Equilibrage V8F insuffisant, les pédales ne se mettent pas droite
Slt,
Pas trouvé de réponse dans les nombreux sujets.°
Ma roue est déséquilibrée et les pédales ne sont pas à plats. J'ai bien utilisé l'appli pour essayer de corriger le problème. Même en réglant au max (8°), les pédales ne sont toujours pas à plat. Avez vous une idée de comment résoudre ce problème ? J'ai vérifier je suis à jour au niveau des logiciels...
Merci
il y a 18 minutes, Ale a dit :
Slt,
Merci
ça ressemble à une calibration complètement à l'ouest !
refais la Calibration de ta roue pour voir.
Modifié par Spee Roue
Pour la calibration,tu pose la roue sur sa "béquille naturel " arriere et tu appuie sur calibration uniquement dans l app inmotion.Et ensuite tu dois parfois corriger le reste manuellement avec les - ou + de degré comme tu a fait.
Ca ne change pas grand chose ? OU j'ai loupé une étape. Que je calibre avec la roue droite ou sur le "garde boue arrière" ne change rien. Il faudrait que je puisse régler à 12° au lieu de 8° mais c est le maxi !
il y a 47 minutes, Ale a dit :
12°, cela ressemble à un tilt-back...
Tu es sûr que l'application n'annonce rien quand tu fais un diagnostic de la roue ?
Modifié par King Size
Oui le diagnostique est bon, tout est en ordre.
Peut être 10° en tout cas quand je règle à fond, les pédales ne sont toujours pas droite. Existe t il un moyen de "réinitialiser" l'angle ? De lui redéfinir son niveau 0 ?
C'est ce que fait le calibrage normalement: Il faut placer la roue de maniere bien verticale (typiquement sur un stand) puis faire le calibrage.
Comme tu dis qu'il n'y avais pas de difference selon si tu le faisait vertical ou couché sur la béquille est ce que tu l'a vraiment fait jusqu'au bout? Souvent la roue s'éteint (pour pouvoir la mettre sur un stand) et c'est en la rallumant qu'elle calibre. Ou alors il y aurais un problème d'enregistrement de l'info.. Tu pourrais peut etre considerer de mettre a jour le firmware si c'est possible et pas encore fait?
Réinitialise la roue d ans l app et fait un étalonnage sur la béquille avant peut-être. Sinon si tu peut essayer de simuler une béquille plus basse lors de l' étalonnage en mettant le pneu de la roue sur un support plus haut et donc en descendant l arrière plus bas que la béquille en tenant la roue a la main... En fait tes pédales sont trop en avant ou en arrière ? Si elle sont trop en avant fait comme je t ai dit si trop en arrière tu la met sur la béquille et la relève vers l avant en la tenant droit de quelque centimètres et lance l'étalonnage....
Elle ne sont pas toutes pareil ces V8...
Après si la tiennent était bien avant c est étrange... Si elle réagit un peu a l'étalonnage ça devrait marche la gruge que je t ai donné.
C est tout bon ! C 'est interface de calibrage qui n'est pas intuitive. Je ne devais pas appuyer au bon endroit.
merci à vous !
