Sensation bizarre
Bonjour à tous,
Je me pose une petite question et peut-être que l'un d'entre vous pourra y répondre : Est-ce parce que je suis encore tout frais dans mon apprentissage de la roue ou ya un problème apres avoir récupéré ma roue au SAV d'un célèbre magasin de roue sur Paris mais quand je veux prendre un peu de vitesse, je sens la roue "guidonée" genre une sensation de roue voilée... Alors à votre avis?
Je suis en RP (78) donc si des Wheeler sont dans le coin et veulent bien l'essayer... Je suis preneur...
A+ 😉
Hello, rien de grave, il faut roder le wheeler :
Modifié par Minch
Je confirme, j'ai eu 3 roues et à chaque fois cette sensation bizarre de roue voilée. En fait c'est tout simplement toi qui crée inconsciemment ce guidonnage, plus on en fait plus ça s'en va, comme par magie 😃
Ah ok mais je t'assure que le guidonage c'est pas mon imagination ! Pour le stopper ou l'amoindrir, je serre bien la roue avec les mollets et ça fonctionne... un peu!
La technique pour l'éviter est de rouler moins vite. Lors des freinages rapides cela peut aussi se produire si son niveau est insuffisant, j'en ai fait l'expérience avec une chute à la clé.
Oui oui mais j'avoue que j'aime bien la vitesse et les relances rapide...
Maisboui effectivement, je l'ai constaté, en roulant moins vite !
J'espère un jour atteindre les 35km/h sans guidoner... 😉
Je confirme les avis précédents (crispation inconsciente) mais la pression du pneu joue aussi.
Il y a 2 heures, Gil a dit :
Ok pour un gabarit de 90kg c'est 3,5 bars soit 50psi? (Je crois)
Ce site donne tous les détails.
Pour 90kg (198lbs), ils disent 3 bar (44 PSI). Mais il faut ajouter le poids des vétements, de l'équipement, du sac à dos rempli de courses ! Donc 3,4 bars, c'est bien. C'est ma pression préférée.
il y a 3 minutes, Gil a dit :
J'avais vu ce graphique mais je pense que je vais faire ça aussi
Pour en rajouter aux autres: le guidonnage c’est normal, surtout au début.
Moins de pression rends l’apprentissage plus facile car la mollesse stabilise en gommant les détails. Certains le préfèrent pour l’amorti que ça offre. Perso et après bien des km je préfère un pneu ferme pour la précision de la sensation et la moindre résistance au roulage.
Tant que le pneu ne tombe pas de lui même (Kuji utilise 20psi (!)) c’est vraiment une question de goût.
Modifié par misc
Après conversion, pour éviter les prises de tête
Mouais... :zarb:
Ce type de graphique me semble un peu surévalué et pourtant très réducteur.
Tout d'abord je n'ai jamais rencontré de chambre à air qui tienne la pression indéfiniment : Il faut la vérifier non pas constamment mais dès qu'on en ressent la nécessité. Et pour cela il me semble qu'il est préférable de voir le gonflage d'un pneu comme une "plage de confort". Au-delà de X le pneu est agile mais plus prompt à sautiller ou à "wobbl'iser" donc inconfortable. En dessous de Y il devient trop mou à piloter et on a l'impression de perdre la maîtrise de ses trajectoires.
Pour moi et mes 110 kg, c'est entre 3 bars et 2,2 pour une 18"... Entre 3,2 et 2,4 lorsque j'avais ma 16".
@Geraldinho, si ton problème actuel est le wobble je te conseillerais plutôt de tester des pressions moindres comme l'écrit @misc avec à-propos. ;)
Modifié par King Size
J'ajouterai, qu'il peut convenir de tenir compte de la plage de pression indiquée sur le flanc du pneu
Edit : une pression, (beaucoup) trop basse, augmente les risques de crevaison par pincement
Modifié par Minch
il y a 20 minutes, Minch a dit :
je vais voir ça mais je vais tester 3,5b et voir si je descends la pression...
Modifié par Geraldinho
J'ai essayé de respecter ce tableau... Sur ma V8 je suis à 2 bars et ma V10F à 1,7 bars mdr
3 hours ago, King Size said:
Mouais... :zarb:
Je suis d'accord. J'ai juste reproduit, en unités métriques, le graphique fourni en unités impériales. Pour ma part, j'ai trouvé la bonne pression en gonflant pour que, debout sur la roue, le pneu s'écrase un peu. Il suffit de filmer avec un smartphone calé à ras du sol.
Ceci dit, 2,4 pour 110kg me paraissent bien peu.
il y a 5 minutes, Gil a dit :
C'était ma limite basse sur la KS 16B. ;)
Une fois sa conduite était si bizarre que je me suis arrêté dans une station service : La pression de mon pneu était à 1 bar et quelques... :D
Je suis à 3 bars sur la V8 et 1,9 bars sur la 16x. La bonne pression dépend de trop de paramètres pour fixer une règle générale. 🤔
