Charger en mode allumé
Bonjour
une petite question
J'ai pour habitude de recharger ma roue en mode eteinte, pas forcement pratique sans charge doctor pour optimiser sans recharger a 100%a chaque fois
Certains le font donc je demande :
Peut on recharger sa roue en la laissant allumer afin de se servir du niveau de leds pour visuellement recharger au mieux sans aller jusqu'au 100%.?
recjarger a 8 leds, voir 9 leds clignotantes est pratique pour avoir une charge proche des 90 % sans trop se prendre la tête entre les charges completes intermittent
Ou a l'inverse, c'est déconseillé
il y a 9 minutes, LORD TERL a dit :
... Peut on recharger sa roue en la laissant allumer... ?
J'ai tendance à répondre oui pour les "vieilles" roues jusqu'à 16S, 18S.. Il m'est rarement arrivé de le faire (pour lire la tension interne via l'appli), et cela fonctionne. Ma ks18s fait clignoter les leds éteintes, ce phénomène n'a pas été confirmé sur d'autres roues...
Le câblage des roues récentes est différent : le port de charge est branché à la carte mère, et celle-ci est reliée aux batteries via 3 fils (le + est commun). Et il y a un très petit fil rouge séparé qui permet à la cm de savoir si les packs sont surchargés, et permet aussi (?) de couper la charge au niveau de l'entrée bms.  En plus, ces nouvelles cartes ont la possibilité de surveiller la tension d'entrée au niveau du port de charge, elles peuvent prendre des initiatives, et, selon le firmware, cela peut être des alarmes, coupure chargeur, coupure de la roue... tout est possible, mais ce serait dommage de ne pas pouvoir connecter une batterie externe sur le port.. tout cela est à confirmer.
Je pense qu'il suffit d'essayer, il n'y a pas de raison que ce soit dommageable... on peut quand même faire confiance aux constructeurs, surtout qu'on fait régulièrement ce genre de chose avec les tablettes, gsm...
Ok, merci
Je precise que c'est une 16S achetée neuve en Juin
La derniere version( avec les pads noirs sans logo), mais je pense que nv electronique cela reste identique a une 16S qui aurait 2 ans
Modifié par LORD TERL
Pour info.
Je rentre à l'instant d'une balade de 65km, il restait 4 leds sur 10 (elles marchent 2 par 2 sur la ks18s). Je confirme, en chargeant roue allumée , les 3x2 leds éteintes clignotent, mais elles le font en séquence, en mode chenillard, à cadence stable. C'est donc une commande du µcontrôleur, et je ne sais pas comment il sait que le chargeur est branché.
Il y a 16 heures, Techos78 a dit :
Pour info.
Merci a toi pour ton retour d'info. ?
J'allume souvent ma 16S pendant la charge, pour contrôle rapide. Ça ne présente aucun risque à ma connaissance.
Je remarque cependant que le dernier micrologiciel KS pour la 16S fausse l'équivalence nombre de LED allumées / pourcentage de charge des batteries. En effet, en décharge, la première LED ne s'éteint qu'après consommation de 25 %, ce qui est énorme, donc trompeur. Je constate la même imprécision lorsque je charge.
Modifié par frabad
il y a 25 minutes, frabad a dit :
...le dernier micrologiciel KS pour la 16S fausse l'équivalence nombre de LED allumées / pourcentage de charge des batteries. En effet, en décharge, la première LED ne s'éteint qu'après consommation de 25 %, ...
Pourquoi ne suis-je pas surpris ?  S'il fallait lister les erreurs logicielles de KS depuis 3 ans, ce serait assez fastidieux. Bah, ce sera peut-être rectifié dans 2 ou 3 firmwares.
Le 21/09/2019 à 11:50, Techos78 a dit :
...tout est possible, mais ce serait dommage de ne pas pouvoir connecter une batterie externe sur le port.. tout cela est à confirmer.
Dans un futur assez proche, je pense justement essayer de rouler en MSuper X avec mes batteries de GT16 raccordées à la roue par sa prise de charge...
Un petit récapitulatif des précautions à prendre serait le bienvenu, du coup, et mériterait peut-être même un post dédié, car les infos sur l'utilisation de BE sont pas mal éparpillées ! ;)
Ma question immédiate serait de savoir si au cours d'une telle utilisation, un Charge Doctor ou similaire intercalé entre la BE et la prise de charge de la roue pouvait alors donner des informations plus ou moins intéressantes (et je pense en particulier à l'ampérage rentrant...) ?
Modifié par sbouju
Ça me paraît risqué. Les fils du port de charge ne sont pas dimensionnés pour digérer des courants aussi élevés qu peut réclamer le moteur.
Enfin bon, sur un malentendu, ça peut marcher.
C'est faisable mais il peut être intéressant d'intercaler un polyswitch ( ou fusible rearmable) pour limiter le courant. En fait en faisant ainsi il n'y a pas de très gros courants qui passent entre les batteries internes et externes qques ampères tout au plus car la batterie externe va recharger l'interne. Le polyswitch va se déclencher si tu branches la batterie externe pleine sur une roue déchargée et faire monter la résistance. Pas indispensable si tu es précautionneux.
Et effectivement tu peux y brancher un CD pour voir ce qui transite. En branchant lorsque les tensions sont équilibrées je ne montais pas a plus de 3 - 4 A donc rien de problématique pour les câbles.
Modifié par Matoone
il y a 45 minutes, Matoone a dit :
Miam miam, c'est rassurant! :) Mais je testerai d'abord (et très calmement..) avec un CD intercalé, quand même, puisque son indication s'avère effectivement pertinente et utile.
Si ça ne monte jamais au dessus de 4 A, c'est royal, et ça équivaut effectivement à une charge à peine boostée. Mais c'est à surveiller un peu, quand même, par exemple en cas de montée un peu soutenue, des fois que ça appelle des 10, 12 ampères au plus...
il y a une heure, Matoone a dit :
C'est faisable mais il peut être intéressant d'intercaler un polyswitch ( ou fusible rearmable) pour limiter le courant...
Totalement ignare en la matière, tu le verrais monté où et comment, ce "polyswitch"? Juste en série quelque-part sur le fil rouge de décharge de la B.E...?
Modifié par sbouju
Il y a 4 heures, sbouju a dit :
Oui exactement. Je n'ai rien inventé c'est le "feu" créateur des charge doctors qui m'avait conseillé de faire ainsi. Comme on monterait un fusible standard.
Ce qui est important c'est de ne JAMAIS brancher deux batteries avec un écart de tension trop important. Le polyswitch sert essentiellement à cela. Je ne l'ai jamais vu se déclencher en conditions normales ( ça met un certain teps à refroidir et à laisser de nouveau passer le courant).
Après ça doit dépendre du vdrop de la batterie interne. Si celle-ci est trop faiblarde, elle pourrait tirer trop fort sur la batterie externe, et là le polyswitch serait tout de même une sécurité intéressante ( et ça coute 2 euros hein ^^) !
Modifié par Matoone
Le principal problème doit être de trouver le modèle avec les caractéristiques qui vont bien !
Sinon, quand je faisais ça avec ma MSuper2, j'avais déjà cette habitude de bien égaliser les voltages BE et BI avant de raccorder la BE. Et accessoirement, ensuite, de tout recharger ensemble par le port de charge de la BE.
Il y a 5 heures, sbouju a dit :
il y a cette vidéo qui montre les variations d'ampérage pendant l'utilisation d'une BE sur une 9bot one E+. Pour des voltages de 84V et des puissances moteurs 4x supérieures à celle d'une E+, on peut imaginer un appel de courant encore plus important (pas certain que le CD y survive même si il peut encaisser un peu plus que 10A en pic)
Le 28/09/2019 à 22:49, ptitgenie a dit :
Oui, ça peut faire un peu peur, et en même temps je l'ai déjà fait pas mal de fois avec ma MSuper2 (comme tant d'autres aussi), ce qui tendrait à mes rassurer !
Et sinon, à demande de puissance égale, est-ce que le fait que le voltage soit plus haut n'entraîne pas un ampérage plus petit...?
Modifié par sbouju
Il y a 8 heures, sbouju a dit :
Oui c'est exact, mais qui se contente de la vitesse d'une E+ (22km/h maxi) quand il a une roue en 84V qui peut aller a minima et facilement 2 fois plus vite?
il y a 23 minutes, ptitgenie a dit :
Euh, moi, grosso modo...:phiphi:
Euh, moi à la louche ...
