kingsong ks 16s votre avis svp!
Salut les gas!
J'ai une etwow booster, que je garde. J'etait parti pour m'acheter un izirod 1 pour aller bosser, pour son kilométrage élevé...
J'ai essayé chez mobiliy urban lyon une roue, et la j'ai trouvé cela superbe, plus d'encombrement, et des tas d'avantages
par rapport à la trott quelle qu'elle soit...
Bref on m'a conseillé pour mes trajets la kingsong ks 16s:bravo:. On parcourant un autre forum, j'ai  lu et vu qu'elle faisait un bruit de frottement,
au freinage, et même de façon linéaire parfois...
Des avis sur cette roue?  Est elle performante, de bonne qualité? Je n'y connais rien en roue!  je fais 1m82 90kg, j'ai besoin de faire minimum 30km par jour!
Merci à vous!:byebye:
  • Réponses 93
  • Vues 31.2 k
  • euh ... tu es sérieux ? ils avaient peut-être oublié de coller les pads sur celles que tu as essayé parce que question moelleux ... https://youtu.be/ifPInfX-1dY?t=2m50s et de toute
  • Moi ca ne me gêne absolument pas... par contre les pédales qui touchent le sol dans les virages, ca me gêne beaucoup plus
  • tin des vis en bois !!! ca fait flipper ca !!
il y a 17 minutes, Nicogre40 a dit :
Problème corrigé avec un reflash du firmware.
ok, merci pour ta réponse:byebye:
combien de kilométrés je peut espérer faire compte tenu de mon poid?
merci:auto:
La 16s est une version vitaminée et elle assure une vitesse de 35 km/h. La 16b, moins puissante, permet 30 km/h, et elle m'a transportée ( 1 an, ~90kg, ~4000 km) sans mauvaise surprise. Un gros moteur consomme plus...
En fonction de ton style, un choix possible est une "simple" ks16b, mais en 840 Wh pour effectuer 30 km sans restriction, pour tout type de trajet et de température. La conso est entre 14 et 15 Wh au kilomètre, donc aux alentours de 60 km au max, mais en terminant à vitesse lente (restrictions successives de sécurité). Cerise sur le gâteau : la 16b est actuellement en promotion... et certains intrépides vendent leur 16b pour la 16s, ou autre.
La ks16 est une bonne roue, pratique et fiable, il faut juste se protéger les mollets pour débuter (les pads sont assez durs), mais une fois l'apprentissage terminé, vraiment plus aucun problème.
16S tu peux faire sans problème 30km.
L'autonomie max dépend de ta vitesse, a 35 tu tiendras bien moins qu'a 20 km/h
Pour la dureté des pads, tu colles sur les cotés les pads de protections : confort garantit !
Pour te donner une idée : 17km pour 14% de consommation de la batterie. Charge 1m78 pour 73kg [emoji39] vitesse max 20 km/h et 10 km/h en vitesse moyenne
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Sur le même parcours (domicile-taf-domicile), avec la même gyroroue KS-14C (moteur 800W nominal), ma conso varie de 14 à 11Wh/Km (selon que j'attaque ou pas) !
poids du pilote équipé : 70Kg environ
Modifié par minch
merci les gas pour vos message qui me conforte dans le choix de la ks 16s, a vrai dire j'avais en ligne de mire celle ci également :
Gyroroue ACM16 Gotway 820 Wh noir
mais je crois que la kingsong 16s me plait plus!
pourriez vous me dire les différences entres les deux, car pour le même pris quasiment, la même puissance, j'ai du mal à faire la différence?
une plus nerveuse que l'autre?
merci
Nico
je fais 1m82 90-92kg, si par exemple je fais du 25klm/h, je peut espérer à cette allure faire 30klm par jours?
au départ, je devais m'acheter une trotinette izirod 1 pour son autonomie, mais quelle surprise en essayant une roue!! Je parle même pas
de l'encombrement en moins!!
La 16s est une roue plus récente, mieux construite. Le trolley KS est au top, centré, pratique, intégré, contre un trolley (en option) Gotway qui se visse un peu à l'arrache.
Pour avoir testé l'acm plusieurs fois c'est une roue qui a un défaut majeur: elle fait mal au niveau du mollet (près du pad) et je ne suis pas le seul à l'avoir ressenti.
Son moteur est par contre très intéressant pour une roue assez ancienne.
Mais je préfère personnellement le tout en un prêt à l'emploi et mieux fini de chez KS. Si tu vise la performance brute et ne te préoccupe pas de la finition les deux se valent plus ou moins. La ks 16s restant plus pêchue en accélération.
Niveau autonomie tu seras tranquille avec l'une ou l'autre.
Bienvenue dans le monde des wheeleurs ;)
il y a une heure, Matoone a dit :
euh ... tu es sérieux ? o.O
ils avaient peut-être oublié de coller les pads sur celles que tu as essayé ;)
et de toute façon, de ma petite expérience, ça ne me semble pas être une bonne idée de serrer sa roue entre les jambes.
(sauf pour les sauts j’imagine, mais ça je ne sais pas faire :D)
Modifié par G.Rhum
Merci Matoone !:byebye:
Ton explication est clair, precise.:bravo:
Je pense que je vais craquer pour la ks 16s!! va falloir que je pratique un peut quand mème avant.
Je te le redemande, mais tu es sur qu'avec mes 90-92kg à une vitesse de 25klm/h je peut faire 30klm voir plus?
Merci:)
il y a 4 minutes, Nicogre40 a dit :
Merci:)
je pense que c'est jouable.
Moi aussi j'ai mis du temps a choisir entre la ks 16 et l'acm.
J'ai finis par choisir l'acm pour sa qualité de glisse et son design (eh oui je doit etre un des seuls a aimer le design de l'acm).
Le mieux est d'essayer les deux pour avoir ton idée.
Et sur l'acm je trouve que la gestion de la puissance en fonction du pourcentage de la batterie est mieux gérée.
Il y a 2 heures, Matoone a dit :
Le defaut majeur de l´acm est inexistant a mon gout les pad sont hyper confortable. Je ne sais pas comment tu as pu ressentir ça
Pareil pas de pb au niveau mollet , en roulant à 23km/ ( GPS de ma polar v800 ) de moyenne en chemin j ai une autonomie de 50 km ( 1,82 pour 85kg équipe )
Il y a 5 heures, Nicogre40 a dit :
Je pèse 90kgs, aucun pb avec ma KS16s, les pads semblent en effet plutôt durs au début (vs Gotway) mais ensuite tu apprends vite à piloter ta roue sans la serrer
Il y a 7 heures, spiken a dit :
Comment tu re-flash le firmware?
Il y a 7 heures, minch a dit :
quand @minch attaque, d'autres se trainent :brice:  ;-)
Modifié par mrk
merci les gas pour vos réponses!
Je vais réflechir à tout ca! Je dois oublier l'achat d'un izirod 1! pas facile:)
Il y a 9 heures, Orestre a dit :
Il faut passer par ton vendeur.
