Hello tout le monde,
Mon chargeur V5F ne charge plus, la diode ne s'allume plus... alors plusieurs questions :
- pensez vous qu'un chargeur soit réparable?
- existe t-il des modèles compatibles non in motion ? (car le modèle in motion coûte 50 euros tout de même)
- sur quel site me conseillez vous d'acheter ça? Ou si quelqu'un du forum en a un à vendre en occasion je suis preneur!
Merci d'avance pour tous vos conseils !!
Modifié par adri75
https://www.espritroue.fr/topic/17726-chargeur-v5f-%C3%A0-remplacerr%C3%A9parer/
Pour une V5(F) et vu la taille des câbles qui vont entre le connecteur et la batterie, ne pas prendre un truc capable de délivré + de 2/3A ! (de toute façon une v5(f), ça charge vite vu la petite batterie)
Je n’ai pas noté la dernière fois que j’ai démonté le diamètre des câbles mais ils étaient sacrément petit ! (sans compté qu’entre le connecteur du chargeur et la batterie il y'a un autre connecteur 🤪)
https://www.espritroue.fr/topic/17726-chargeur-v5f-%C3%A0-remplacerr%C3%A9parer/#findComment-304784
J'ai eu le même cas deux fois pour ma V5F :
1- la led reste en permanence verte => pas de charge
J'ai démonté le transfo, bonjour la dose de colle, et je pense qu'un condensateur est grillé, sans certitude (pas de partie cramée, pas a priori de condensateur bombé mais fusible OK). Demande de SAV Gearbest (on ne rigole pas au fond). Réponse : "pas possible, nous n'avons pas de chargeur à l'unité, on vous rembourse 60€ si ça vous convient" (j'attends encore mes sous, ça fait un an). Je n'ai pas tenté le remplacement de tous les condos faute de temps et de place. J'ai acheté un chargeur complet sur Aliexpress environ 50€ / un mois de délais.
2- suite à une perte significative de la charge de mes batteries (50% max), j'ai lu sur le forum que la première chose à faire était de regarder si le chargeur était OK. Soit, sauf que l'embout "Lenovo-like" est câblé de façon à vraiment t'embêter la vie =>fausse manip => court-jus =>50€ Aliexpress (oui, ma vie est passionnante). A réception du chargeur je me rends compte que ce n'était pas lui le problème
Je ne me suis pas lancé dans le rafistolage de l'embout sur un autre chargeur, je ne trouvais pas que ça valait le coup par rapport aux différents risques.
Bon courage pour la suite
Modifié par TonioDoSul
https://www.espritroue.fr/topic/17726-chargeur-v5f-%C3%A0-remplacerr%C3%A9parer/#findComment-304862
3 hours ago, adri75 said:
Merci à tous les deux pour vos réponses ! mais du coup il faut être pas mal bricoleur pour rebrancher le connecteur spécifique inmotion....une soudure , un dé ?
Oui il faut faire un peu de soudure, surtout ne pas se tromper sur le câblage des bornes.
Pour éviter ce risque j’ai contrôler mon chargeur en le démontant (il y'a 4 vis caché par les petits cache en caoutchouc), il faut être prudent parce que pour contrôler la tension puisqu’on est obligé de l’alimenter.
D’autres sur le forum ont récupéré un connecteur femelle de lenevo (tu peux en acheter sur aliexpress) pour faire les mesures sans risque de faire des courts-circuits.
Mais c’est clair… autant les connecteurs gx c’est facile de mesurer, les prises lenovo non !
https://www.espritroue.fr/topic/17726-chargeur-v5f-%C3%A0-remplacerr%C3%A9parer/#findComment-304869
Bizarre mais tant mieux : mon chargeur est reparti  !
Je vois dans mon placard que ma roue qui était resté branchée sur le secteur avec le chargeur censé être défectueux est chargée à 100%, la diode du chargeur qui ne fonctionnait plus est verte. J'ai absolument rien touché.
Pour info , lorsque le chargeur s'est mis à dysfonctionner, c'est au moment ou j'ai remis le cable qui relit le secteur au bloc du chargeur. C'était mal inséré. J'ai entendu , tsiit psiit et plus rien.
Mais maintenant c'est revenu !!!
https://www.espritroue.fr/topic/17726-chargeur-v5f-%C3%A0-remplacerr%C3%A9parer/#findComment-304933
Bonsoir,
J'ai de nouveau la panne du chargeur, la diode ne s’allume plus, la roue ne se recharge pas.  Est ce que cela va revenir tout seul dans quelques jours comme la dernière fois? ca m'étonnerai mais bon...
Quelqu'un a t-il un chargeur à vendre?
merci
Modifié par adri75
https://www.espritroue.fr/topic/17726-chargeur-v5f-%C3%A0-remplacerr%C3%A9parer/#findComment-328132
Vérifie que le cordon secteur est bien enfoncé à fond dans le chargeur. Des fois c'est à ce niveau qu'il y a un mauvais contact.
Et pas que sur les chargeurs...
Et à tout hasard, essaye un autre cordon, si tu en as un.
Modifié par Cormo
https://www.espritroue.fr/topic/17726-chargeur-v5f-%C3%A0-remplacerr%C3%A9parer/#findComment-328189
  • 4 mois après...
Le 18/03/2022 à 21:39, adri75 a dit :
Bonsoir,
merci
ça n'est peut-être pas le chargeur le problème - si la diode s'allume après 15 minutes quand la roue n'est pas branchée -  cf ce sujet :
https://www.espritroue.fr/topic/17726-chargeur-v5f-%C3%A0-remplacerr%C3%A9parer/#findComment-344926
Update:
Après cette seconde panne de chargeur, il est repartit quelques semaines (mois) sans que je ne fasse rien. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fini par recevoir mon nouveau chargeur, j'ai réssayé l'ancien et oh surprise, la diode verte est revenue ! la charge se passe bien. J'ai donc 2 chargeurs maintenant !
Donc c'est vraiment un problème de chargeur et non de batterie.
https://www.espritroue.fr/topic/17726-chargeur-v5f-%C3%A0-remplacerr%C3%A9parer/#findComment-345673
Connectez-vous maintenant
