Vos modifications/améliorations sur speedway/izirod/dualtron
Il y a 9 heures, Bardamu a dit :
Quelqu'un avait expliqué que le klaxon était à l'intérieur du phare je crois :(
Je me souviens avoir essayé aussi sur le speedway2 mais du coups les feux arrières marchaient plus.
Avec quelques connaissances en électricité çà doit être possible
  • Réponses 719
  • Vues 179.7 k
J'avais essayé aussi sur ma speedway 1 déjà mais pas évident du coup comme tous le monde j'ai laissé
Petite modif' du jour ... Étriers et poignées rouge
la déco design sur le deck en ton sur ton c'est une modif aussi? :pastaper:  hihihihihihi
@Carbonite change moi ces disques!!! Ca me brule les yeux!!
Allez, c'est mon tour, bricolage du soir bonsoir: baaam!!
Un bon ptit LED 20W!
Couplé en parallèle avec le phare d'origine, on ne dirait pas sur la photo mais niveau puissance ça n'a rien a voir. Reste à trouver le bon réglage en hauteur.
Si si les projecteurs sont a peu près bien réglés!
Je ne suis pas hyper fier du montage mais j'ai essayé de faire vite avec la patte fournie avec le projo. En passant j'ai repeint le phare en noir vu que je l'ai démonté pour souder les fils dedans. Je n'ai peint que la partie blanche.
J'ai aussi attaqué le poste de pilotage pour sonkennette ce week-end:
A suivre!
@sonkenn bah j'attend toujours mon colis du LCD et des disques qui est parti de chez Kylin le 22/08 .... C'est long mais lonnggg  !!!
ton phare pète grave mais c'est encore moins beau que l'origine ... T'as pas trouvé autre chose de plus esthétique ?
Il y a 7 heures, Karasu a dit :
:biggerGrin:  De la poussière mon ami .... Je vais m'attaquer au covering incessamment sous peu :D
Il y a 6 heures, Carbonite a dit :
J'avoue, mais c'est ce que j'ai trouvé de moins pire. À 8€ port compris, fait pas trop en demander non plus! Il n'est notament pas étanche DU TOUT!
Petit soucis dont je me suis rendu compte ce matin, après branchement du phare additionnel, feux et klaxon fonctionnent même quand la trott' est eteinte... Pas glop
Sonkenn, tu t'es repiqué sur le fil qui alimente le phare d'origine ou sur un autre ? Ton problème ressemble à l'utilisation d'un + permanent au lieu d'un +APC...
Il y a 11 heures, Bardamu a dit :
Oui j'ai repiqué sur le phare d'origine, seulement il y a 4 fils rouge noir vert blanc.
J'ai repiqué sur rouge et noir, le vert étant déjà sur le même plot que le noir.
"le fil rouge sur le bouton rouge le fil vert sur le bouton vert"
Peut-être était-ce le blanc?...
"si je tenais le con qui a fait sauter le pont!"
Pas impossible que le rouge soit effectivement un + permanent et le blanc un +APC... t'as pas testé ça au voltmètre avant de repiquer ? :D
il y a 2 minutes, Bardamu a dit :
Non non non! ;) Feeling...
Allez je suis bon pour refaire mes soudures! Mais on n'est pas à l'abri d'une inversion de couleur dans le faisceau... Quand on voit ça
Modifié par sonkenn
il y a 18 minutes, Karasu a dit :
Sympa ta modif pour ta puce :bowdown:
moteur en version "power" installer et après un essai , c'est clair qu'elle a plus de pêche pour grimper les cotes et le démarrage est plus violent aussi que la version "high speed" :D
après , je n'ai pas encore tester la vitesse max mais mon compteur est toujours en vrac , je devrais recevoir le nouveau demain si tout va bien ...
je vous tiens au jus ;)
hum ça devient très intéressant tout ça :D
