Skip to content
Gyroroue intermodal
Bonjour à tous,
Je parcours le forum depuis quelques temps sans forcément poster de sujet. Je me lance aujourd'hui car je souhaite remplacer ma trottinette électrique par une gyroroue.
Au niveau du besoin, je prends le train et mon trajet en trottinette est d'environ 8km/j.
La trottinette c'est bien mais ça prend trop de place dans le train.
Pour le trajet, c'est que de la ville ou de la piste cyclable. Pas de chemin ou autre juste une grosse pente à monter côté piste cyclable
Je fais 70kg pour 1m70.
Le budget pour la roue serait inférieur à 1000€ et je souhaite éviter une roue de plus de 20kg
Au niveau des roues, en ayant regardé bonheur sur seine ou les posts du form, je me suis tourné vers 2 roues qui me semble adapté : la kingsong 16s pro et la in motion v8s.
Qu'en pensez-vous ? Quelle roue choisir entre les 2 ?
C'est vraiment pour un usage au quotient en intermodal
Par avance, merci pour vos retours
Salut, je te conseille la Kingsong 16S Pro qui profite, contrairement a la V8S, d'un bms pour la batterie, d'une meilleur conception globale et de meilleurs pédales, moteur plus puissant (1200W VS 1000W) et peak moteur également plus haut (3800W VS 2000W) donc plus de marge de sécurité. La 16s pro prend également jusqu'à 5A en recharge.
Edited by Nathanaël Menuge
Hello,
Je valide la 16s pro est top 👌 mais je te conseille de l'essayer car elle peut te faire mal aux tibia ou non 😅 je pense que pour ta taille elle sera top👌 moi j'ai du passé sur la 18xl car elle était plus adapté à mon gabarit.
Salut et bienvenue,
Les deux King Song cités précédemment seront des roues que tu pourras garder longtemps, elles sont fiables
Edited by cadzy
  • Author
Merci pour les infos je vais regarder la 16s du coup !
Genre la sur Aliexpress, elle est à 1000€ y a t'il des meilleurs périodes pour acheter une roue ? Genre black friday ? Ou autre ? Je suis pas pressé ça peut attendre septembre voir plus
il y a 51 minutes, osmoss a dit :
Tout à fait : chez Darty et Fnac au début des soldes ( 24/06/26 ) avec du « moitié prix ».
Edited by matou77
  • 1 month later...
  • Author
Hello,
Pas d'offre sur kingsong 16s pro pendant les soldes 🥲 je vais attendre pendant le black friday.
Et sinon la ks 14d pro ? Elle est plus compacte que sa grande soeur ! Et pour 8km/j elle est suffisante non ?
Y a un gros gap entre une roue de 14 et 16 pouces ?
Pour rappel, je suis débutant 😅
Voici les règles générales :
-Plus le diamètre de la roue est petit plus elle est maniable.
-Plus le diamètre de la roue est grand, plus elle est stable.
Perso il y a un an j'ai appris sur une 18" de 23 kg et cela c'est finalement pas mal passé.
Je te conseille plutôt la 16". Tu risques de te trouver assez vite limité avec une petite 14"
il y a 52 minutes, osmoss a dit :
Hello,
Salut @osmoss
Je te conseille d'acheter une roue d'occasion car si tu ne sais pas en faire ta première roue elle va prendre cher, il va falloir que tu te préserve et que ta roue morfle à ta place 😉
N'importe quelle roue fera l'affaire dans celle que tu as cité, elles sont vraiment solides donc tu peux te permettre de les faire tomber sans nuire à leurs fonctionnement
Une petite roue pourra être plus maniable et moins cher et en plus elle pourrait te servir dans le futur si tu prends le train par exemple, une roue passe-partout...
  • Author
Merci pour les conseils. C'est déjà l'objectif de prendre le train avec.
Après l'occasion, je flippe un peu... Je ne saurai pas faire la diff entre une roue ok et une roue trop abîmé 😅
Ks 14s pro aussi.sinon de mon côté j'adore le v8s que je conduit depuis 6000km,avant cela j' ai eu le v8 et v8f,je trouve l ergonomie au top et moins de risque de casse le trolley a l utilisation.plus pratique dans les enchaînements escalier puis trolley puis escalier trolley.dans ce cas tu va être plus rapide sur la v8 car tu laisse le trolley sortie.aussi le kingsong necessite de s arrêter plus longuement a chaque transition pour 2 raison:
Il faut enclencher très correctement la poigne avant de soulever,sinon tu va casser le système.
Et aussi car pour enclencher le coupe moteur ça nécessite une vitesse moins élevé sinon ta roue va faire un spin en levant.
Un poids légèrement en-dessous de l' ordre d 1kg.
Une vitesse un peu plus élevé.
Le ks 16s pro a pour lui le bms connecter pour surveiller plus facilement la batterie.et des leds latérales qu Inmotion a bêtement enlevé pour économiser 3€.les pedale des dernières ont des pointes ce qui agrippe mieux.
Je pense que pour changer la chambre a air c est plus rapide sur le v8s aussi peut-être je me trompe mais je met moins de 30 minutes tout compris sur la mienne.
La v8s est une roue éprouvé et fiabiliser sur les dernières révision.
La carte mere a été conçu il y a 10 ans et n a pas changé elle identique sur la v10f qui est beaucoup plus puissante donc surdimensionnés pour la v8s.
J utilise une v8s et une 18xl quia un système de trolley identique à la 16s et malgré l ergonomie très sympa du trolley il est moins pratique et fiable au quotidien et surtout plus fragile.
Aussi on trouvait les v8s nettement moins cher sur ali a l époque,je ne sais pas maintenant.
Il y a 8 heures, osmoss a dit :
Hello Idem pour être passé par là si c'était à refaire je ne prendrais pas du neuf , pour l'occasion je pense que nous pouvons aider dans la mesure du possible .
Mon usage a l'air proche du tien (maison-gare 4,5km + gare-boulot 1km). J'ai une KS14S et j'en suis content (~4000km avec pour le moment). Pour ce cas d'usage, ce qui est important c'est la masse et la compacité. Parfois je me dis qu'avec une ks 14D ca passerait aussi, mais avec la batterie de 800Wh de la 14S, je ne suis pas obligé de charger tous les jours.
  • Author
La ks 14d pro me fait vraiment de l'oeil mais bon j'ai 37ans, c'est peut être mieux la v8s pour le côté confort 😅
Au vue des promos actuelles, je vais sûrement attendre le black friday 😁
Kingsong a réactualisé certains modèles. Inmotion non..
37 ans mais tu es un petit jeune dans la communauté 🤪 ! Et surtout sur esprit roue, tu vas en trouver beaucoup qui ont largement au-dessus de cet âge.
Un rêve de gosse, un tapis volant, la sensation de faire du ski en urbain, rentrer dans les magasins avec ta roue, être proche de 0 € après l'achat, une fois que tu as ta roue ça ne coûte plus rien, une recharge à la maison coûte quelques centimes... Sur une borne dans la rue ça ne te coûtera pas plus de 2 € et je dis ça pour les grosses roues...
Un budget de 300-400 € compare ça à 4 pleins d'essence tu vas comprendre...
Je te dis ça car une roue d'occasion n'est pas idiot tu pourras toujours la revendre quasiment le même prix que tu l'as acheté... Mais tu verras on ne se sépare pas si facilement d'une roue 😉
Quand tu te sentiras vraiment à l'aise, là ! achète-toi une roue neuve que tu vas chouchouter, tu sauras exactement ce qu'il te faut, pour quelle utilisation ! Et peut-être même qu'elle ne touchera jamais le sol 😇
Il y a 14 heures, cadzy a dit :
Yes, je plussois, je suis passé par là depuis un an,
Il faut beaucoup de pratique, de lecture, de visionnage de vidéos et d'analyse pour trouver
la Licorne 🥰.
Tu changeras d'avis plusieurs fois, prends bien ton temps, tes choix vont obligatoirement évoluer avec ton niveau.
Pour ramener ma fraise sur le sujet, je pense (compte tenu de ton usage) qu'une KS16S est un excellent choix pour démarrer.
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Edited by Spee Roue
  • 4 weeks later...
  • Author
Hello,
Au final, je pense partir sur la 14d pro. Je n'ai que de la piste cyclable donc ça devrait être suffisant pour mon besoin. Je cherche juste à faire du 25km/h sur 3km de piste cyclable et je veux une roue légère et compacte pour le train.
J'ai regardé la dernière vidéo de wrong way sur cette roue et le retour était plutôt positif.
En plus elle est à 600€ sur myewheel. Je ne pense pas avoir mieux pendant le black friday
En tout cas un grand merci pour vos retours !!
il y a 35 minutes, osmoss a dit :
Mais carrément, 3 bornes c'est que dalle. K14 ou K16 seront suffisantes.
Le 26/08/2026 à 11:32, osmoss a dit :
Hello,
Pense que tu fais une erreur car pour le multimodal la V8s est vraiment plus pratique avec son trolley que tu n'as pas besoin de rentrer à fond.
Tu n'as plus besoin de t'arrêter net pour monter les escaliers ou monter dans ton train par exemple.
Et tu sera vite frustré de ne pas pouvoir dépasser les 25 km/h alors que là tu auras encore une petite marge jusqu'à 35.
Crois-moi quand tu prendras goût à la roue (et ça arrivera très vite), tu seras bien dégoûté de ne pas avoir pris la 16S ou la V8S car ça va vite te saouler de te traîner et surtout de ne pas avoir suffisamment d'autonomie pour te balader l'esprit serein.
Edited by Book's51
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Important Information
Search
Search
