Voici la review de Chance hinz concernant la commander pro,
Il a testé uniquement en trail, le poid n'a pas l'air de l'avoir vraiment gêné et il a l'air content de la suspension.
Je n'ai pas totalement fini de là visionner, je vous ferai un autre retour si il y a d'autres choses à dire
La suspension style fourche de cette Commander pro a l'air excellente 👌
Un futur Best seller cette roue 😎
Je reçois là mienne fin mai, je suis impatient 😁
Modifié par Falk34
  • Réponses 585
  • Vues 174.8 k
  • J'ai eu l'occasion de tester un peu la commander pro aujourd'hui. Voici un petit retour: ALLUMAGE DE LA ROUE: Je porte des gants de moto, ce n'est pas facile du 1er coup d'accéder au bout
  • Bon ben voilà, c'est commandé 😃 Le tout nouveau batch avec enfin le port de charge 134V en 4 pin Je devrais là recevoir au mois de mai, D'ici-là je roule en KS 18XL et Master 😎
  • Premier petit tour en cette première journée sèche, depuis la réception de la roue. Les souvenirs de ma première Cpro sont revenus instantanément. La lourdeur et la hauteur du centre de gravité m'ont
Il a une autonomie de 55 à 70 miles suivant si il roule sur la route ou en trail,
Il n'a touché le fond de la suspension que 2 fois.
On entend des bruits par moment comme les pièces que l'on récupère dans Mario, je crois que c'est le support qui tient le câble moteur qui tape, il a résolu le problème en mettant de la mousse.
Et il recommande d'acheter cette roue, il projette s'acheter la commander mini et bien sûr la extrême pour comparer les suspensions.
Il a également hésité à acheter la Sherman S , mais les 134 volt et 3600wh de la batterie l'on fait préféré la commander pro.
Il trouve que le lancement de la commander pro a été difficile mais c'est suite au à la mauvaise publicité des premiers lots,
Pas mal de problème ont été réglées maintenant (port de charge 4 pin, pièces CNC, câblages mieux rangé ...) du coup elle devrait mieux se vendre.
Sinon elle se pilote à la manière de la Master , le centre de gravité est relativement haut, mais il dit aussi que le poid est mieux réparti....
Fin~
je suis a la recherche d'un lien pour commander la poignée de la pro, celle en CNC, une piste ?. merci
il y a 55 minutes, fidgarce a dit :
€ 99,00 | EXLanka MEBULL Commander Pro-Poignée avant et arrière en métal CNC, pièces de monocycle électrique
https://a.aliexpress.com/_Ezp6mad
Du coup @fidgarcetu as la commander pro ?
Si oui , tu pourrais nous faire un retour s'il te plaît 🙏
La commander pro à côté de la commander mini , vu sur fb
Bizarre les pads de la mini, ils dépassent de partout 🤔
il y a 23 minutes, Falk34 a dit :
Les pads font protection des barres de protection 😁
Est ce que quelqu'un aurait des info sur le réglage de la suspension,
Je n'en trouve nulle part et je ne me fais pas trop d'illusion d'attendre un quelconque mode d'emploi de la part d'extrême bull 😕
De ce que je comprend c'est qu'il y a 2 réglages par suspension et qu'il est très important de les régler à l'identique pour ne pas créer de déséquilibre entre les 2.
Est ce qu'il y a des références de réglages quelque part ou je vais être le premier à partager les infos 🤔
Modifié par Falk34
Par exemple pour la Master un réglage bien pour quelqu'un de 85/90 kg, est de là gonfler à 300 psi, et faire 5 crans sur la gauche avec la molette
Il y a 3 heures, Falk34 a dit :
De mémoire Marty à fait une vidéo sur les suspensions de la Commander Pro 😉
Ah j'ai du là loupé celle là, je vais de ce pas y jeter un coup d'œil
Il y a 16 heures, Marco73 a dit :
Je viens de regarder la vidéo, effectivement il parle à la fin des réglages de la suspension, je n'avais pas fait attention à ça au premier visionnage.
Du coup ce qu'il en ressort c'est bien 2 réglages,
-un pour le rebond (plus facile que la Sherman S à régler, pas besoin d'outils et en plus on entend des clics) il visse à fond puis il règle comme moi sur la Master, il dévisse de 5 clics.
-un pour la compression, il y a besoin d'un outils (une douille) , il a dévissé entièrement puis il a revissé de neuf tours
Voilà, ça me fera un bon début de réglage que j'ajusterai si besoin 👌
J'aime cette suspension qui une fois réglé normalement on n'a pas besoin d'y revenir 👍
Modifié par Falk34
Toutes les critiques sont bonnes maintenant sur cette roue, ça serait bien qu'il y est d'autres personnes qui l'achète, je me sens un peu seul pour le coup là 😂
Il y a 6 heures, Falk34 a dit :
tu l'as command(ER) 😂 sinon ont attends ton feedback!
il y a 36 minutes, Frifrilaw7 a dit :
Je ne vais pas être objectif car comme là si bien souligné @Jicipi"Toute roue sera bonne une fois que t'auras lâché 3k€. Peu importe celle que tu prends, t'en seras content"
À la limite je vais pouvoir donner mon ressenti par rapport à la Master
Vu sur Facebook 🧐
FB_IMG_1685022579369.thumb.jpg.105f00a19c91b10b93e728f728113af0.jpgFB_IMG_1685022586806.thumb.jpg.e28e0015cfdc0afb304ad8926a615b97.jpgFB_IMG_1685022594480.thumb.jpg.2fb77a7e3240085b5c723b7db82d3a21.jpgFB_IMG_1685022606498.thumb.jpg.779a989d5a005a1a234b86c64d97f003.jpgFB_IMG_1685022611656.thumb.jpg.d551b30ca021e5df69fe17a3a9ada6d3.jpg
Un mec a eu l'idée de rajouter ces extensions pour protéger encore plus l'avant de la CP, je ne connaissais pas, à l'origine c'est plutôt pour protéger le bas des fourches de moto
€ 9,15 | Spirit Beast-Bloc Anti-chute de Moto, Accessoires de Modification Universels, Amortisseur Avant de Personnalité, Normandie
https://a.aliexpress.com/_EGLXDNR
Bonne nouvelle, ma roue vient d'arriver dans l'entrepôt de Pologne,
Je devrais là recevoir d'ici une semaine ☺️
Le 25/05/2023 à 15:53, Falk34 a dit :
Houla ma vielle Shermie avait déjà ce type d'appendices, top-bloc moto , bien protecteur en cas de chutes lourdes 👍🤕
Houla ma vielle Shermie avait déjà ce type d'appendices, top-bloc moto , bien protecteur en cas de chutes lourdes [emoji106][emoji856]
Trop ouf ta Sherman....par contre le pneu on dirait un pneu de voiture , avec la.phoro on dirait qu'il est plat ? C'est.quoi comme modèle ? Perso je vais prochainement monter le pneu de scooter Michelin qui s'adapte pile dessus car mon pneu d.oeigone est plat comme le tien a causes kms ( 10000 km )
Envoyé de mon CPH1907 en utilisant Tapatalk
https://www.espritroue.fr/uploads/monthly_2023_05/20210501_211552.jpg.dc99a212493c7f534c77dafea9a05d20.jpg
