outillage
  • Réponses 129
  • Vues 86.1 k
outils
clé à ergot pour l'écrou cranté de colonne (toujours pas tranché!!)
https://www.amazon.fr/Ega-Master-68290-Ergot-52-55/dp/B017L3B8MM
ou
https://www.amazon.fr/articulées-ajustable-écrous-encoches-51-121mm/dp/B07388NS65/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1524059182&sr=8-1&keywords=clé+a+ergot
arrache moyeu par @Didier.94600
https://www.amazon.fr/Yato-yt-2515-bras-dextraction-mandíbula/dp/B0114OOYDE/ref=sr_1_124?s=hi&ie=UTF8&qid=1515963142&sr=1-124
et un autre encore par @Didier.94600 et @babaji
https://www.amazon.fr/Kukko-41-2-Arrache-pignons-bras-Allemagne/dp/B000ZEDZB2
compresseur batterie intégrée, par @En_Zion_La, @Carbonite et @sonkenn approved
https://www.amazon.fr/GHB-Gonfleur-Électrique-Rechargeable-Pratique/dp/B01LXAOBRQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1515451520&sr=8-3&keywords=Compresseur+vélo
et l'embout clip pour pompe par @Stanor
https://www.aliexpress.com/item/32832013082/32832013082.html
coffret de cliquet "de luxe" par @Carbonite
https://www.manomano.fr/coffret-cliquet-et-douilles/coffre-r360-vissage-serrage-facom-r360nanopb-75083
clés 6 pans à douille de rotation par @JJK
https://www.kessaoutil.com/acheter-jeu+de+4+cles+males+6+pans+en+t+rapide+facom+84tcs+j4pb-141.html
Karcher portable par @Phil
https://www.kaercher.com/fr/home-garden/nettoyeur-mobile/oc-3-16800000.html
station de soudage
http://fr.farnell.com/weller/ws-81-eu/station-de-soudage-95w-230v-prise/dp/2629115?mckv=NCY1gi2H_dc|pcrid|80993886902|&gross_price=true&CATCI=pla-127220462462&CAAGID=13037967062&CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-SHOPPING-WELLER&CAGPSPN=pla&gclid=CjwKCAiA7ovTBRAQEiwAo8dPcQGaActRCy-6e0xBtutORZSi5nK57bNxRnp1SZIjLfelnqVQ-Qt7CRoCKTMQAvD_BwE&CAWELAID=120185620001989956
pistolet à air chaud - pour les gaines thermo. pas hyper rapide, mais ça le fait bien.
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XS3YK2N/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
redresseur de disque
https://www.parktool.com/product/rotor-truing-fork-dt-2
extracteur de vis par @jeje
https://www.amazon.fr/dp/B079DRYZ78/ref=cm_sw_r_other_apa_i_TBT3AbP5VEA3Y
Kit de réparation pour filetage (M5 pour l’exemple)
https://www.baercoil.com/shop/catalog/product_info.php?info=p9047_BaerCoil-Thread-Repair-Kit-M-5-x-0-8---PRO.html&XTCsid=hc46jrkh7ur3lhvu3jfuv7lc53
consommables
Frein filet "soft" bleu
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802623520769
frein filet "hard" rouge (pour info, le vert est encore plus fort.)
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802623717377
joint Loctite bleu 5926 pour les joints (démontable)
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/pate-a-joint-silicone-bleu-loctite-5926/f-13390-loc3700899614247.html?gclid=EAIaIQobChMImeH1wvj_2QIVCuMbCh2OvQSDEAkYASABEgLCFPD_BwE&idOffre=201157195&ef_id=WVYWVQAAAXhk9RKk:20180322123452:s&s_kwcid=AL!639!3!232628111443!!!g!!&cid=search_pla&cm_mmc=SE_mckv!PLA!COR!AUT!MP!984091388!
Isolant électrique liquide
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CSAFVL2/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Modifié par sonkenn
ajouts
l'outil principal de nos trotts….j'ai nommé la clé six pans! si il y a bien un outil ou il faut mettre de l'argent, c'est la clé BTR
celle-ci ont une bague qui permet la rotation, ça change la vie.On peut encore les trouver en furetant sur le net, mais la série à été arrêté par Facom.
Modifié par JJK
Le top celle ci ??
Si je les trouves, je prend .... ?
comme le dit @JJK la bague de rotation est génial car une fois la BTR en place , tu tiens la bague et avec la BTR du dessus (horizontal) tu la fait tourner tout en tenant la bague .... c’est très rapide ???
as tu un lien à nous fournir pour les trouvé ?
ce serait bien de mettre un lien avec le matos que vous utiliser pour pouvoir l’acheter sans faire de recherche ?
@JJK sa change quoi la bague de rotation démonter plus vite ?
J'ai les même au taff sans la bague
il y a 55 minutes, Hitman a dit :
Des images valent mieux que des mots ?
il y a 14 minutes, sonkenn a dit :
Aah s'il y avait les mêmes avec embout sphérique... (oui je sais, il ne faut pas en abuser). Bien efficace en tous cas!
Qu’appelle tu embout sphérique ?
il y a une heure, Didier.94600 a dit :
Le petit extracteur qui vas bien pour les bras de fourche avant & arrière DT1/2 et Ultra !!!
Salut @Didier.94600! Alors ça ça sert à quoi sur les bras de fourche  ? Comment ça marche et pour quoi faire stp ??
il y a une heure, Jpthor a dit :
l'idéal pour changer les pneus / réparer une crevaison: tu laisses la roue sur la trott et tu enlèves le bras opposé au disque, du côté ou il y a les vis qui tiennent le flasque. Et le Didier, il en démonte des roues!! CQFD
@JJK m’a tué, jeu de 4 commandé au Pays-Bas aie aie le porte feuille!!
il y en a une (taille 4 pour vis M5) sur CDiscount. x4 pour le jeu... :sm:
Modifié par sonkenn
