Alarmes Gotway
Ci-dessous un récapitulatif des alarmes sur les Gotway.
  • pour les deux premières alarmes les vitesses à laquelles elles se déclenchent dépend s'il s'agit d'une roue en 67V, 84V ou d'une MCM
  • les deux premières alarmes peuvent être activées ou désactivées mais on ne peut pas régler la vitesse de déclenchement
  • pour le tilt back, la vitesse de déclenchement peut être réglé
  • le défaut de survoltage peut intervenir en descente avec une batterie chargée à 100%
  • Les informations de modèle de roue, version de firmware et paramètres de configuration ne sont pas transmis par la liaison Bluetooth. Donc c'est normal que l'application semble indiquer que la roue n'est pas paramétrée au lancement suivant un paramétrage.
    Depuis la version 3.1 sous ANDROID de l'application GotWay, le dernier paramétrage de la roue est conservé dans l'application. A voir le comportement lors d'une connexion à une autre roue.
    67V 84V 100V MCM
1er alarme 2 bips/s 25 Km/h 30 Km/h 35 Km/h 23 Km/h
2em alarme 3 bips/s 30 Km/h 35 Km/h 45 Km/h 25 Km/h
Alarme puissance 80% 5 bips/s
Alarme batterie 15 ou 20%
Moins de 7,2 Km/h 1 bip toutes les 2 s
Moins de 14,4 km/h 2 bips toutes les 2s
Plus de 14,4 Km/h 3 bips toutes les 2 s
Défaut capteur effet hall 2 bips toutes les 1,5 s
Défaut température 2 bips courts toutes les 2 s et tilt back (80°)
Défaut batterie basse 1 bip/s 5 bips au total
Défaut survoltage 3 bips court toutes les 2 s
Chute 1 bip/s 5 bips au total
Modifié par Hansolo
  • OsmOze a épinglé ce sujet
  • Réponses 282
  • Vues 165.6 k
  • Je comprends bien mais je considère qu'écouter de la musique dans les écouteurs ou un casque est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire car dans la rue on a besoin de regarder partout et surtout de
  • Diable, tu as dépassé la vitesse de libération 11,2 km/s , tu es donc sur orbite,  j'espère que tu as un bon bouclier thermique pour pouvoir rentrer...
  • En gros, tu ne veux que l'alarme des 80%!!   Alarme don le seuil de déclenchement varie en fonction de la puissance et donc de la batterie disponible et pas de la vitesse. Elle fait par
Corrigé
@OsmOze @0rsa, ça mérite de mettre le sujet de @Hansolo en post-it ;)
edit : oups, je viens de voir que c’est déjà fait :D
je suis :boulet: parfois :cerf:
Modifié par Stanor
[mention=4]OsmOze[/mention] [mention=1]0rsa[/mention], ça mérite de mettre le sujet de [mention=59]Hansolo[/mention] en post-it [emoji6]
C'est fait depuis quelques heures normalement. ;)
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Le 14/01/2018 à 22:11, diabolumberto a dit :
et quand la roue ne s'allume plus et emet plein de bip successifs ?
Carte mère HS ;)
Le 24/11/2017 à 14:24, Hansolo a dit :
Où est-ce qu'on peut trouver cette version ? Je ne la vois nul-part...
Bizarre, il me semble que la mienne est plus récente que décembre 2017... Je vais regarder ça...
EDIT : ah non, la mienne est du 27 novembre 2017.
Je vais tester la tienne du coup ;) Merci.
Modifié par db77
Le 16/02/2018 à 10:26, Jimi00 a dit :
Carte mère HS ;)
Et quand il y a un bip continue??  Stp stp stp
  • 2 mois après...
Salut :) Si je comprend bien dès les 15/20% de batterie restante , c'est a ce moment que la vitesse diminue ?
Que l'alarme batterie se manifeste si tu roule au dessus de 15 Km/h
Chez GW il n'y a pas de TB pour limiter la vitesse lorsque la batterie devient faible, tu peux continuer à ignorer les alarmes mais au risque de plus en plus important de couper.
Il est plus qu'important de connaitre les limites de sa machine et de ne pas les dépasser.
Oula mais du coup c'est quand même super dangereux car pour la connaître vraiment, il faut un peu la poussé quand même au risque de chuter :o Sa me rassure pas trop a l'idée de passer chez GW
Pour la faire couper il faut vraiment le vouloir et donc ne pas écouter les alarmes.
Il y a aucun souci si tu respecte les alarmes.
La vitesse ralenti des qu'ont est en dessous des 30% mais après en fonction de la taille de batterie que tu as le moment ou la roue commencera a ralentir changera (sur ma 820Wh c'est a 30% que je commence a avoir une baisse de vitesse).
Il y a 7 heures, EXD | Dorian a dit :
Si tu as l'habitude d'ignorer les alertes alors tu peux t'inquiéter mais si tu fais ça c'est que tu cherches les ennuis tout de même. La machine alerte tout le temps et plus ta batterie diminue plus la machine alerte tôt. Si tu respectes les alertes tout va très bien. Elles sont faites pour ça. Evidemment, il ne faut pas rouler avec la musique à fond dans les oreilles car tu n'entendras pas les bips. Je trouve plutôt que c'est très bien fait tout ça.
Tout dépends si tu maitrise ta machine ou l'inverse...
