HELP !! MSuper3 S+ 1600wh en panne !
Le 10/03/2020 à 17:49, batiti93 a dit :
est-ce qu les micro déconnexions de la roue avant qu’elle ne rende lame ont pu être un mauvais contact du capteur hall? En gros est-ce que la dessoudure d’un fil du capteur hall peut provoquer une coupure  d’un moteur alors qu’on roule? Pcke c’est ce qui s’est passé ...
enfin j’ai trouvé une carte electronique connectée aux 3 capteurs hall , j’imagine qu’elle fait office de domino uniquement pour répartir les plus et moins sur chaque capteur ?
Complétement, Un capteur hall sans la bonne information et la roue ne peut plus stabiliser.
Avec le confinement, tu as l'occasion de te pencher dessus.
Il doit y avoir deux pannes indépendantes l'une de l'autre. Le fait que le coup de marteau ait fait disparaître le freinage de la roue me feraient chercher du côté des fils de puissance qui passent à travers l'axe du moteur. J'imagine bien l'isolant du fil abîmé qui provoquerait un court-circuit à la masse à ce niveau. Il suffit que le choc ait déplacé le fil de quelques microns pour que le court-circuit ait disparu. Ce n'est pas pour autant que c'est réparé. Il faut absolument trouver l'origine du C-C et l'éliminer durablement avant de remonter sur la roue.
Je suis d'accord avec toi @Cormo, le moteur freiné c'est deux phases en contact, donc deux isolants coupés. J'espere que ce n'est pas au niveau du vernis des bobinages car visuellement la panne serait introuvable ou presque. Mais surtout Difficilement réparable
  • 4 semaines après...
Franchement quand on voit le dedans on comprend pk gotway est moins cher que Kingsong, c'est vraiment du cheap, je ne comprend pas comment un telle daube peut etre utilisée par vous tous les deux pieds dessus à 40 voir 80 pour certaines, c'est déjà pas bien glorieux pour les autres marques mais eux c'est vraiment le summum.
pour tester les capteur Hall rien de plus facile voici une vidéo pour te mettre (peut etre sur la piste) ici
c'est la meme chose pour les mofset tres simple a tester
On en a parlé aussi ici des capteur hall si ça peut t’aider😉:
Il y a 2 heures, Kokorun a dit :
Nous n'avons pas de nouvelles de @batiti93; peut être as t'il trouvé solution à son souci de Msuper3.
C’est vrai ça , ça en est où????
On vit une période un peu troublée ; il est peut-être en réa... et sa roue le dernier de ses soucis.
Le 21/04/2020 à 19:58, Cormo a dit :
Je ne lui souhaite pas!!!!
Le 13/04/2020 à 15:50, Hamtaro a dit :
🤣🤣🤣 encore un fan !!!!
pour répondre, on va dire qu'on a le gout du risque ..
Modifié par marko
Il ne faut le souhaiter pour personne!
si, non, je pense pas.
il y a une heure, marko a dit :
Il dois certainement rouler en Inmotion pensant que c'est infaillible car plus cher...
Il post peut-être de l’au-delà ?
Confiné au paradis 😁😁 ou en enfer 😈😈
Cc les gens
Ecoutez je suis DCD et je vous parle de l'au dela
pour en revenir à ma roue, je l'ai ouverte et ai trouvé lun des fils du capteur hall coupé. Peut-etre est-ce du à une manipulation de ma part lors de l'ouverture du capot moteur qui ma f'ait grave galérer.
Le pb vu la finesse du truc comment souder un fil sur le 3eme sans déborder chez le voisin.
Je sais pas ou je pourrais me procurer un nouveau capteur compatible... J'ai lu qu'il y avait des modèles compatibles et dautres non. j'en ai meme trouvé sur Amazon. Pourriez-vous me donner une référence sûre , un lien, peu importe tant que ca me fait avancer..
Merci
Sentimentalement, j'aurais tendance à penser au SS411A de chez Honneywell,
C'est un boîtier TO-92 plat, bipolaire qui commute à 0 avec une faible hystérésis, sortie numérique.
Sans aucune garantie car je n'ai pas trouvé de confirmation...
@batiti93 Le pb vu la finesse du truc comment souder un fil sur le 3eme sans déborder chez le voisin.
as tu une photo stp ? Il existe de petits fers à souder,du fil d'étain très fin, et au pire si tu déborde "chez le voisin" pourrais tu avec une dremelle ou une lime de bijoutier retirer le surplus de soudure ?
je dis ça mais sans photo pas facile de proposer une réparation.
Ou tu essais de trouver un moteur d’occasion ou tu récupères les 3 sonde d’un coup sans les dessouder !!!
Tu doit avoir quelques chose De sensiblement pareil que ça: DBFCDF9E-4BE2-4952-8F71-CC031E021597.thumb.jpeg.88e4b9c3a5e71f3c4cee17e8123953fb.jpeg
ou ça :
ou il me semble que ce serait plus facile de changer l’ensemble des 3 sondes que un seul capteur .
Modifié par Tank
  • 4 mois après...
Bonjour
Je me suis remis à moccuper de ma roue
dites moi jai tout rebranché , et moteur ouvert  et CM allumée (donc alarme de securité douyble bips rapides ) j'obtiens 0v sur les deux fils rouge et noir du capteur hall.
En gros ils ne sont pas alimentés , est-ce normal? est-ce parce que la CM est mise en sécurité que les 5V ne sont pas envoyés du moteur?
