La puissance d'une Ultra avec une vraie fourche
C'est le moins qu'on puisse dire!
Dommage que la Chine soit aussi loin, j'aurais bien été tirer quelques oreilles !
  • Réponses 107
  • Vues 22 k
Il y a 13 heures, quiche77 a dit :
Tu vois Helyxir, je ne suis pas prêt de faire un retour sur la pose de contrôleurs plus puissants sur la st2020!
Fenfey m'a fait croire qu'il avait bien compris que le hall sensor était intégré dans les moteurs de la st2020 et il m'a envoyé les mêmes contrôleurs que Nacco!
Je n'en peux plus...
Punaise !!! Mais les moteurs sont identique non ?
Modifié par JOSEJUNES
Il y a 14 heures, quiche77 a dit :
Et d'autres renseignements Josejunes stp...
Comme ces satanés contrôleurs !
Est-ce qu'ils sont équipés de la sortie "hall sensor"? Ou comme sur la st2020 le "hall sensor" est intégré directement dans les moteurs ?
Pour le savoir, c'est assez simple : est-ce qu'il y a un câble autre que les câbles de phases (jaune, vert et bleu) qui sort du deck pour aller à chaque moteur?
Voilà les prises "hall sensor":
salut quiche77 le week end prochain je vire le deck et ont regarde ensemble comme promis
il y a 10 minutes, JOSEJUNES a dit :
Et pourtant voilà ce que m'a confirmé Fenfey:
"The controller of st-2020 has not Hall sensor, because the Hall sensor alrwady in the motor"
et en effet, sur mes contrôleurs d'origine il n'y a pas de sortie Hall sensor...
SALUT QUICHE77 REGARDE EN FIN DE VIDEO IL CHANGE LES CONTROLEURS
Il faudrait comprendre le russe...
Il y a bien les petits contrôleurs sans prise "hall sensor" installés et ils montrent les gros contrôleurs avec prise hall sensor... Mais qu'est ce qu'il raconte???
Tu peux traduire les sous titres russes avec les paramètres Youtube
Modifié par helyxir
En bas à droite tu cliques sur sur les sous-titre, tu l'actives, tu auras les sous-titres en russe. Ensuite tu cliques à droite sur paramètres, sous-titres et tu choisis traduire automatiquement, et tu choisis français
Ah oui !
Ça marche sur PC, mais pas sur téléphone.
Par contre c'est super mal traduit, on ne comprend pas grand chose...
Si j'ai bien compris, il dit qu'il va mettre des contrôleurs de 37A à la place des 25A...
Ce qui m'intéresse c'est comment il va faire avec le hall sensor...
À quoi sert la sortie hall sensor du contrôleur ? Vous pouvez m'expliquer le bénéfice de l'avoir ? Merci
Modifié par X4V1
Si j'ai bien compris, c'est un retour d'informations des moteurs vers les contrôleurs.
Si tu demandes ça, c'est que tu ne dois pas en avoir ? Quelle trottinette as tu?
les hall senior permettent au contrôleur de gérer le moteur en fonction de la contrainte je crois, les contrôleurs avec effet hall permettent par exemple des démarrage moins brusque ou l'effet push-to-start (de ma compréhension)
Il y a 1 heure, quiche77 a dit :
J'ai une Kaabo wolf warrior et je n'ai que 3 fils (vert, bleu, jaune) allant des controllers aux moteurs. Je me demande donc quel est la conséquence de ne pas avoir ce fameux retour d'informations.
il y a une heure, crockmi le spartiate a dit :
Merci pour l'explication. En pratique il serait intéressant de savoir ce que ça apporte réellement car j'ai aussi des options de démarrage moins brusque. L'effet push to start c'est le démarrage depuis l'arrêt ?
à l’instant, crockmi le spartiate a dit :
oui c'est ça
Alors je l'ai aussi sans avoir de hall sensor. Je me demande alors toujours ce que ça apporte ^^ Si quelqu'un a plus d'informations, merci de m'éclairer ;)
sans le capteur hall, le moteur fonctionnerait toujours au maximum de ces capacité. Ca permet de contrôler l’accélération. Presque tout les moteur électrique l'ont.
il y a 32 minutes, X4V1 a dit :
Oui, sur les st2020 aussi on a le mode démarrage brusque ou non et la possibilité d'accélérer avec ou sans élan. Et pourtant il n'y a pas de sortie hall sensor sur les contrôleurs d'origine.
il y a 39 minutes, X4V1 a dit :
Par contre, je ne savais pas que les contrôleurs de la kaabo n'avaient pas de sortie hall sensor !
Tu n'aurais pas une photo des contrôleurs ? Ils font combien d'amperes?
