KS18L : mon 1er retour après 100km
à l’instant, Yugs a dit :
Ah oui en effet tu rigoles pas ! 22km en 40 minutes c’est effectivement rapide. Je mets 55min pour faire à peu près la même distance. De toute façon ma roue ne peut pas aller aussi vite que la tienne.
C’est rouler sous la pluie qui m’inquiète le plus... j’ai vraiment peur d’endommager l’électronique. Tu couvres ta roue d’une façon ou d’une autre ?
même pas. Les KS sont réputées pour être bien étanches. j'avais une KS16B qui a roulé sous des cordes de pluie pendant plusieures heures sans le moindre dégat.
  • Réponses 49
  • Vues 15.6 k
  • 2,2 c'est beaucoup trop bas et tu prend le risque d'endommager la jante. 3 bars ça devrait pourtant être ce qu'il te faut toi qui dis être un gros gabarit. Les lourds doivent gonfler encore plus que l
  • mise à jour après 13 000 km environ, RAS, toujours aussi bien surtout avec le dernier firmware. Mis à part le trolley au tout début, et la chambre à air, pas une pièce n'a eu besoin d'être changé
  • Le problème ce n'est pas de rouler sous la pluie, toutes les roues peuvent le faire sans tomber en rade. Le soucis c'est que si de l'eau s'infiltre à l'intérieur, elle risque de favoriser l'oxyda
il y a 8 minutes, raff01 a dit :
'tain ... c'est cool si c'est le cas ! Mais je vais quand même pas tenter le diable ces prochains jours, ma roue est neuve, ça coute un bras ?
Mais ça va être dur de m'en passer, depuis que je l'ai j'ai à peine foutu les pieds dans les transports, et dieu que ça fait du bien !
Tu es à Paris ?
Le soucis c'est que si de l'eau s'infiltre à l'intérieur, elle risque de favoriser l'oxydation de tout ce qui est métallique à l'intérieur.
A commencer par les divers connecteurs, avec pour conséquence des faux-contacts qui n'apparaîtront que plusieurs semaines (ou mois) après l'exposition à la pluie. Si le faux-contact touche la liaison des leds ou du haut-parleur ce n'est pas grave, mais si c'est sur les fils du moteur attention les dégâts..
Plus grave, si l'oxydation vient à attaquer les batteries, celles-ci peuvent se percer, éventuellement prendre feu. Il traîne quelque part sur le forum la vidéo d'une roue qui était tombée à l'eau et s'est enflammée spontanément plusieurs jours après au domicile de son propriétaire.
Hey, je relance de 10 pour connaître le poids effectif de la KS18L version 2019. J'envisage de passer sur ce modèle mais je trouve tout et n'importe quoi, certains sites disent 18, d'autres 20 et encore d'autres 23kg. Un possesseur pourrait me le confirmer ?
La mienne, achetée il y a 10 jours pèse 22.5 kg
il y a 32 minutes, Palou a dit :
Salut Palou
Sur ta nouvelle roue arrives tu a agir sur le réglage des alarmes de la vitesse ? Ou est t'elle bridé à 20 km/h?
Merci
Je règle les alarmes comme je veux
Je n’ai jamais eu de bridage
Merci Palou
Impossible pour moi même après 200km parcouru ??
Je l’ai achetée dans une boutique parisienne et le vendeur m’a installé l’appli Kingsong
Merci Palou, dommage j'espérais que ce soit moins. On fera avec tant pis !
