Chargeurs V5 - V8 identiques ?
Disposant d'une V5+ et d'une V8, j'utilise parfois l'une parfois l'autre pour venir au boulot. Ayant un chargeur livré avec chaque roue, il était tentant d'en laisser un à demeure au bureau pour ne pas avoir à se le trimballer.
Apparemment aucune différence entre les deux chargeurs : même référence, mêmes caractéristiques électriques. Mais comme chacun sait, la prise est différente sur la V5 et la V8.
Sur chacun des deux chargeurs, j'ai donc coupé le câble à 20cm de l'extrémité et mis un connecteur intermédiaire, ce qui devrait me permettre d'utiliser l'un ou l'autre des chargeurs avec l'une ou l'autre des prises, en n'ayant à transporter que le petit bout de câble de 20cm adapté à la roue.
Un peu méfiant, avant de sertir mon connecteur intermédiaire, j'ai mesuré la tension entre les deux fils, des fois que la polarité soit inversée. Elle n'est pas inversée, mais je mesure (à vide) 83,9V sur le chargeur de la V5+, et seulement 82,1V sur celui de la V8.
Est-ce normal ? ce qui voudrait dire que les chargeurs sont différents malgré leur apparente similitude ?
Par ailleurs j'ai constaté une baisse d'autonomie assez importante sur la V8 depuis quelque temps. Est-ce que ça pourrait justement être dû au fait que le chargeur ne délivre pas une tension suffisante ?
il y a 17 minutes, Cormo a dit :
oui 2V c'est pas négligeable du tout
mais du coup est-ce que tu constate une différence d'autonomie entre charge avec chargeur V5 ou V8 ?
Les températures baissent un peu, il y a donc un impact sur l'autonomie de nos roues. Bientôt fini les randos de 33 km avec ma V8... snifff il va faloir repasser à du 22 km max cet hivers.
J'ai le même souci avec mes V3 et V5+. Quand on regarde l'étiquette des 2 chargeurs, mêmes caractéristiques. Sauf que si je met celui de la V3 sur la V5+, la charge dure 1h30 au lieu de 2h30, et donc, autonomie moindre. Je n'ai pas mesuré les tensions...peur de faire un court-jus sur ce type de connecteur.
il y a 28 minutes, G.Rhum a dit :
Je n'ai pas encore essayé.
Comme référence, j'ai que après un aller-retour au boulot je passe de 100 à 35% en chargeant la V8 avec le chargeur V8.
Il sera intéressant de faire la même manip sur la V5, et voir si son autonomie baisse en la chargeant avec le chargeur de la V8.
il y a 4 minutes, thy31 a dit :
euh ... non, ça veut juste dire que le courant de charge est différent, ça n'a pas d'incidence sur l'autonomie (à tension finale identique)
(et dans les limites du raisonnable en valeur de courant pour préserver les batteries évidemment.)
le charge doctor sert aussi à ça ;)
Modifié par G.Rhum
Pour rester sur mon idée de départ, j'aimerais bien me fabriquer deux adaptateur, un pour la V5 et un pour la V8.
J'ai réussi à trouver une source pour le connecteur "looké USB" de la V5 : TE Connectivity référence 1-2129334-1. On peut se le procurer chez Farnell ou Radio-Spares.
Par contre, pour la V8, il y a bien des trucs qui ressemblent chez Kycon ou BKL, mais pas de trace du même. Si quelqu'un a une piste...
à l’instant, Cormo a dit :
Les roues Inmotions ont toutes des batteries 20S (20 cellules en séries), donc ont la même tension de chargeur, 84V (20x4.2V). Donc ton chargeur de V8 est déréglé, avec une tension trop basse pour permettre de charger à 100%. Il faudrait le démonter et le réajuster... s'il a un potar interne (pas tous les chargeurs l'ont).
Le connecteur pour V8 est une prise GX12-3, tu as son brochage ici : http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/11/20/changer-connecteur-chargeur/
Attention, pour la prise "Lenovo" de la V5, le branchement est assez vicieux, mesure bien avec le voltmètre, tu le verras !
Pour ton bricolage, ce fil pourrait t'inspirer :  http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/11/12/chargeur-6a-trots/
Sinon, je fais des Charge Doctor mixte avec entrées V8 et V5 et sorties V8 et V5, ce qui te permet de charger avec toutes les combinaisons possibles (1 seul chargeur en entrée, 2 chargeurs V5 & V8 en entrées, 1 seule roue en sortie, 2 roues en sorties en //). Ca pourrait t'intéresser...C'est probablement plus intéressant qu'acheter des prises séparées qui coûtent hyper cher, avec des risques d'erreur de branchement. Un peu comme acheter son steak au magasin au lieu d'élever sa vache quoi.
82V ça donne environ 90% de charge, c'est assez bien pour protéger la batterie je pense ;)
@hobby16 Merci pour ces infos ! Je viens de consulter ton site, le boulot est impressionnant. La gamme de produits proposés également. Les batteries, c'est un métier...
