Suspension arrière
Je p2nse que la vidéo en hiver dont tu parles présente la modification bi-moteur en plus de l'amortisseur arrière... d'ailleurs si vous avez d'autres infos sur cette fonctionnalité bi-moteur, je suis preneur ?
  • Réponses 88
  • Vues 61.2 k
  • Cool Sympa cette suspension AR. ? Les deux moteurs, why not, mais si la batterie est d'origine, l'autonomie risque d'être short.... En tout cas, le gars a des idées !
  • Dans les messages sous la vidéo il a posté ce lien: http://kamera-pokrishka.ru/market/pokryshki_10-11_duimov/pokryshka_10x2_50-156_wd/
  • Il y a le compteur sur smartphone via l'app et le compteur développer par nos amis russes qui vient se fixer en plug & play sur le boîtier d'origine.
Le 31/08/2018 à 15:14, TexMurphy a dit :
Voilà :
j'ai commandé 2 pneus et les entretoises vues dans la vidéo... YAPLUKA !
aurais tu la ref. et un lien pour ces pneus 10" + chambres?
Je cherche des pneus Off Road parfaitement compatibles avec ma M365, si vous avez, partagez les liens ?
Le 27/09/2018 à 08:02, lurch a dit :
Pour l'instant non :  apparemment tous les pneus en 10 ne sont pas compatibles avec ce montage. Ceux que j'ai commandé (nylon) ne conviennent pas, impossible de les centrer sur la jante, ni de les gonfler à la bonne pression. Je vais fureter sur les forums russes, voir si je peux trouver une réf adaptée...
Il y a 4 heures, TexMurphy a dit :
Chaques moteurs de Trotts a ses propres côtes comme une jante de bagnole, donc les pneus c'est pareil les gars !!!!!
même pour des roues en 10 ou en 11 pouces c'est pas forcément compatible parfois ..... ???️???
Modifié par Didier.94600
modification
Il y a 2 heures, helyxir a dit :
Pour les pneus, il faut du 50-156 uniquement
pour les pneus d'origine de xiaomi .. 8,25x2 8,25 ( 21,6cm) pouces est le diamètre extérieur , 2 pouces de largeur (5cm environ).
des pneus 10x2 : 25,4 cm de diamètre , soit un gain de 17% sur le diamètre , donc aussi sur la vitesse !  25 > 29kmh
 Ce qui est bizarre dans cette dénomination de pneu , c'est qu'il n'y a pas la taille de la jante .
 j'ai mesuré : 7 " de diamètre  ..?
lurch quand tu annonces passage de 25 à 29 km/h avec l'agrandissement de la circonférence du pneu, il faut aussi prévoir une augmentation substantielle de la consommation électrique ...
Par contre, au niveau justesse du compteur à vitesse, tout sera faussé non ?
Oui ce sera faux..Le. kilométrage aussi.
Il faudra diviser par 1.17 pour être juste.
je vais tenter ca:
pneu 10x2   54-152
Il y a 11 heures, BondZero07 a dit :
...et le compteur développer par nos amis russes qui vient se fixer en plug & play sur le boîtier d'origine.
Tu parles de celui la ?  :
image.png.223b2086b4ff6c7ef35543d56d84101b.pngimage.png.908a2f66a8bc8a687204e5cab563b4a1.pngimage.png.89c3d9320f14b45ef43d865cbad09368.png
Oui, c'est bien de cet écran dont je parle.
Pour corriger le compteur kilométrique, distance parcourue... une bidouille software ou autre permettrait de rétablir les données correctes ?
Pour la suspension arrière russe, vous avez des infos sur l'installation ?
il y a 1 minute, BondZero07 a dit :
Non rien à part qu'il faut scier les deux bras arrière et les couper en arrondi
C'est bien ce que je pensais mais cette modification est délicate... sans un tuto détaillé et des retours utilisateurs, c'est trop risqué de se lancer... ?
Le mieux serait directement de contacter les russes
Je l'ai fait via Telegram, si j'obtiens une réponse, je la posterai ici même ?
Il y a 1 heure, BondZero07 a dit :
Super ! J'ai hâte de voir la réponse
