Problème de perte de vis
Bonsoir à tous,
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? J'ai perdu une vis sur mon ACM 16 jusque là rien de grave, sauf que la partie femelle, fixation située à l'intérieur de la roue a disparue, donc il n'est pas possible de remplacer la vis sans démontage des coques. Au niveau du Sav, on me dit que la roue a subi un choc important, ce qui est faux, nécessitant soit une réparation, soit le remplacement des deux coques qui sont reliées par des puits plastiques dont certains seraient cassés.
Le problème étant que ma roue par ce manque de vis n'est plus étanche, voire photos.
Avez-vous déjà ouvert votre roue, cela est-il compliqué ?
Bonne soirée
Bonjour. Il faut savoir si le cylindre plastique à l'intérieur est cassé ou non. Si oui, je remplacerais led coques. Sinon mettre une vis identique ou si pas de vis foiré une un poil plus grosse ( mais pas trop)...
Pour savoir comment est fait l'intérieur d'une ACM, voir film
Merci @LaRoueDeSecours de ton information. Je vais passer voir eRoue et leur poser la question car le Sav compte me facturer cette intervention, alors que je ne vois pas ou ma responsabilité serait engagée.
