Le post de la MSuper X
Oui tu as raison, j'ai bêtement multiplié par 2 comme pour celles des panneaux latéraux. Je corrige dans le post.
Ceci dit, rassure moi, tu ne vas pas en acheter que 8 ?
  • Réponses 207
  • Vues 83.3 k
  • Voilà reçu ce matin donc délai de livraison 3jours 👍 franchement je suis super content de cette roue bon malheureusement je pourrais la tester que demain car la le temp et vraiment à chié. Même si je
  • Ouvrir le moteur c’est très facile : tu desserre les 2 écrou des support de pedales en faisant attention de ne pas abîmer les fils moteur et ceux du capteur hall. Pour cela utilisé une douille ou
  • Là, je donne ma langue à la chatte. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Voilà c'est corrigé + d'autres mises à jour tant que j'y étais.
Il y a 21 heures, Pascal87 a dit :
Non, ne t'en fais pas. J'ai voulu commander sur le site mais vu que les frais de port sont plus chers que les vis, ou presque, j'essayerai de trouver ça chez Casto ou Leroy Merlin
Le 03/01/2020 à 23:11, Pascal87 a dit :
Si, comme moi, vous êtes allergique à la visserie cruciforme, vous pouvez la remplacer avantageusement par du torx (T10) ou par du CHC. (Pour le CHC la taille de la clef change entre tête cylindrique (2.5) et tête fraisée (2) Je préfère donc la solution torx qui n’utilise qu’une taille de clef (T10) et en plus ça vieilli mieux)
https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
8 vis C M3 x 14 (en longueur 12, ça va aussi et c’est plus facile à trouver)
16 vis C  M3 x 10
6 vis TF M3 x 10
Je n’ai pas trouvé d’alternative aux vis de la poignée de trolley. Il faudrait faire des inserts métalliques taraudés pour remplacer ceux en plastique.
Re Bonjour, petites questions...
Le tournevis à commander, car si je passe en torx il m'en faudra un, est bien T10, quelles que soient les vis dont tu fournis les références ? Sachant que je pense partir sur ces vis : TFHC M3X10 Inox A2 EF DIN 7991, TBHC M3X14 Inox A2 ISO 7380 et TBHC M3X10 Inox A2 ISO 7380 (références de Bricovis).
Je pensais donc prendre le tournevis "Tournevis Torx SoftFinish lame ronde T10" sur ce même site, est-ce que ça ira ?
Sinon, concernant les vis de poignées, j'ai des inserts métalliques.
Merci d'avance pour les réponses apportées et tout le travail fourni.
Modifié par db77
Il y a 13 heures, db77 a dit :
Sur la poignée du trolley ? Gros progrès si c'est le cas.
Il y a 9 heures, Pascal87 a dit :
ah non, pas le trolley. J'avais très mal lu et cru comprendre que tu parlais de la poignée de la coque. Désolé
Modifié par db77
Bonjour ,
Oui pour du M3 c'est du T10
https://www.bricovis.fr/api/files/TCXISOA2.pdf
Merci, j'avoue que je n'y connais rien, entre le DIN, le ISO, le A2, le A4, etc. donc je patauge dans la semoule 🤣
Tu as des pédales d'origine, en fonte d'aluminium argenté avec des inserts en (genre de) silicone rouge, c'est bien ça?
Sur la mienne, que je n'ai plus, je les avais remplacées par des pédales de Nikola, plus larges, plus longues et recouverte d'anti dérapant noir partout.
Je n'ai plus la MSX, mais j'ai toujours une paire de telles pédales neuves que j'avais en secours, okazoo... Je crois qu'elles se montent sans peine sur la plupart des Gotway, d'ailleurs, y compris sur la MTen3.
https://forum.electricunicycle.org/topic/18271-mten3-with-nikola-pedals/
Il doit y avoir un fil sur ce forum où on en parle!
Modifié par sbouju
Il y a 1 heure, Roce a dit :
quelles pédales conseillerez vous pour changer les petites pédales d'origine qui grippe pas svp ?
Avant de passer aux Nylonoves, j'ai longtemps roulé avec ces inserts (sans les vis) à la place de la plaque en élastomère rouge et un couche de vicious grip par dessus. Ca va déjà très bien (même en TT)
il y a 13 minutes, Roce a dit :
Tu les vendrais (celles de Nikola c'est ça ?)?
J'espérais mollement trouver une bonne occase de MTen3 v2 pour les lui mettre, mais oui, je peux aussi les vendre.
Pour celles façon nid d'abeille, je ne saurais te répondre, mais je doute un peu que des pédales d'InMotion s'adapte facilement sur une MSuperX... D'autres sauront sûrement te dire!
Les pédales alu inmotion conviennent à la Msx. 👍
Les pédales "nid d'abeille" sont indispensables pour le off-road humide sinon les chaussures glissent car les semelles sont pleines de terre. 😬
Le grip des pédales "traditionnelles" est satisfaisant dans les autres cas mais bien-sûr tu n'auras le même look ! 😉
La prise de charge de la MSX est une GX16-4, avec le plus sur la broche n°1 (de mémoire, car c'est souvent le cas!) et le moins sur l'une des trois autres (tester la plus éloignée d'abord, le cas échéant).
Le voltmètre est à régler sur courant continu (par opposition à alternatif...) et dans la plage de tension contenant celle du chargeur (84v).
Modifié par sbouju
En haut à gauche de quoi, au juste...? Un schéma ou une photo serait utile pour aider à te comprendre!
Et à quel fil rouge fais-tu allusion?
Il y a 11 heures, sbouju a dit :
Le voltmètre est à réglé sur courant continu et dans la plage de tension contenant celle du chargeur (84v).
Heu le voltmètre est plutôt à régler sur tension continue (en courant continu c'est le court-circuit assuré...)
Modifié par Hansolo
Sur les prises GX, les bornes sont numérotées.
En 84V GX16-4 le + est en 1, le - en 2
C'est pas "les trous d'à côté", c'est ton point de vue qui est différent (en face ou derrière).
Titre
@Rocecréer un sujet dédier à ta ''panne'' tes questions aurait sûrement était plus percutant que sur le sujet des infos de la MSX.
La roue est déjà câblée pour une seconde batterie
@Kokorun Désolé j’avais pas l’impression d’être hors sujet. Merci à toi.
