5-6 kg en moins.
Modifié par seba
Il y a 15 heures, seba a dit :
Dans la logique oui  mais ça reste à vérifier au dernière nouvelle pocket magazine va la tester
https://m.youtube.com/channel/UCMavCPU-VOgCkjlHlcyK0EQ
Modifié par shivas
Merci pour le partage de ta vidéo, j'attends avec impatience ce test.
Oui c'est logique qu'elle soit plus performante car en effet elle a 5-6 kg de moins sur la balance et à cela il faille préciser que les roues de 8p auront beaucoup moins de frottement que les 10p, donc le rendement doit être bien meilleur. Néanmoins, en revanche n'oublions pas que le pneu avant sera un gomme dur, à cause de ça peut-être une légère perte d'énergie..
Il y a 2 heures, seba a dit :
Sur l'E-Twow, c'est le contraire, passer des roues en gommes dures à celles en gommes tendres ou avec une chambre à air fait perdre apparemment ~10% d’autonomie et de vitesse (pour une meilleure tenue de route).
Du coup je pensais que ça allait justement améliorer un peu les perfs :o
  • 0rsa a épinglé ce sujet
Le ‎07‎/‎09‎/‎2017 à 13:12, Hisoka a dit :
tu as peut-être raison, toutefois comment expliquer qu'avec le même moteur que la DT2 et -5 kg sur la balance ; la Raptor perde 10 km/h en vmax?
tu as une mini 3?
je viens de changer le contrôleur dessus car il était cramé, du coup j'ai perdu énormément en accélération, l'accélération est beaucoup plus linéaire, moins sportif, moins amusant.
en revanche j'ai l'impression qu'en vmax ça va un peu plus vite, j'ai pris 46-47 km/h assez rapidement, mais beaucoup moins joueur.
tu l'as déjà changé?
il y a 13 minutes, seba a dit :
Peut-être la taille des roues? J'y connais mais alors vraiment rien en physique ou mécanique :P
Si les roues sont plus petites, elles doivent tourner plus vite pour atteindre la même vitesse? Ou c'est l'inverse? Ou rien à voir o.O
Et c'est du 18Ah, on ne perd pas un peu en puissance quand même par rapport à du 26 ou 28Ah d'une Dualtron EX+ ou Limited?
il y a 14 minutes, seba a dit :
tu as une mini 3?
J'ai une mini 3 oui, par contre je n'ai jamais eu à changer le contrôleur. La mienne ne tape pas plus de 40km/h gps, parfois 45 avec le vent dans le dos :D
C'est bizarre ton histoire, mais un peu plus de vmax, ça doit être bien sympas quand même ! Enfin si tu ne dois relancer tous les 25m.
Je l'ai regardée cette vidéo et franchement, je suis mitigé. Le mec n'a pas l'air hyper serein, ça glisse à mort, et les suspensions ont l'air beaucoup moins souples que sur les autres modèles. Alors certes le gars fait 65kg mais même, dans pocket magazine le mec ne pèse pas plus et sur les autres dualtrons on voit vraiment un amortissement de la trott' lorsqu'il saute dessus, ici rien. Ensuite comme prévu, comme le système de repliage est le même, malgré le fait qu'elle soit plus légère ça reste 26 kg à prendre sans prise donc galère tridimensionnelle à transporter même si on veut monter une volée de marche..
J'ai vraiment l'impression qu'ils ont peur de créer leur killer modèle qui prendrait le meilleur du monde des speedways et des dualtrons pour en faire une hybride dual transportable..
Moi elle me plaît grave cette raptor ❤️
Il faut que je vendent ma Ultra avant ....
Le 15/09/2017 à 10:05, Kayron a dit :
Tout à fait d'accord avec toi franchement je m'attendais à mieux en francs plus les deux électronique c'est pas suffisant
Et niveau accélération  KMX59  et moi s'il est d'accord ?
bah c'est kif kif avec la dblten
