Problème batterie Kaabo par @willos
il y a 50 minutes, willos a dit :
oui je l ai recharger a 100%,mais des que ca atteint 70,75% ca coupe!non je suis pas sorti encore car j attend une piece(une visse)que je doit changer pour pouvoir aller essayer!
Arrete de parler en % c révélateur de rien ! Quel tension a tu ??? C ca qui faut regarder.!
Ta panne arrive tel toujour a la meme tension ??
  • Réponses 427
  • Vues 69.4 k
  • NOOOON @willos TU PEUX PAS FAIRE ÇA!! Tu n’as même pas débranché la batterie....  ⚠️ ⚡ ?
  • bon....ne soyons pas trop méchant avec ce garçon, il essaye de faire bien, meme s' il s'y prend très mal....?
  • l'inversion des couleurs....
3 hours ago, willos said:
merci je vais faire ca ,il faut la copier avec le trait en dessous ou pas ?
Tu peut faire sans et la couleur du text a pas d'importance non plus
Modifié par HTR
Il y a 4 heures, Alien a dit :
c est ou qu on voit la tension ?
Il y a 2 heures, HTR a dit :
ok merci c bon je lui ai envoyer en esperant qu il reponde!merci pour l astuce!:cerf:
Le ‎17‎/‎01‎/‎2019 à 19:03, Didier.94600 a dit :
Non non @willos c'est le seuil de coupure le P1 et pour une batterie en 60V et c'est pas en dessous de 51,2V (batterie vide 0%) .....
merci pour ta reponse ,c est ou qu on voit la tension de la batterie?
il y a 1 minute, willos a dit :
Bouton mode je crois par impulsion
il y a 3 minutes, Alien a dit :
merci pour l info ,j ai charger a 100% et j ai 67,2v esce normal ?
à l’instant, Alien a dit :
Oui tres bien ?
donc normalement la batterie n est pas fichu !ou ca veut rien dire?
La tension et bonne apres ca veut rien dire quel soit ok
Essai de voir si tu a ta coupure toujour a la meme tension !
il y a 1 minute, Alien a dit :
ok j te remercie ,je vais faire ca ce soir et guetter le moment ou ca coupe,et j te dirais ca !j espere qu elle est pas morte,et ou se situe le bms ,parce que je me rappelle quand j avais ouvert le deck qu il y avait un petit circuit imprimer connecter a la batterie, c est pas ca le bms ?
Ça coupe avec un moteur ou avec les deux ? Il se peut qu'un des contrôleur (hacheur ? onduleur ?) Écroule la tension en tirant trop d'Ampère... À vérifier...
si c est ca il est accessible facilement !il est connecter sur les fil de la batterie !
à l’instant, Zatopec a dit :
j ai fait le test qu avec les 2moteurs pour que ca aille plus vite!faudrais que j essaie!merci,pourtant c est bizarre a part ca elle marche parfaitement!
il y a 3 minutes, willos a dit :
Je pence plus a un élément défectueux  qui met ta batterie en defaux..
Le bms et intégrer a la batterie c en gros un fusible voir un. Dijoncteur .
Je tz conseil pas de toucher a ca.
Si vraiment tu a u. Soucie batterie  y a des spécialistes en france pour controler voir la réparer..
Oui faut tester avec plusieurs configurations, au moins tu élimineras les éléments petit à petit... Ça ciblera la panne, batterie ou pas. Je bosse sur des chaînes de traction avec des moteur plus gros, mais le principe est le même... Moteur triphasé à partir de courant continu...
il y a 28 minutes, willos a dit :
Généralement il est noyé dans le plastique rétractable de protection de la batterie, ça m'étonnerai que tu le voies.
il y a 35 minutes, helyxir a dit :
c est bizarre ce circuit imprimer pas loin de la batterie !si je me rappelle il y avait effectivement un fusible
il y a 20 minutes, willos a dit :
Regarde sur la notice fournie avec la trotte, il y a un schéma électrique de l'ensemble, le bms n'y figure pas... Il est intégré à la batterie ?
il y a 3 minutes, Zatopec a dit :
sur la kaabo c est peut etre un peu different ,je sais pas ?
